Iseki общая тема. трактора данной марки во многом схожи в особенности старые модели ( TX, TS,TL ,TU). Страница 8 из 12
350 сообщений
07.10.2020 - 06:16
: 757
Епишин Сергей Алексеевич пишет:
Здравствуйте люди добрые . С праздником Вас всех . Тракторок у меня исеки ленд крузер 275 и стоит у меня перед аппаратурой насос электрический соляру подает от фильтра к аппаратуре вот он стал подтекать Скажите он разборный нет или где можно взять фото не умею выкладывать древний и сильно не пинайте
инструкции оператора | инструкция для оператора
https://www.kpmalotraktory.eu/wp-content/uploads/2020/10/Navod-k-obsluze...
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
Да это вещь добрая . Уже 9 лет катаю его по огородам Хорошая техника
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 212
Спасибо помогли здорово на шел на алиэкспресс один в один как у меня за 2350 вместе с доставкой
А можно и без насоса попробывать, думаю тоже работать будет, у меня так....
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
Да бог его знает будет или нет просто сейчас мороз под 30 не завожу весна придет надо будет снег грести ограду чистить а тут ремонт нафиг надо . Да и заказал уже и оплатил
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
мороз под 30
у нас уже 2 дня как отпустило, но всё равно желания нет, нужно шланг на этом насосе заменить, похоже воздух сосёт.
такой 1350 на али
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
А это что тоже насос и какой тракторок
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
у меня такой стоит, трактор в подписи
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
Да там мне кажется любой поставь работать будет
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Говорят и без него работает
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
Весной попробую без него если будет работать дай бог нет значит поставлю насос
: Семипалатинск
27.06.2020 - 05:28
: 110
должен без насоса работать! у меня тоже в подкачке порвалась мембрана.я полностью убрал подкачку а дырень заглушил.если самотеком бежит то работать будет без проблем.одно плохо.если чистить топ фильтр. то потом руками прокачивать придется.
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
Добро понял . Уже выписал должен скоро приехать . Спасибо за участие
: Верх-Чебула
12.01.2022 - 18:48
: 3
Ребята помогите! Кто знает где заказать рулевые тяги на Iseki gias 21. Ничего не могу найти. Также нужны сальники на поворотные кулаки, и задние бортовые.
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 129
EKSiberia76 пишет:
Trakter.com. Там всё есть, но ценники космос, впрочем, из Японии то же заказывал, так там ещё дороже и дольше
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
На своем менял брал от газели передняя ступица размер не помню но они двух видов наружный у них одинаковый а внутренний разный . Так вот который по меньше тот и под ходит и еще с наружи сальник малость обточил. Правда промазал то есть не ровно сделал ну и по наружи герметом мазнул и вот уже два года все сухо.
Росси
: с Малый Куналей
31.01.2022 - 17:14
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как снять кардан привода переднего моста на Iseki TU-197
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
Труба кожух с двух частей ослабь хомут и сдвинь две части друг в друга там вал прямой на концах стопорные кольца сдвинь их к центру можно одно кольцо со стороны коробки потом перемещай вал в доль оси трактора и вал выскочит
: Кировская обл.
31.08.2021 - 17:28
: 5
Доброго времени суток!Подскажите может кто знает,где на топливном насосе(тнвд) находится табличка или какие другие обозначения?
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 724
[video:чистка снега минитрактором исеки ленд лидер 215 23.02.2022https://www.youtube.com/watch?v=iX79nO40sZg
31.10.2016 - 12:25
Доброе время суток. Помогите с мануалом на трактор iseki UT150F преобрел недавно и даже не знаю какой масляный фильтр заказать и где!? Помогите
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
Снимаешь фильтр моешь протираешь и в любой автомагазин там подберут по размеру
РБ
: Минск
20.07.2020 - 19:03
: 51
Может поможет чем.
У меня TU155F
: Спасск-Дальний
25.03.2022 - 18:44
Доброе время суток, может кто подскажет, начал делать себе окучник и встал очень большой вопрос??? У меня iseki tu 2100, растояние по осям задних колес 95 см, не могу придумать как раставить лапки окучника(культиватора)? Если кто делал себе или есть заводской подскажите пожалуйста как раскиданы лапы?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Александр 125 rus пишет:
На 90 делай.
: Славянск-на-Кубани
04.05.2012 - 11:07
: 34
Здравствуйте!
У меня два трактора yanmar AF. Один AF33 второй AF330 которую приобрел недавно.
Трактора по многим параметрам одинаковые но и имеется отличия...
Теперь к сути вопроса в надежде может кто имел дело или разбирается и сможет помочь:
Yanmar AF330 приобрели без фрезы. Фрезы купили отдельно: RSD1803 с электронным управлением настроек. Фреза почти такая же как RSC1804(1704) для yanmar AF33.
Несмотря на то что блоки электронного управления на обеих тракторах одинаковые в отличие от AF33 на AF330 отсутствует разъём подключения электронного цилиндра и датчиков фрезы. Фото прилагается...
Прошу кто в курсе и разбирается помочь с определением возможности на Yanmar AF330 также как на AF33 смонтирование разъёма для подключения фрезы?
07.10.2020 - 06:16
: 757
Aryolcu пишет:
Здравствуйте!
Это ветка сообщений о тракторах Исэки. yes3
Ваши модели Yanmar AF33 и AF330 используют функции управления UFO для управления румпелем.
Это руководство пользователя AF33 может вам помочь.
К сожалению, у меня нет руководств пользователя для AF330.
yanmar_super_forte_mark3_af22_af24_af26_af28_af30_af33_operations_manual_on03-00865.pdf
: Горно-Алтайск
12.03.2022 - 16:33
: 15
Привет всем! Принимайте в ваши ряды. Недавно приобрел тракторок ISEKI SIAL19 пытаюсь делать ТО, нужны номера фильтров, форум просмотрел, может не по глазам но ничего не нашел. Может кто поможет, выложит.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Сергей ISEKI SIAL19 пишет:
Недавно приобрел
какая цена нынче?
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
Приветствую Вас пахари . Печалька у меня вскрыл редуктор на фрезе . осевой люфт большой . А там хвостовику трындец и блин не знаю как снять вроде в нутро должен выбиваться но там большая шестерня не дает . Что делать подскажите кто колупался .И второе что пару надо брать
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
кто колупался
по моему сначала ось нужно вытащить, уже не помню
