Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 19 из 98
2917 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kotelev пишет:
По возможности убираю совсем. Пробовал заклеивать - ничего не получилось. Где можно достать мелкой TIG горелкой завариваю. Если не достаю - то хотя бы края подшлифовываю. В эту риску манжета попадает, когда домкрат дошёл до верхней точки и работает она как предохранитель. Это когда ты ещё качаешь, а шток только дёргается. Если не загонять его в этот режим, то и манжета ходит долго.
То что это защита от дурака- понятно,но нафига они таким способом это реализовали . Просто, если бы только я этим домкратом пользовался - то заварил бы,но тогда,надо что то мощнее, чем стопорное кольцо , по моим прикидкам, там около 400 АТМ,и они будут стараться выдавить шток.
Поеду , в лабаз, может найду кольца или манжету на 40мм внешкой, а то свои импортные ,жалко .
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Промах пишет:
В хорошем больше даже. Я делал министенд для форсунок, так при заклинившей игле спокойной можно было выдавить более 500 бар
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kotelev пишет:
Промах пишет:
Упппссс. Заказал манжету, посмотрим, может понравится , а то много домкратов в чмете . Вот ещё бы,как то решить вопрос с уплотнениями стакана , сочится .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Ну вроде , всё получилось.манжета из синего полиуретана ,цена 29р. Единственное что переделал, так это шайбу уменьшил, так как манжета 10мм толщиной, а родная 7 .
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Промах пишет:
Отлично!Надо будет записать mail иначе забуду ya
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Вот и я поставил на ногу точило(дежурное на улицу) ya в гараже неудобно тяпки.вилы.лопаты.то черень мешается то угла не хватает clap надо замастырить еще тисы agree
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
<надо замастырить еще тисы
Я ,сортировал болты гайки и прочее, грузил металлом мелким прицепчик, пытался обмануть гидравлику применительно к вывороту ковша миника,красил все что попадалось под руку. Выкидывал без сожаления и сжигал все чем не пользовался несколько лет, приделал наконец то фаркоп к минитрактеру .
В 3Д проекте- макете, пытаюсь расставить всякие качельки , беседки, теплички
Параллельно , кручу модели,как и куда расставлять оборудование , в пределах нынешних 5х6, с учётом возможного расширения ,в купе 5 Х 12.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Промах пишет:
Тиван пишет:
Нихрена ты загнул 5 аш на 12. wacko2 а я сегодня получил посылку.пришла гайка на поперечину суппорта.целый день ставил ее на место.так уже давно ни чистил свой станок.по лимбу стало приятней работать с новой гайкой clap
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
Промах пишет:
Тиван пишет:
Нихрена ты загнул 5 аш на 12. [изображение] а я сегодня получил посылку.пришла гайка на поперечину суппорта.целый день ставил ее на место.так уже давно ни чистил свой станок.по лимбу стало приятней работать с новой гайкой [изображение]
Вот и представь, как я на корвет сначала искал латунь для гайки, потом искал метчик 10 левый шаг 1 , потом целый день Москву колесили,и в итоге из штока аморта 5й двери ( вроде приоры) , на этом же корвете я сделал метчик и эту самую гайку ! 3 часа ,и я её сделал ! И ещё 3 , для таких же как я !
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Тиван пишет:
Пацаны Ау-Вы гдеееее???
В нирване
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Вот чуток токарил.менял гайку на суппорте
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
Колько делений, стал реальный люфт?
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Тиван пишет:
Пацаны Ау-Вы гдеееее??? Мож кто знает нужно лекарство.кароче на акуме.(машина акуму 5 лет) сдохла одна банка видать уже нету лекарство ему????? [изображение] деньгов жалко отдавать [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 29-04-2019 в 22:17:58
Приветствую) можно продлить жизнь на годик. Слей старый электролит. Промой водой. Я из под крана водой промывал. Потом свежий электролит и на зарядку. Ещё 2 года жил
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Браты, кто делал накатки, точнее сами ролики? , жаба душит покупать, я кроме как из чиркаша от зажигалок - больше не из чего не колхозил, но они слишком маленькие, только для корвета и подходит.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Промах пишет:
Тиван пишет:
Стас люфта поначалу не-было совсем.сегодня точил.резал резьбу на 1.5.специально проверил люфт составил 1 деление.думаю еще гайками подтянуть суппорт и все будет в норме.по лимбу веселей стало работать ya
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
Промах пишет:
Тиван пишет:
Стас люфта поначалу не-было совсем.сегодня точил.резал резьбу на 1.5.специально проверил люфт составил 1 деление.думаю еще гайками подтянуть суппорт и все будет в норме.по лимбу веселей стало работать [изображение]
Хошь сказать, что гайка на болт села настолько плотно, что до люфта нету?
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Промах пишет:
Тиван пишет:
Промах пишет:
Тиван пишет:
Да Стас-Да! реально плотно и на ней больше витков.сидит идеал super сам в шоке yes3 только я ее кое-как посадил на супорт пришлось шарошить посадочное место и чуток она выше.там я шаебочку приладил.Кину видюху продовану Грине .че он прокоментирует на счет высоты
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Промах пишет:
Стас первую накатку можеш самостырить из Помпы топливного насоса.точнее колесеко которое качает помпу.дальше будем искать по двору столько гавна валяется.что даже не подумаешь из чего подходит. а патом попадается на глаза и вспоминаешь.куда это приколхозить
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Про гайку понел, надо подумать как её сделать, чай небось та упорная резьба.
Что за помпа топливного насоса?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
А вот и метчики https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-Trapezoidal-Metric-Thread-T...
А чего с ЗБ, там тоже ведь левая, может тож на трапецию перерезать и винт новый, из ядреной сталюки, с газовой стойки.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Промах пишет:
Стас винту на трапеции век ниче не буде(если не гнутый).быстрее гайку сьест а так если метчик купиш гайку из пластика замутишь сам thank_you
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
Стас винту на трапеции век ниче не буде(если не гнутый).быстрее гайку сьест а так если метчик купиш гайку из пластика замутишь сам [изображение]
Нененее, пластик мы уже проходили, чуток грязи, пара стружек и гайка в утиль.
Только бронза, латунь и чугунь, бронза и латунь предпочтительнее, можно зажимную сделать. Вообще разрезную из 2х или 3х частей можна, или как на корвете, перекосом гайки регулировать.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Промах пишет:
Тиван пишет:
Промах пишет:
Да кстати гдето видел как свою родную разрезали видать там совсем гуляла гайка wacko2
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
Да кстати гдето видел как свою родную разрезали видать там совсем гуляла гайка [изображение]
На китах такое встречается, это проще и быстрее чем гайау делать. Помню, одному гайку просто залудил, опустив в ванну с расплавом оловянносвинцового припоя, чел доволен результатом, вот только на сколько хватило - я не знать.
https://www.aliexpress.com/item/lathe-accessories-medium-screw-nut-C6132...
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
во тему нашел,примите?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
иваныч 45 пишет:
Заходь!
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
иваныч 45 пишет:
Присаживайтесь))))) расказывайте))) показывайте))))))
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Всем привет. Ну вот у меня руки дошли до сварочника. Первая попытка безуспешна. Но как оказалось аргона в балоне было на один пук...... Теперь аргон заправил и повторил попытку. Восторгу нет предела!!!!!!
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
