Iseki общая тема. трактора данной марки во многом схожи в особенности старые модели ( TX, TS,TL ,TU). Страница 9 из 12
350 сообщений
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
Мне надо разобрать а вытащить уже вытащил
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Епишин Сергей Алексеевич пишет:
разобрать
fotku
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Приветствую Вас пахари . Печалька у меня вскрыл редуктор на фрезе . осевой люфт большой . А там хвостовику трындец и блин не знаю как снять вроде в нутро должен выбиваться но там большая шестерня не дает . Что делать подскажите кто колупался .И второе что пару надо брать
Че за фреза то?
: Лабинск
29.03.2022 - 13:32
Добрый день.Подскажите Iseki TS 1610 разбита креставина пром вала(идущая на фрезу),где приобрести подходящую,и может кто знает маркировку фильтров(мотор,гидравлика,трансмисия)?
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
фреза рка 160 исеки уже разобрался
07.10.2020 - 06:16
: 757
Владимир89. пишет:
Iseki TS1610
victory
http://iseki.ie/manuals/Manuals.html
iseki_ts1610_parts_manual.pdf
: Краснодар, Москва
08.12.2021 - 17:12
: 22
Доброе утро коллеги!
Приехал наконец мой трактор. Iseki TU225F. Планирую ТО сделать. Фильтры купил. А есть ли какие - то рекомендации по маслам. В двигатель, в коробку, в мосты.
Только вчера приехал. Пока собрал навесное уже стемнело.
: Краснодар, Москва
08.12.2021 - 17:12
: 22
И вопрос по маслу в редуктор фрезы и в редуктор цепи фрезы. Какое брать? и какой обьем заливать. Я в этом деле новичок - только начинаю вникать. Буду благодарен любой помощи.
: Старый оскол
30.03.2022 - 07:34
: 2
Добрый день, подскажите, исеки, ту 205, как слить масло с переднего моста и где находится уровень.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Николай 31 пишет:
как слить масло
в бортовых внизу пробка
Николай 31 пишет:
щуп на заливной пробке
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 724
Viktors27 пишет:
Николай 31 пишет:
как слить масло
в боровых внизу пробка
Николай 31 пишет:
А можно фото этой пробки. Пробка и приложеная к пробке рулетка или линейка
: Старый оскол
30.03.2022 - 07:34
: 2
На мосту нашёл только 1 подобие пробки но она больше похожа на сапун щупа на ней нет.
: Краснодар, Москва
08.12.2021 - 17:12
: 22
Под капотом табличка с указанием заливных, сливных и проверочных отверстий. А у Вас в 205-ом гидронаклон штатный?
: Улан-Удэ
17.04.2022 - 16:13
Здравствуйте, хочу заменить диск сцепления, вариантов нет . Можно ли подобрать накладку более менее похожую и заклепать? вроде сам диск целый
07.10.2020 - 06:16
: 757
TO_TL 2501 2701
yes3
iseki_to_tl_2501_2701.pdf
0854_7081_200_0854_19841101p.pdf
: Горно-Алтайск
12.03.2022 - 16:33
: 15
Viktors27 пишет:
Сергей ISEKI SIAL19 пишет:
Недавно приобрел
какая цена нынче?
400000 отдал
: Горно-Алтайск
12.03.2022 - 16:33
: 15
Парни, кто менял сальники в чулках, подскажите номера, пожалуйста!
25.04.2022 - 11:16
Добрый день! Подскажите пжл, на трактор ISEKI T79F год выпуска 1994 нужен первичный вал КПП. Где можно по нему найти каталог? Может быть он аналогичен с другими моделями тракторов ISEKI? Гугл мне особо не помог. Заранее спасибо!
25.04.2022 - 22:21
: 2
Всем привет, недавно стал обладателем трактора Исеки Сиал 223, озадачился проведением ТО, никто не подскажет номера фильтров на него? Масляный на двигатель подобрал, интересен номер гидравлического, стоит здоровый в металлокорпусе 105х150. Воздушный пока продул компрессором, он в принципе чистый, но на будущее однозначно нужен номер, его размеры 105х55х255, может есть у кого инфа по ним?
: Гомель
06.03.2018 - 20:32
: 9
в мост передний
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Gorech пишет:
нужен номер
я Манновский подбирал и обрезал, номер не помню
22.06.2022 - 22:58
: 5
Здравствуйте, помогите с мануалом iseki seal hunter ths 20s.
07.10.2020 - 06:16
: 757
Дмитрий Фокин пишет:
ISEKI SIAL THS20S yes3
: Новосибирск
27.04.2020 - 12:47
: 8
Добрый день ,
Ребята подскажите не зная какое масло залито в гидробаке на вид прозрачное , могу долить utto ?
Поставил кун буду прокачивать надо будет что то доливать
рф
: дзержинск
06.07.2022 - 13:03
День добрый, трактористы. Может быть кто-то что-то подскажет с чего начать? Iseki geas 27 едет только на пониженной передаче, ВОМ под нагрузкой не раскручивается. Понятно что дело в трансмиссии, но с чего начать пока не знаю
03.09.2022 - 16:37
: 2
Здравствуйте ребята подскажите пожалуйста я переберал коробку на geas 33 и умудрился потерять выжимной подшипник с муфтой теперь не знаю чтоделать размеры не могу найти ни где и что подойти может в место не знаю пожалуйста помогите заранее спасибо
03.09.2022 - 16:37
: 2
Гриша Хитрый пишет:
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Кто нибудь менял РР генератора, где приобретали?
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 226
А что такое РР
: Семипалатинск
27.06.2020 - 05:28
: 110
ser27 пишет:
А что такое РР
реле регулятор
