Iseki общая тема. трактора данной марки во многом схожи в особенности старые модели ( TX, TS,TL ,TU). Страница 10 из 12
Здравствуйте. Есть владельцы iseki seal hunter ths 20 s? Отзовитесь пожалуйста, нужны фото датчиков горизонта, установленных на тракторе.
Всем доброго времени. Владею Исеки ТУ177. Озадачился покупкой трехточечной навески- кто подскажет какая длина нижних тяг лучше, ну или вообще комплект.
Это к какому трактору ? К iseki tx1510 подойдет?
Добрый день,есть похожая проблема,получилось ли у Вас ее решить?
Форсунки с виду тоже такие.пока не снимал.
Доброго вечера,появилась ещё одна проблема,плохо включается блокировка задних колес,вернее недовключение,или согнуло или оторвало что-то.
Что нужно снять чтоб посмотреть этот шток?трактор iseki TU155
Заднюю каретку велосипеда)).
На янмарах понятно,а на исеках?
Вот мануал на Iseki Sial Hunter, правда на японском, но гугл переводчик поможет.
Парни есть двигатель на разбор исеки сиал 223 модель двигателя е3се пробит блок кому чего нужно спрашивайте
Здравствуйте уважаемые форумчане! Интересуют отзывы по Исеки и Куботе. На какой из них больше и доступнее запчасти, взаимозаменяемость по отечественным производителям, в том числе по резине, общий функционал и различия в удобстве обслуживания, ремонта и эксплуатации. Выбор между этими двумя тракторами обусловлен их наличием с ПСМ без пробега по РФ с наработкой до 1000 м.ч. Оба с кабиной и фрезой. Есть ещё Янмар в комплекте с кабиной, куном и фрезой, цена примерно одинаково. С уважением ко всем форумчанам!
Друзья подскажите где можно купить резину на ISEKI tf-19 перед 4 вд
Нет такой резины, есть обозначение типа 5-12, 8-16... смотрите что у вас написано на шине и ищите по этому обозначению.
Как правило это будут агроцентры, шинные центры (магазины) ... в Иркутске по всякому есть, если нет то другие города и доставка ТК.
И да, обращайте внимание что бы внешний размер (диаметр) покрышки соответствовал стандарту Бриджстоун.
Доброго дня, Форумчане !
Подскажите маркировку гидравлического фильтра,
на мини-тракторе iseki tpc 15, как его поменять, где он находится!
в личку можешь с утра по стучать - сфотааю, у меня уже первый час ночи
Всем , добрый, кто может замерить размеры вом iseki tu155f , к сожалению трактор далеко, а надо кардан найти , заранее спасибо
Соединение шлицевое прямобочное дюймовое - стандартное для ВОМ на японцах.
Количество шлицов 6, Диаметр внешний D= 34,925 мм, Диаметр внутренний d=27,94 мм, Ширина шлица b=8,73 мм.
Кардан ищите "на 6 шлицов, диаметр 35 мм, для сельхоз техники" - поймут.
Огромнейшее спасибо
Есть многошлицевые с мелким зубом,может у него такой,в основном они на мелких тракторах.
на 8
Нет на 18 или 13 точно непомню
Там и форма не прямоугольная у шлицев, видел такое разок.
Не, шлицов 6 шт. эт точно , сначала собирался закызывать втулку строгать , для картофелекопалки, на вал , но подвернулся кардан китайский занедорого
Вот на такую
Хорошая работа. Я ожидаю, что устройство отлично подойдет для картофеля.
Накройте цепь, чтобы избежать травм и избежать грязи.
Всем привет ,кто разбирал гидрораспределитель iseki tx2160 ,нужна помощь
Всем здравствуйте. К трактору iseki приобретена китайская почвофреза. С трактора выходит разьем на датчик глубины фрезы с тремя проводами. Есть желание сделать датчик, как я понимаю там стоит переменный резистор. У кого есть возможность померить на своей фрезе сопротивление, буду признателен
5кОм, не благодари
Братцы подскажите как управлять навеской фрезой с электронным управлением трактор iseki sial 19 время поехать кто сможет научите
Всем приветик кто знает где можно скачать инструкцию оператора на ISEKI sial 19 заранее благодарен
В ваших краях есть,и здесь она на форуме слишком умная "забайкалка" вот к ней обратись.
