Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 582 из 714
21414 сообщений
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Ильдус1973 пишет:
Мужики, помогите советом! Мотоблок с китай мотором не реагирует на воздушную заслонки, работает, даёшь нагрузку, т. е. пытаюсь тронуться, глохнет.
Зачастую проблема в карбюраторе. Пробовали завести со снятым воздушным фильтром?
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Domowoi пишет:
Ильдус1973 пишет:
Скажу больше, заводится даже без корпуса фильтра, гайки в руках а он молотит scratch_one-s_head
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Ильдус1973 пишет:
Domowoi пишет:
Ильдус1973 пишет:
Скажу больше, заводится даже без корпуса фильтра, гайки в руках а он молотит [изображение]
Если без воздушного фильтра работает хорошо, а с ним хуже, 99.9 %причина в нем. Фильтр забит, замените на новый , Мотору не хватает воздуха для смеси и поэтому не разгоняется. И ещё, мотор хоть чуть пусть прогреется, хоть с минуту пусть поработает на холостых. Холодный будет глохнуть даже с исправными системами.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Domowoi пишет:
Ильдус1973 пишет:
Domowoi пишет:
Ильдус1973 пишет:
Я в корпусе фильтра, ну в колодец этот, затыкая тряпкой, а он работает. Короче, такое ощущение что глушит мотор РЕГУЛЯТОР
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Всем привет , может кто встречал бендекс стартера с модулем зуба как у волги москвича... только числом зубов больше?
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Ильдус1973 пишет:
А там нет в моторе датчика на масло..когда уровень масла низкий то он глушит мот... scratch_one-s_head
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Stepnoj 2 пишет:
Ильдус1973 пишет:
А там нет в моторе датчика на масло..когда уровень масла низкий то он глушит мот... [изображение]
Я его сразу отключил. В общем вопрос решился заменой карбюратора, хорошо был в запасе. А с тем что scratch_one-s_head я так и не понял.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
У меня такой вопрос, какую часть пускача бульдозера используют для самоделок? Пускач 2х цилиндровый. Колокол, маховик с венцом, выжимной, лапка, сама коробка и вторичный вал рна выходе, всё на месте.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Ильдус1973 пишет:
Там редуктор с сцеплением. У бати в девяностых на нем тракторок был с двигателем уд-25 с коробкой и мостом от Газика.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Роман Василич пишет:
Ильдус1973 пишет:
Вот, вот, раньше часто заходили разговоры про трактор с редуктором бульдозера, а сейчас про них не слышно. Мода прошла? Вопрос то, если что брать с маховик ом и с сцепление или только сам редуктор? Да и какое там число?
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 294
Ильдус1973 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Был такой трактор у соседа, пуская пд8 с редуктором и сцеплением, редуктор был повышенная и пониженная, коробка газ 51 и мост газ 51, но мост перевёрнут был и на направляющей коробки была резьба маслосгонная в другую сторону нарезана, вращение редуктора ПД в другую сторону.
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 117
Ильдус1973 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Раньше они просто так валялись, чуть затроил - убрали в сторону, со склада новый и дальше работать. Сейчас просто так не валяются. Если есть в сборе пускач двухцилиндровый, зачем разбирать? Ставить целиком, отдельно радиатор и систему охлаждения на термодатчиках с эл.вентилятором, думаю он будет работать.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Ильдус1973 пишет:
Вроде две скорости было, передаточные извини не знаю, тогда еще не заморачивался. Но после движка кроме этого редуктора других понижений не было, минималка приемлемая была. Маховик, цилиндры с шатунами и поршнями можно в утиле оставить. Коленвал под вопросом. Если есть возможность вместо него прямой вал выточить то можно тоже не брать. Остается только корпус с редуктором и сцеплением внутри. Там сцепление многодисковое в корпусе редуктора находится с маховиком не связано. К стати редуктор крепкий. Точно могу сказать.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Вот он, вроде всё как на машинах. Колокол, маховик с венцом, выжимной на 3х лапка. Прямая и пониженная.
06.12.2013 - 18:05
: 593
Ильдус1973 пишет:
Ильдус зачем тебе эта хабазина?
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Вопрос есть к самодельщикам. Может кто сам делал или помнит примеры с форума. Думаю сделать самодельный редуктор для снижения оборотов с бензомотора (15-18 сил) раза в 2-3-4. Представляю его как набор ;две шестерни, два вала, четыре подшипника, два сальника и все это в корпусе редуктора. Редуктор это две пластины с соответствующими отверстиями, вваренными обоймами для подшипников и соединены полосой соответствующей ширины на сварке. На сколько оправдано изготовление? Токарки своей нет.
29.03.2017 - 07:01
: 409
Domowoi пишет:
Главная пара от переднего привода в помощь. Ничего точить не надо, но вал длинноват, возможно его обрезать по какую-нибудь шлицевую муфты возможно есть, вопрос с посадкой под подшипник . Более короткий вариант шестерня 1 передачи от классики + вал первичный нивовской раздатки + шестерня главной пары. ПЧ 1.9 на выходе
: Омская
24.04.2023 - 14:28
: 11
Domowoi пишет:
КПП мотоцикла Урал или Днепр. компактнее без вольной токарки особо ничего не придумаешь.
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 117
На просторах авито есть редуктор дождевальной машины движки на них стояли от Дружбы или Урала цена от 3х до 15 тыс реверс понижение. Меньше только угловой китайский
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
MORDA пишет:
Там уж больно хлипкий входной валик, малюсенькие подшипники, его даже 4-х сильная Дружба разбивает. Был у меня такой, новый, делал из него мотокультиватор. Понижение в 63 раза, реверс
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Озвученные ответы подводят к мысли, что подобрать по задачам легче готовый редуктор, чем сделать самодельный. Исходя из этого ещё одна крамольная идея. Возможно она уже применяется умельцами, а я только к ней подхожу. А что если для снижения оборотов с мотора (бензо- или электро-) использовать кпп классики или других доступных марок? Не обязательно для трактора, но и для других механизмов, где обороты не нужны, а нужна сила? Ведь кпп авто достаточно мощный механизм. Плюсом будет 4-5 вариантов выбора передаточного числа и бонусом одна обратного вращения (задняя передача).
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Domowoi пишет:
Делал несколько штук, но как без токарки и фрезера dntknw ...трудновато...
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Анатолий Иванович пишет:
Domowoi пишет:
Делал несколько штук, но как без токарки и фрезера [изображение] ...трудновато...
Где-то можно ознакомиться с вашими работами? Если что, найду неплохого токаря и вообще мастера по металлообработке.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Domowoi пишет:
Да вот искал в своём архиве, хотел хоть что то выложить...не нашёл пока...
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Domowoi пишет:
Набери "Самодельные редукторы на Фермер.ру" и смотри, там много...
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Спасибо, посмотрю.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
anatoliy.54.ekb пишет:
Ильдус1973 пишет:
По всему понятно что пригодиться может только редуктор, например вставить его между мостом и коробкой 08.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
uaz452 пишет:
Domowoi пишет:
Да да!
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Вот ещё, я недавно в другой ветке выкладывал на опознание. Понижение 4,5 раза, на авито за 4 т.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Domowoi пишет:
Так кпп для этого и создана. Главное не перегрузить её крутящим моментом. Не скромничай-рассказывай,что делаешь. Тогда понятней будет .
