Японский минитрактор Yanmar KE 3. Страница 12 из 17
Раньше были поролоновые короба, стали трухой, счистил. На "новый" радиатор не клеил. Да и места нет. Капот шумкой проклеен.
Больше напрягает, тепловой мешок под капотом. Тепло с глушителя стоит вверху, выхода нет. Возможно его затягивает в радиатор, раз проблему пытались решить Янмар.
Думаю врезать решетку от авто или что то , если найду хорошую
На UTV на капоте снег таял, двс грелся. Поставил муляж воздухозаборника, тепло выходило через него. Снег перестал таять, перестал включаться вентилятор радиатора.
Насчет решетки - есть сетка декоративная (защитная) разные размеры , разный материал, разная ячея.Посмотри может что пригодится.
https://www.ozon.ru/product/setka-zashchitnaya-sport-garde-1000h300-10h5...
Спасибо Сергей , их много у меня.
Вон на первой странице фото , на Исеки 3 решетки видно. Если и с другой стороны ещё две, то респект им.
Engineering flaw from Yanmar?
Инженерный изъян от Yanmar?
Principle law of thermodynamics = heat rises.
Принцип закон термодинамики = тепло поднимается.
Why is muffler heat "trapped" high?
Почему тепло глушителя «задерживается» высоко?
Outlet pipe routes from top to bottom.
Выпускная труба маршруты сверху вниз.
Приклеил по бокам радиатора изоляцию, так было у Янмар.
Ещё был П- образный коробчатый поролон. Сзади радиатора, чтоб горячий воздух не засасывало в радиатор. Изнутри капота.
Вот так идут потоки воздуха, получается мешок и горячий воздух напором воздуха от вентилятора
загоняется в верх и в перед. В решетки внизу капота он не попадает. Поэтому в 80 г. Янмар и клеил
везде поролон. Производительность крыльчатки КПД , всяко выше суммарного размера решёток.
Снижение перегрева , врезать 2 решетки как на Исеки .
Да имеет место такое дело. Сталкивался с такой ситуацией, когда закрытый капот создавал проблему. Только у меня не двигатель перегревался. При высокой температуре воздуха и при интенсивной работе (фрезерование) перегревается ... ТОПЛИВО! Особенно когда его остается меньше четверти бака. Термометром не замерял, но рука не терпит. При этом начинает с перебоем работать двигатель. Останавливался, остужал водой бак с топливом или добавлял холодного ДТ и все приходило в норму.
И еще один момент за которым надо следить регулярно. Это защитная сетка на радиаторе, она быстро забивается пухом от одуванчиков и других подобных растений. За день пару раз приходится очищать сетку.
У меня площади гораздо меньше. Но сейчас Т дизеля как бы в норме. Почитал по ссылке, как мог, с телефона сложно. Но моторный и топливный щит , верх капота и упор капота горячие.
Радиатор был промыт дома, проверен на просвет, на ребрах краска присутствует. Родные были ржавые, защитная сетка очищена. Кстати , на ней были остатки поролона с одной стороны.
А для одуванчиков есть триммер.
ISEKI GESE-25 similar exhaust and muffler to KE3
ISEKI GESE-25 похож выхлопных газов и глушителю Ke3
Идеи тепловентиляционного гриля
https://bombergersecommerce.com/product/john-deere-s240-complete-hood-as...
https://bombergersecommerce.com/product/john-deere-gt235-complete-hood-s...
1.
2. 160 страниц запчастей!
BMaverick
Эконом вариант.
Купил за 86р. Врезал, подкрасил края и испытал на 1500 об.
Слева напротив нулевичка, справа над глушителем.
Вполне себе ничего. А где купил и от чего это?
Вент.решетка Ваз 05-07. 87 р. пара. Были черные, повелся на блестяшку.Облезет ,покрашу. В магазине. Смотрел на Али, для катеров решетки, долго ждать. В тырнете выбор большой, даже с жалюзями для зимы. Закрывать, форм разных.
Короб жесткости по середине, лишнее вырезал. Дует хорошо.
После покупки, при ТО не смог снять всю рулевую колонку. Мешал бак. Посты о сломанном или
изношенном редукторе напрягали. Решился разобрать и был удивлен количеству смазки.
Старую подаставал для визуального осмотра и набил новой. Прокручивая руль в крайние положения. Отрегулировал болтиком усилие зацепления и собрал. Но заметил люфты в шарнирах от рулевой сошки.
Сменил масла и фильтры, с Молибдена , перешёл на дизельное от LM. Обкатал .
В вент.решетки дует теплый воздух. Но и на улице +6.
Дует хорошо = Излишнее тепло выходит?
"It blows well" - means that there is enough cross-section in the grilles to ensure a large air flow.
And the large air flow cools the engine compartment well.
"Дует хорошо" - это значит что достаточно сечения в решетках для обеспечения большого потока воздуха.
А большой поток воздуха хорошо охлаждает подкапотное пространство.
Добрый день!Столкнулся с проблемой при копке картофеля китайской однорядной копалкой--рассыпается подшипник 204 на маятнике,за день уже два поменял ,всякие режимы пробовал работал на 1 передаче на мин. оборотов на валу,большие включать даже не пытался.Может кто переделывал на более мощный или ???
Переделывай под самоцентрирующийся подшипник.
10.09.21 выкопали картофель. Урожай меньше чем в 20, раза в 2-3. Нет здоровенных и гороха мало.
Средний по размеру. Сушь была не бывалая , что трава начала отрастать толко сейчас.
Благодаря доломитке+зола+ гречишный жмых, проволочника почти нет. Картошины целые в большинстве, не сравнить с началом посадок. После двух недель дождей, почва песчаная сухая .
Копалка отработала отлично , подшипник выдержал 2.4 сотки. Проверили всё рядки повторно копалкой, почти не находилось больше.
Янмар КЕ 3. после летнего простоя , отработал отлично.
Видимо я пропустил название копалки? Пожалуйста, подскажите.
ККМ -4.
По ссылке пройдите и там видео обзор и тюнинг.
Bravo !
Браво !
Beautiful harvest
Красивый урожай
перевод был забавным. Заявлено, что горох был собран
подскажите, а что такое 2.4? нет перевода.
Не системная единица измерения площади (обычно для измерения небольших участков)
Non-systemic unit of measure for area (usually for small areas)
1 сотка = 1/100 гектара (га) или квадрат со стороной 10м Х 10м.
1 acre = 0,405 га = 40,5 соток
А горох
...это сравнение размера картофелин с размером горошин. "Нет гороха" - то есть очень мелкого картофеля нет.
And peas ... it's a comparison of the size of a potato to the size of a pea. "No peas" - that is, there are no very small potatoes.
