Японский минитрактор Yanmar KE 3. Страница 11 из 17
Видел в Яппе , б/у. Кто от скутеров ставит. Набери реле-регулятор.рф .
Премного благодарен Вам. А с Али никто не пробовал подобные вещи заказывать? По типу этого https://aliexpress.ru/item/1005001651693847.html?spm=a2g0o.detail.100006...
Внешне один в один как у меня, вот только вопрос: внутри что нибудь китайцы хоть засунули?
See attached.
Смотри прилагаемую
Вот за зиму сделал три в одном-основа трехточка с балкой.На нее крепиться плуг или направляющие с култиваторами или дисками.Хотелось сделать компактный вариант.
Диски не устанавливал--крайние стойки.Растяжки с комплекта трехточки приспособил для транспортного положения -получилось вроде хорошо без всяких переделок.Будем ждать сезона.Вроде должно работать.
покрасил рановато мне кажется, в остальном похвально
Жураковский Вик...
Мультифункционально !
Кузовок в план, на зиму.
I like the wheel and bar to adjust height.
Нравится колесо и штанга для регулировки высоты.
Good welding
хорошая сварка
Same concepts as here:
Те же концепции, что и здесь:
https://heavyhitch.com/product/heavy-hitch-2-heavy-wall-steel-toolbar-ga...
Да думал уже о уборке снега ,только не решил пока что лучше кузовок сзади или отвальчик впереди.А покрасил чтобы не ржавел металл краска 3в1.Колесо приспособил от копалки--унификация плюс экономия.
Оба, но начать с актуального. Вместо отвала , может снегоротор.
загнёте такие стойки корпусов быстро. это мотоблочные, не те нагрузки.
Посмотрим.Они усилены второй полосой
мне не помогло, поэтому моё мнение такое) и теперь плуг на корпусах виракса сделал.
Попробовал фрезой плохо получается,цилиндр перекоса как будто не держит.Вот думаю что сделать,или выкинуть этот цилиндрик бестолковый и поставить нерегулируемую тягу вместо него.Только выровняешь он снова ее перекашивает.
Плуг прошел испытание хорошо,правда немного работал чисто испытать и настроить.
Скорее у Вас включена автоматика и настроен гидронаклон . Поэтому и перекашивает, а в ручном режиме выравниваете. Возможно залип датчик горизонта, 2 черные коробочки. Попробуйте отключить их.
Даже при завоздушенном цилиндре, выставил горизонтально , так и стоит. А после ремонта тем более.
Крышка давления - правильный рейтинг?
Is pressure cap correct rating?
хорошее видео
Good video
BMaverick original cover
Thank you
The tractor is too hot, not extreme.
Трактор слишком жарко, не экстремальный.
От 70C до 100C
https://www.hoyetractor.com/support/knowledgebase.php?article=5
How Hot Should My Yanmar Tractor Run?
Как Горячий Должен ли мой трактор Run
Tractor should run at 150F [66C] to 180F [82C]. The light normally comes on at 220F [104C]
Трактор должен работать при температуре от 150F [66C] до 180F [82C].
Свет обычно включается при 220F [104C]
Yanmar Tractor Is Over Heating
Трактор Yanmar перегревается
https://www.hoyetractor.com/overheating.htm
- NO MORE than a 25% antifreeze mixture blend in the summer. (add more in the winter).
- НЕ БОЛЕЕ 25% смеси антифриза летом.
- Ensure the belt is tight. The belt drives the water pump and the fan. If the belt slips the fan & water pump wont spin fast enough.
- Убедитесь, что ремень натянут. Ремень приводит в действие водяной насос и вентилятор. Если ремень проскальзывает, вентилятор и водяной насос не вращаются достаточно быстро.
- Inspect the hoses. Remove them, inspect the inner lining of the hose is still intact. A hoses inner lining can separate causing a bubble which can block the water flow.
- Осмотрите шланги. Снимите их, проверьте, не повреждена ли внутренняя облицовка шланга. Внутренняя облицовка шланга может отделиться, образуя пузырь, который может заблокировать поток воды.
- Inspect the air filter. A clogged air filter will cause the tractor to work harder and operate hotter.
- Осмотрите воздушный фильтр. Забитый воздушный фильтр приведет к тому, что трактор будет работать более интенсивно и работать более горячим.
- 1980's Yanmar service bulletin for certain models with overheating problems to add foam rubber weatherstripping between the fan shroud and the radiator. Fan was pulling air in through the gap on the sides instead of the radiator.
Ensure 1. Tractor has a fan shroud. 2. Fan is very close or tight against the radiator.
- Сервисный бюллетень Yanmar 1980-х годов для некоторых моделей с проблемами перегрева, чтобы добавить уплотнительную прокладку из поролона между кожухом вентилятора и радиатором. Вентилятор втягивал воздух через щели по бокам вместо радиатора.
Убедитесь, что 1. В тракторе есть вентиляторный туннель. 2. Вентилятор расположен очень близко или плотно прилегает к радиатор.
Does Ke3 use heat-shield betwixt hot muffler and the fan?
Использует ли Ke3 теплозащитный экран между горячим глушителем и вентилятором?
Нет.
Ремень новый, натянут
Шланги целые, снимал-ставил
Фильтр + нулевое, чистые. Продул воздухом
Тоннель- диффузор, штатный поставил. Отцентровал по крыльчатке
Верхний экран поставил
Антифриз не разводил, 20.05.21 + 33С. А 03.06.21 - 5 ночью.
Есть трактора без помпы и вода естественно циркулирует. За счёт нагрева.
На КЕ гоняет помпа, не сильно густой антифриз - 40.
В доме 2 этажа, залил теплоноситель -60С. Густой очень , 118литров. Разводить не стал. Когда купил дом, морозы стояли -53С. Проверял , при отключении
электроэнергии циркуляция происходит! Котел "тушить" не надо.
В 2020 г. Неделю жили без электричества, обогревались нормально. Готовили на газе.
