Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 583 из 714
21413 сообщений
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
A.Nikolas пишет:
Domowoi пишет:
А что если для снижения оборотов с мотора (бензо- или электро-) использовать кпп классики или других доступных марок?
Так кпп для этого и создана. Главное не перегрузить её крутящим моментом. Не скромничай-рассказывай,что делаешь. Тогда понятней будет .
Самоделками занимаюсь долгими зимними вечерами. Летом на земле занят. Сейчас идеи собираю, готовлюсь. Сделать хочется много чего, задумок двери не закрываются. В планах моторизовать две тележки, маленькую кг на двести и большую около 600кг. Потом сеялку оборудовать надо, чтобы сама ездила. Возможно дровокол через переходник. Может и на трактор замахнусь. Сезон покажет. И время вон какое не спокойное, что будет не понятно.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Domowoi пишет:
Если вдруг не знали, тема есть
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Может что полезное найдётся
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Констан пишет:
Domowoi пишет:
Ага. А я то думал, что я первый до этого додумался. Оказывается всё уже укра...придумано до нас. super
Полистаю тему.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Мир! Труд! Май! Ура товарищи! Всех с праздником друзья! Удачи во всех начинаниях и окончания тоже dri
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Кулибины и самодельщики что можно придумать а точнее сделать что бы сцепление было по мягче.
Поставил на самоделку как и большинство через переходную плиту маховик со сцеплением и корзиной...весь комплект и кпп от ваз 01-07.
Может шайбы подложить под корзину или есть какой не,будь другой вариант??
Кто что посоветует,работы много взад перёд..нога устаёт.
: Омская
24.04.2023 - 14:28
: 11
Stepnoj 2 пишет:
Гидравлический привод?
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
uaz452 пишет:
yes3
Ну да...всё с жиги перетянул, но на вроде бы жиге как то легко было.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Stepnoj 2 пишет:
Бывают и "тугие" корзины, замени на другую...можно и шайбы одинаковые подложить экспериментальным путём...Когда корзину прикладываешь к маховику с диском, то она не должна касаться маховика примерно 1.5 мм., этого вполне хватает для нормальной работы сцепления...А привод родной гидравлический?...или механика?...
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Анатолий Иванович пишет:
yes3
Stepnoj 2 пишет:
uaz452 пишет:
: Омская
24.04.2023 - 14:28
: 11
Stepnoj 2 пишет:
uaz452 пишет:
И педаль с ГЦС соединена так же как и в оригинале?
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
uaz452 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
uaz452 пишет:
yes3
Всё один в один..а как ещё можно по другому..хз. dntknw
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Stepnoj 2 пишет:
uaz452 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
uaz452 пишет:
Всё один в один..а как ещё можно по другому..хз. [изображение]
Всегда делал механический привод, мароки меньше. Педаль подлиннее и хоть рукой отжимай. Ну это конечно если конструкция позволяет. А мы знаем что всегда можно впихнуть невпихуемое! laugh
: Омская
24.04.2023 - 14:28
: 11
Stepnoj 2 пишет:
Умудряются поставить ГЦС ближе к нижней части педали....
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Stepnoj 2 пишет:
Нога устаёт от того, что стараетесь, чтобы трактор с места ехал как можно плавнее?
Из своего скромного опыта. Первое. На авто сцепление нажимаем усилием бедра, упираясь спиной в спинку сиденья. Всё скрупулезно рассчитано конструкторами. На самодельном тракторе угол нажима на педаль может быть чуть другим и тогда проблема неизбежна. Второе. Когда мы с места трогаемся на авто, то поскольку вес авто поболее миника, мы одновременно с отжимом педали сцепления, чуть прибавляем оборотов на двигателе. В результате диски сцепления на увеличенных оборотах немного проскальзывают и авто с места трогается плавно. Миник легкий и он трогается жестче при тех-же условиях. Решения вижу два. изменить угол нажима на педаль или увеличить рычаг педали. Второе решение, попробуйте слегка увеличивать оборотов на моторе с одновременным отжимом педали сцепления. Как на авто.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Domowoi пишет:
Нет...просто тугой выжим, сегодня разберу и посмотрю корзину и диск...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Ильдус1973 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
uaz452 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
uaz452 пишет:
Всегда делал механический привод, мароки меньше. Педаль подлиннее и хоть рукой отжимай. Ну это конечно если конструкция позволяет. А мы знаем что всегда можно впихнуть невпихуемое! [изображение]
Не всегда так получается, у меня механикой был тугой выжим из за большого изгиба троса, поставил гидравлику и забыл, мороки с ней вообще никакой, сейчас у меня авто новое, вот если с ним сравнивать то чуть тяжелей выжимается но это скорей как выше писали из за разницы посадки наездника......
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
perec.41 пишет:
Ну посадка возможно и влияет...но не до такой же степени что реально нога устаёт, думаю что это дело в корзине да ещё и диск сцепы новый установил.
Тут хоть механический хоть гидравлический, полюбому туго.
Разобрать сегодня не получилось, всё дымом заволокло...то пожары то свалки горят. cen
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Stepnoj 2 пишет:
Вот с этого бы и начинал...тогда точно подложи шайбы...
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Stepnoj 2 пишет:
yes3
Короче этот вариант не прокатил хотя и диск старый поставил и шайбы подложил.
Выходит что посадка в сидение даёт свой результат, попробую как не,будь переделать.
Кто скажет есть разница выжима с восьмёркой или девяткой, или у них тоже так туго выжимается сцепа.
Ато может весь узел от этой модели поставить.
: Омская
24.04.2023 - 14:28
: 11
Stepnoj 2 пишет:
Там трос, без гидравлики, выжимается ооочень легко.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Короче разобрался...походу чутка в переходном валу ошибку допустил, подложил пластины из 7мм и прихватил сваркой между корпусом кпп и переходной плитой.И всё стало нормально.
dri Вопрос закрыт.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Stepnoj 2 пишет:
Вопрос закрыт.
dont ....семь раз отмерь...
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Stepnoj 2 пишет:
Вопрос закрыт.
[изображение] ....семь раз отмерь...
yes3
Ну пролетел) бывает. dntknw
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Землянин_Обыкновенный пишет:
Оживим тему. Кто-нибудь видел погрузчик-переломку с качающимся передним мостом?
Такой не пойдёт?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Вов7 пишет:
Такой не пойдёт?
Что за рулон для подставки? Просто интересно :) Сначала подумал, что берёзовый чурбак, а потом присмотрелся :)
: Омск
01.08.2020 - 19:06
: 113
Опять начал собирать ещё один трактор. Походу это болезнь.
26.03.2023 - 14:19
: 250
Гриша Перетятько пишет:
Солидный трактор! Оба моста поворачивают?
: Омск
01.08.2020 - 19:06
: 113
Василий Петрович 2 пишет:
Да оба
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Мосты от чего?...На фото не определить габариты...
: Омск
01.08.2020 - 19:06
: 113
Мосты зил 157. Габариты 1.6 ширина и 2,05 от моста до моста. Высота под вопросом.
