Японский минитрактор Yanmar KE 3. Страница 15 из 17
Василь56 Коллега ,скачай мануалы и пользуйся
Скачал, но с телефона тяжело смотреть.
И он как то в расброс из 2х частей. Зимой может время будет соберу в кучку и странички по порядку разложу
Да объем большой , но открывать ту что нужно в данный момент.
При желании можно распечатать и сшить. Еще и увеличить попробовать..
RSZ1200A используется с тракторами Yanmar GK. Это работает на КЭ?
GK13, GK14, GK16, GK18
https://www.yanmar.com/jp/agri/knowledge/driving_information/pdf/1_GK13_...
Фото каталога ножей для фрез на 5 странице, пост 139.
Ваше видео полезно. Мне очень понравилось. Не уверен, что вы сказали, но визуальное изображение действительно очень хорошо передавалось. Спасибо тебе.
Я искал руководство по эксплуатации румпеля Yanmar для RSZ1200A. Я ничего не нашел.
румпеля Yanmar для RSZ1200A Электронный блок ?
Я работаю на ручном режиме. Правым рычагом на крыле и высоким тумблером на электронном блоке.
Рычаг - подьем-опускание фрезы.
Тумблер - уровень горизонта .
Площадь поля уменьшил весной, к тому же.
Здравствуйте.
У меня трактор без UFO. На адаптере нету шарового крана. Не в курсе как там быть с дополнительной гидравликой?
Адаптер как в мануале без UFO.
Варианты подключения дополнительного гидрораспределителя могут быть разными.
Если через штатный адаптер без UFO, то :
надо открутить пробку 6 (выделено красным) и посмотреть внутрь, там должна быть резьба 1/2 под заглушку (внутренний шестигранник). Этой заглушкой перекрывается прямой канал между OUT - IN и тогда поток идет на распределитель через эти выходы.
Спасибо.
Все так и есть. Там надо заглушку 1/4 коническую. Купил в магазине за 60р. Резьба в адаптере 18х1.5 для переходников.
Резьба 3/8 должна быть.
3/8 = 9.525mm ~ 9.5mm
Я действительно предпочитаю метрику.
23875-020000 PLUG PT 1/4 INCH, STEEL
Part Number: 23875-020000
Yanmar/Cub Cadet CY-23875-020000 PLUG 1/4 PT
[quote=cccv13]там должна быть резьба 1/2[/quote
Спорить не вижу смысла, так как эта заглушка может быть любая в зависимости от трактора, а значит от насоса и потока в гидросистеме.
Ясно одно, что на КЕ3 это 1/4 конус.
Я не про заглушку.
Подключил гидрораспределитель и попробовал гидромотор мпг50.
На холостых (900 rpm) около 60 rpm.
Мне надо бы побыстрее.
Подскажите какие моторы бывают в районе 10-25 сс? И где купить можно.
У нас предлагают 50сс минимальный объем. В инете находил 32 сс ещё.
Я же правильно понимаю что обороты напрямую зависит от объёма гидромотора? Точнее для мотора 50сс необходимо прокачать 50 см куб масла для того чтобы совершить один оборот
Пять лет спустя .
Изготовил прицеп , испытал . Пришлось самому утилизировать старый забор,
Компактнее чем авто прицеп. Не боишься бортом зацепиться за постройки.
Системой окучник + ежи , обработал картофель. Получились полочки на гребнях,
дождь задерживаться будет. Сухость в гребнях и природе .
выглядит отлично
Точно так.
12, 16, 20, 25... и не только.... разные. Уменьшая объем используемого ГМ - обороты на валу возрастут, но крутящий момент упадет и это надо учитывать. Будет ли достаточно уменьшенного крутящего момента для той работы которую собираетесь выполнять этим ГМ.
Купить относительно недорого новый можно здесь: https://arisufa.ru/market/gidromotory/?p=1
Можно поискать подходящий вариант ГМ б/у здесь (тоже надежная площадка) https://directlot.ru/products.php
С опытом растет и мастерство!
Хз,24 апреля на пробу посадил,29 июня подкопал на еду свеженькой)
У нас 3 года засуха. Наше единственное счастье - жить у главной водной реки.
Почва - черный песок. Питательные вещества забираются глубоко под землю. Год за годом мы продолжаем пополнять органический компост. Это единственный способ выжить.
Как видите, пастбищной травы для скота нет. Мы доплачиваем за импорт сена, чтобы скот оставался живым.
Мы на страже, чтобы не допустить возникновения пожаров.
Это опасный сезон.
Столько пожаров уже в регионе. Фермы сгорели дотла и исчезли.
Очень печально
BMaverick Сочувствую.
У нас в колодце было раньше 1.5-2 м. воды. В этом году 1м. Используем для себя и полива.
Река далековато, чтоб насосом качать. Как бы не пришлось бочку на прицеп ставить, но дожди начались вроде.
Природа, штука непредсказуемая и опасная, шутить с собой не позволяет.
У нас так каждый год погода по разному. Был год когда картофель на корню сгнил - залило, а этот год очень засушливый. Речка маленькая есть под боком и большая относительно недалеко, но возить воду для полива не хотелось бы (хотя пару еврокубов приобрел на всякий случай)
Надо "шаманить"....машину помыть или крышу на доме разобрать....помогает
Река рядом с нами перестала течь из-за низкого уровня. Обнажились песчаные отмели. Это очень печально.
Да, у меня есть колодец и бочка с водой на тележке, 225 литров. Я использую это каждый день. Земля такая твердая, на полях ничего не растет. Даже не сорняки.
Поскольку мы поливаем, насекомые-опылители постоянно находятся рядом. Некоторые также спускаются на землю, чтобы набрать воды.
Невинные люди во многих странах страдают от тех, кто управляет погодой с помощью электромагнитного излучения.
фото тележки с водой, сделанное до наступления засухи.
Мало такой емкости для полива, часто ездить придется. Если на тракторе возите воду, то удобнее кубовую (1000л) емкость использовать (Это если из далека с реки возить, если же от колодца на участке, то бочка удобнее)
И что за растение на фото?
Похоже на "кабачок", но листья огромные.
