Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 586 из 714
21413 сообщений
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Анатолий Иванович пишет:
С 20-ми колёсами ёлка?
Да. МТЗ передние.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Роман Василич пишет:
Да. МТЗ передние.
Может по тому и терпят что на больших скоростях работа? А если 2 КПП или раздатка?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Ильдус1973 пишет:
Да. МТЗ передние.
Да, у меня ломало на пониженных, даже вроде как бы и особой нагрузки в тот момент на трактор небыло..... Но допускаю еще что у меня полуоси были укорочены не совсем правильно....
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Виктор 48 пишет:
Вов7 пишет:
Класс,компактный тракторок,я вот тоже типа этого делаю,но двигатель УД2 а мост с москвича.Фото будет.
Прям мой комплект, еще + КПП МТ и УАЗ с раздаткой.
Нужно только в кучу все собрать, но пока другие дела отвлекают.
вот что удалось сделать.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Ох уж этот УД! До сих пор шишка на пальце напоминает laugh
26.03.2023 - 14:19
: 250
Вов7 пишет:
Виктор 48 пишет:
Вов7 пишет:
Здравствуйте!После коробки реверс?
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Василий Петрович 2 пишет:
Вов7 пишет:
Виктор 48 пишет:
Вов7 пишет:
По моему это редуктор с Эл. двигателя, тоже на авито продавали, понижение 4,5 раза.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Ильдус1973 пишет:
Месяц назад разобрал такой и сдал в чермет, вал ведомый оставил для токарки...
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Вов7 пишет:
весь вес спереди, а привод задний...
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Да нет,с муровья есть мост с реверсом но боюсь будет слаб,вот если-бы воткнуть между коробкой и редуктором ,а вобще попробовать можно.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Друзья, срочно нужен совет! На сколько должны выступать нижние тяги навески от края колёс? Или выступать за колеса?
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Ильдус1973 пишет:
Они должны быть в свободно"полёте",что-бы можно было их раздвинуть и надеть на плуг итд
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
вовочка820 пишет:
Вов7 пишет:
зато не будет гопки становиться.Поцепиться телега,прицеп или другое навесное_придавится.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Вов7 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Неё, в общем за габариты трактора сколько должны выступать, назад?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Ильдус1973 пишет:
Вов7 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Что бы поднимаемое сельхозорудие не цеплялось за колёса и крылья, наверно 10-15 см хватит.....Надо глянуть на свой...
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Ильдус1973 пишет:
Вов7 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Думал может для мини есть какие то стандарты. Начал делать навеску, и чё та завис я на этом! scratch_one-s_head
10.06.2013 - 18:39
: 5637
На приёмке купил, от медицинского кресла сказали, готовые детали для навески! Втулки, оси, рычаги. Что то пойдёт на этот мини, что то останется!
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Ильдус1973 пишет:
Я всегда делал мощнее.....с большим запасом laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Ильдус1973 пишет:
Я всегда делал мощнее.....с большим запасом [изображение]
Да да Иваныч, знакомые фото! good Только на этом будет ручная навеска, делать мощную нет смысла, наверное.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Ильдус1973 пишет:
Недумаю что это что то изменит. Вот например с задним ковшом когда работаю, иногда нехило упрёшся. Трактор закапывается. Без разницы сколько там перед мостом будет понижения. Так же и со второй коробкой закопается.Неважно какой момент придет на мост. По любому вес трактора не даст его полностью реализовать.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Ильдус1973 пишет:
Понял тебя Роман Василич! В общем буду думать, УАЗ или ГАЗ.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Ильдус1973 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Если полуоси не укорачивать, то можно и Волговский, если ты имеешь ввиду ГАЗ Волга...
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Ильдус1973 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Про него! Надо ревизию обеим сделать. Но это не скоро. Я так думаю!
10.06.2013 - 18:39
: 5637
tomato
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Может у кого опыт есть в таком деле - подскажите. Хочу поставить тормозной диск на хвостовик ПВМ (на базе моста Москвич-412), т.е. после раздатки с основного моста. При отключенном ПВМ будет тормозиться только перед, с подключенным - два моста. Достаточно ли этого будет (вес трактора около 400 кг) и не будет ли лишней нагрузки на трансмиссию?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Люди! Есть тут кто?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Kotelev пишет:
Нормально будет, не переживай!.... hi
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Нормально будет, не переживай!.... [изображение]
Спасибо! Я тоже так думаю, но хотелось бы услышать подтверждение!
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Kotelev пишет:
Идея не нова. Люди давно так делают. Что касается нагрузки на трансмиссию, так она будет не больше чем когда вы тормозите двигателем.Тут больше нужно думать о том справится ли один суппорт что бы погасить энерцию веса трактора, хотя при наших скоростях думаю запросто. Колом конечно же тормоза не будут. Но для остановки при работе будет достаточно. А вот с гружоным прицепом вопрос....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Супорт будет работать через ПЧ моста. По этому, его эффективность будет выше в число раз, равному ПЧ моста. То есть, раза в четыре.
