Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 18 из 98
Да походу че-то мутное. пишет патрон 150 а их нету(если 160 он не-войдет.ПБ вроде не поднята и ЗБ)по моему это-насТролят..Написал сообщение на Авито хозяину че-то не отвечает.завтра отзвонюсь.крикну сразу за 30 отдаст заберу
за 40 это уже с приданным
винты длинные если цельные они тонкие изогнутся как проволока.если станина заваренная то это совсем куйня
Я где-то видел видос.там на газу без кислорода паяли дома.че-то сыпали но верное Буру(какой-то порошок)все охото попробовать
надо изучить технологию
Не верь, хня получится, трындец как неудобно. Я и экранировал и вместо пропанбутана применял в малых баллончиках изобутан - все не то
или пламя надо огромное, или воздуха поддуваешь в вихревую горелку, что напайку сдувает. Очень сильно окислительное пламя и большой поток не слишком то и горячего пламени. Локально - можности хватает, но если поглядеть качество напаяного МАП, алектиленокислородом или ТВЧ - то пайка латунью пропаном, это просто гамно. Аккуратно получается паять только всякие фитинги, трубки.
Бензиновоздушкой и то лучше.
Проходных много, расточные надо делать, благо этот станок и 24мм сверло тянет, отрезные пластины есть, под них надо другую резцедержку, выше на сантим (фрезами резать не буду, кусками дисков с ТС тоже), а оказалось, что надо искать цельный кусок, или 20мм кусочек, а лучше сразу 2 делать, тогда быстросменные касеты покажутсяненужной пежней.
Кстати, седня попробовал сверла с 5%кобальта - двоякое чувство. Вроде и температуру держат, но хрупкие даже для бытовых нужд. Так что слегка разочарован.
С горизонтальными полками я наконец-то закончил.Занялся полками стойками вот такая Елочка.как вам Пионеры???
Кароче буду суда кидать всякие остатки от заготовок.а-то с вместе с длинными искать долго
красота как да же я себе сделаю всякие полочки
Вот чё тут сказать?
Убивецы пылесосов!
Я сдал почти все огрызки, потоу как нашел где куплять болванки незадорого.
о правда пылесосы
пойду в чермет
Шурик я тоже себе в гараж отремонтировал из 2 один пылесос Буран-5м.Жена уже Самсунг не дает в гараж.а этот хоть и древний но безотказный
и еще пару штук разбомбил чек на запчасти.остатки на вертикалку полку
Стас не огрызки незя сдавать.я из них шаебочки режу.получаются всяких размеров.то пошире то кривые
патом фермерам меняю на зерно
Вот еще малость фоткнул чуток накидал на полки.самое главное уголок для отдыха(больше место нет
)продолжаю двигаться сторону сверлилки(остается малость нужны полки для сверл
Шаёбочки - прекрасные , делаются из монетков 1 и 10 копеечных ( в магазе стоють -60) . Другие ,бОльшие, стальные - из высверленых пятаков , после коронки.
Дак я не спорю
а втулочки в магазине не купиш.да если еще толстостенки
Стас там у меня у Сервере у полочки Коньяк стоит. ай-да пригоняй-посидим
Правильно написанное слово!
Да это так.а-то скажешь самагон крашенный.никто не будет пить.прийдется давится одному
а хороший клиент всегда добавки просит
Пацаны чуток не по теме но все-же спрошу.нужно смазать подшипник на стиральной машинки ИНДЕЗИТ.не снимая подшипника.кто делал??? и как?? почитал уж больно нужна смазка чуть-ли не космическая(влагостойкая.термостойкая.не агрессивная.и не густая-одним словом как говорят на РЕН ТВ похожа на гамно Мамонта
) чудо смазка.кароче по русски чем намазулить а-то я мамонтов и не видел
kluber isoflex nbu 15
Мне не хочется его менять.новерное это хлопотно.как его раскрыть и мазнуть???
Крышки какие металл или обрезиненные?
А я такой всё смазываю Mobilgrease XHP™ 222
Кароче ржавчины подтеков нету.а шумит машинка.и второе судя по инструкции там 2 подшипника 6203 и 6204 и сальник 25*47*10\12 предлагаеш подшипники скинуть и снять пыльники и намазулить литолом.дальше а если между подшипников тасовать литол тогда открыть внутренние сальники???
У моей тоже загудели подшипники полгода назад, не буду трахаться, отслужила 16-17 лет и хватит, возьму следующий Бош, не такие большие деньги
А моей всего 4 года Индезит Липецкий.Был ремонтер нагрел нас на 4 рубля сказал сгорел процессор-лапучки усе моргали 6 штук
как проверить его работу он может только поменял кондер и все а сказал процессор
[quote=Промах пишет:
Сальник один, стоит к барабану. Мазать можно, и жидкой смазкой, первым умирает внутренний подшип. Если пыльники пластиковые (со стороны шкива), то можно проткнуть их и через иглу для накачки мечей, загнать тула теплого литола
Ага понял! посмотрю какие пыльники на подшипах стоят-хорошо-бы резиновые
Именно!
Терпеть не могу порошки с запахами, задыхаюсь от них.
Давно перешли на Айвон биологический. Ни те накипи, ни вони от белья.
И по деньгам дешевле ариелетайдовперила.
Тоже заметил и почесываться начал.думаю скоро челевечеству прийдет конец. химией задавать.все кругом подделка
Пока-что вижу одно там на Шкиву какой-то болтик под странную Биту(толи звезда а толи писда)
вот сижу и репу стукаю как отвернуть этот сбатильский болтик
Попадос , не могу проточить шток подкатного домкрата , не могу выставить центр, в проходное патрона не зезет ,а точность нужна хотя бы нару десяток. Это подкатной домкрат ,вроде Котелев переделывал с манжета на колцьцо , но я и это не могу сделать , хз как центр поймать, чтоб подпереть центром, буду на маленьком пробовать, для него есть люнет , которым за 8 лет ниразу не пользовался...
Есть такое. Часто приходится. Манжет на китайские поделки не найти, а кольца вполне надёжно и долго служат.
Я вроде на чипе твои посты читал, чё там ,как эти, борозды не появлялись? Ты не зашлифовывал острые края на цилиндре?
Тож как будто диверсия , нафиг эти чудилы такие острые грани оставили.
С чего кольца ?
По возможности убираю совсем. Пробовал заклеивать - ничего не получилось. Где можно достать мелкой TIG горелкой завариваю. Если не достаю - то хотя бы края подшлифовываю. В эту риску манжета попадает, когда домкрат дошёл до верхней точки и работает она как предохранитель. Это когда ты ещё качаешь, а шток только дёргается. Если не загонять его в этот режим, то и манжета ходит долго.
