Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 20 из 98
2917 сообщений
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
конечно косячно пока
Варил алюминь впервые
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Чернота - или мало аргона, или не зачищен шов. Варили без разделки трещины? Тока мало или деталь не прогрета.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Kotelev пишет:
Варил без зачистки. Это так. Для пробы. На редукторе давление выставил 3 атм. Ток вроде хороший.дуга шелестит. Когда на себя веду то черноты нет. Когда от себя-чернота появляется.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
То что получилось подобие швов-пытался молотком отбить. Неполучилось. Наверное прочность есть.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Промах пишет:
Заходь!
thank_you
Саня сороканога пишет:
Присаживайтесь))))) расказывайте))) показывайте))))))
имею малыша тв 6,тут переносил его в другое помещение,разобрал,перенес,собрал и на нем разьехались центра,вот как бы привести его в боевую готовность без спец средств,фоки чуть позже
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
иваныч 45 пишет:
Промах пишет:
Заходь!
Есть в инете видео. Там парень подробно объяснял и показывал где и что подводить.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Ээээээ, даже скалка не помогла , бьёт она 2 десятки !
Сколько бы парень не рассказывал, а надо, апосля только - делать.
Если у Иваныча был патрон в нулях и он его не скручивал с ПБ, то запросто выставит обратно, и без индикатора , а ежели там черт чё было и вдобавок разбиралось ,то вначале я бы нашёл положение как патрон стоял, потом уже в ЗБ хрень подлиннее , посмотреть куда косит, контрольная проточка прута без поджимают ....
Ну и дальше разбираться куда и что двигать.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
У меня тотальная апатия на фоне катастрофической нехватки сил и денег .
Вчера промерил все и вся.
И я решился на переделку мастерской , и установку одного общего большого верстака 1,2 х 2,4-3м. , почти в центре ,который будет являться основанием для твшки ,столом и верстаком одновременно, вроде как расчеты показали, что под этим строением можно не кисло выиграть места для ящиков .
Сегодня съездил на квартиру, и выдернул из гаража кусочек дюраля ,толщиной всего то 9 мм. Но размер оказался точно 1,2 х 3 м.! Я сильно обрадовался и по шустроляну припер на газете этот лист, весом кило так под 100!.
Выкинул диван , сжёг и продолжаю жечь все что горит и не использовал последние 3 года ....ооох, и много сжёг, бочка сосвчерашнего ещё горячая , седня даже не поджигал, само загорелось.
Пришел друг, взял полуавтомат и кислоту, помог разобраться на верху , и переместить мешающие ляльки .
Начало положено.....
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Есть в инете видео.
ссылочку пож-ста
Промах пишет:
патрон не снимал.но глядя на кулачки-короче 3.14ц,а другой патрон если?какая там технология установки?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
иваныч 45 пишет:
Есть в инете видео.
ссылочку пож-ста
Промах пишет:
Вначале выясним что было, потом, что есть сейчас, может и знатоки подскажут, получше чем я.
Бабка, передняя снималась?
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Промах пишет:
да
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
вот он весь
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
иваныч 45 пишет:
Есть в инете видео.
ссылочку пож-ста
Промах пишет:
https://m.youtube.com/watch?v=jFf7cZrDWAE
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Нормальный видос запилили. Добавить могу только одно - учитывая износ направляющих, всё равно будет разница в диаметрах при проточке. Эт я к чему, к тому, что надо вовремя остановиться.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
иваныч 45 пишет:
да
Поставить на станок, обкатать индикатором внутренний конус шпинделя для проверить его кривость. Если в норме то искать скалку с соответствующим КМ и ставить, обкатывать на биения потом по ней выставлять ПБ.
Если конус кривой, то всё будет сложнее.
Нужно выбирать шток аммортизатора, подлиннее и пожирнее, обкатать в призмах на ровность.
Зажимать в патрон и обкатывать установку по двум поясам, у патрона и как можно дальше. Когда радиальные биения будут в 0 в обоих поясах, выставлять ПБ.
Короче запасйтесь балетками и бубнами.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
иваныч 45 пишет:
Есть в инете видео.
ссылочку пож-ста
Промах пишет:
thank_you
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Stebium1 пишет:
каким устройством?ну внешний понятно,стойка с индикатором имеется
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
иваныч 45 пишет:
Ну или взять ИРБ (ИРТ) и обкатывать им (не люблю их) или индикатор ИЧ-10 и равоплечий рычаг из набора ПРИ-1П
Как край смастерить рычаг самому. Фото нужно?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
иваныч 45 пишет:
каким устройством
http://chipgu.ru/viewtopic.php?t=3751 Тут есть в картинках
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Stebium1 пишет:
Фото нужно?
thank_you да
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
для обкатки внутреннего конуса нужен один из рычагов.
Если совсем ничего, то берём квадратную планку примерно 50-60мм длиной, сверлим отверстие и прикручиваем к ножке индикатора.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Вчера точил втулки с пластилина (ст3) , и заметил , когда поперечку ближе к себе сдвигаю, то люфт подачи исчезает, одно деление по лимбу . Снял винт, снял гайку , и стало понятно - заменой гайки не отделаться. Так как на винте в центре есть выработка .
Ещё и клин надо новый , этот уже до упора зажат , и станок ремонтить надо и точить через день приходится , причем не кругляк а пластины, корпуса и прижимы для подшипов ,всё на удар .
Болванку для клина приготовил , но как углы выдержать- хз, чугуний хрупкий, надо бы приспособу а лучше нагафу с дисковой фрезой , хоть вместо чугуна ,снова с латуни делай , так то болгаркой , лшм и напильником - хорошие результаты показывал . Ещё и глобальный апгрейд мастерской начал , как всегда ,то густо - то пусто.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Промах пишет:
Толстый конец навари в торец, тонкий обреж и делов на 15 минут
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Stebium1 пишет:
Промах пишет:
Хорошая мысля, dri он же тут стальной, усё не по людски,но тут это даже хорошо.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Промах пишет:
клин надо новый
у меня на кашке-линейка стальная между клином и поперечкой.можно и кусок ленты от рулетки зы-поздравляю с рождением сына.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Промах пишет:
Поздравляю!
Здоровья ему, мамке, а тебе сил и терпенья!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Стас поздравляю dri dri dri
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Спасибо за поздравленя браты !
Сергей Федосов пишет:
Вот же и прямь легко ! щуп ВАЗ на 0,15 на 3 части порезать ножнями .
1-2 головы хорошо , а 3-4 лучше!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
1 голова хорошо, а 2 и больше уже Чернобыль.
С подкладками не всё так просто, но то же выход.
