Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 580 из 714
21407 сообщений
: Саров
19.03.2018 - 11:16
: 117
Землянин_Обыкновенный пишет:
092024 пишет:
есть быстрый отвод резца, у меня 616 п.
Это на серии П, там вроде свой винт и свой крепеж. Как-то где-то читал.
092024 пишет:
но потом вскрыл насос на передней бабке и убрал прокладки регулировочные и все родное заработало.
Я на наждачке тер крышку, вроде работает. Больше бесит что не реверсе он высасывает все обратно. Бывают какие-то периодические зае..бы, не качает почему-то, пока не дать оборотов на минуту-2, причем допустим вечером все работало, утром пришел, уже смазка не идёт. ХЗ.
Это сообщение будет удалено автоматически 01-04-2023 в 17:05:43
https://www.youtube.com/watch?v=Z1sZhxN2zNY
29.03.2017 - 07:01
: 407
092024 пишет:
092024 пишет:
092024 пишет:
Да не стоит он таких вложений. Поставлю автомобильную. Станок денег не приносит, мелочевку всякую точу для себя и редко, редко, что-то кому-то. Это если как средство заработка, тогда ещё бы задумался, а так нахрен надо.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Всем доброго времени, нужно изготовить минипогрузчик вездеход. На полноценные мосты с бортовыми редакторами от балканкар пока средства не дошли. Да и весят они по 300кг , а мне нужно уложится в ширину 1.1 метр и вес до 1.5 тонны . По этому хочу ставить мосты с электрокары эп-103
Редуктора там от уаза с передаточным 4.625 , полуося крепятся всего на 6 шпильках с конусами м10 .
Самая подходящая и бюджетная резина это китай 12-100-16.5
. Ее реальная высота 83см , ширина 32см . Не будут ли полуоси и редуктора расходником с такой резиной? Задача минипогрузчика, передвигаться с грузом по мягкому грунту
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Юрий г пишет:
Если такие редукторы (4.625) то должно держать нормально, ведь лихачить не будешь...
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Юрий г пишет:
А малая шестерня есть на мосты?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вов7 пишет:
Юрий г пишет:
Я с такими мостами не сталкивался, эта большая шестерня крепится на хвостовик (ведущую шестерню) напрямую?...
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Вов7 пишет:
Юрий г пишет:
Есть , но ее выкинул , вместо нее раздатка моноблок .
Там 2 скорости.. , понижение 1.5 , и повышение 1.2 . Меня волнуют больше полуося ,
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Анатолий Иванович пишет:
Вов7 пишет:
Юрий г пишет:
Эта большая шестерня стоит вместо хвоставика .
Миник будет на гидроходу, максимум 16км
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Юрий г пишет:
ну давай моменты посчитаем, какой момент у электродвигателя был изначально и через какое ПЧ передавался на мосты. и какая схема будет сейчас.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
вовочка820 пишет:
Юрий г пишет:
Ушли шины, теперь прейдется ставить шины 11.5-80-15.3 , а у них высота 78см . Если сравнивать с большим миником , там стоят почти такие полуоси и редуктора уаз . При весе более 2 тонн , если упереться в стену на пониженной свободно роет двумя мостами . Вот полуоси на 6 конусов это с этих мостов , на 12 болтов с большого миника . Маленький миник , будет больше вездеход
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Юрий г пишет:
На 12 болтов как вроде фланец потолще выглядит..
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Всем привет, как думаете выдержит реверс с т-40 если его поставить после кпп м412? Далее раздатка с повышением 1.2 ... и понижением 1.5 . Далее мосты как уаз . КПП-реверс-раздатка-мост будет единым блоком . Сомнения выдержит ли реверс? Все это дело будет крутить 17 сильный китаец с понижением ремнями на кпп 2.5.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Юрий г пишет:
да не надо гадать, а надо просто сравнить какой момент приходит на узел в оригинале, и какой момент будет приходить в данном случае.
даже на вскидку Д144 выдает 200Нм, а Лифан 17лс 25Нм. даже на 1 передаче в москвичевской КПП на реверс придет 25х4=100Нм....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
ЛТЗ (т-40) комплектуется и таким двигателем.
Технические характеристики двигателя Д-242-71Т:
МОДЕЛЬ: Д-242
Число и расположение цилиндров: 4, рядное, вертикальное
Способ смесеобразования: Непосредственный впрыск топлива
Номинальная мощность, кВт (л.с.): 46 (62)
Номинальная частота вращения, об/мин: 1800
Максимальный крутящий момент, Н м(кгс м): 241 (24.6)
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин: 1400
Удельный расход топлива, г/кВт ч (г/л.с.ч): 226 (166)
Масса, кг: 430/490
05.08.2009 - 17:19
: 9699
cccv13 пишет:
100 х 2.5 = 250......вроде как
Евгений . . . 42 пишет:
Т-40 - Д144
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
вовочка820 пишет:
cccv13 пишет:
Т-40 - Д144
Какая разница ЛТЗ или т-40.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
cccv13 пишет:
вовочка820 пишет:
Лифан 25 Нм выдает на коробку не напрямую, а с понижением (оборотов) ремнями 2,5....
Или 25 Нм это уже с учетом понижения? Тогда , Ой!
Это сообщение будет удалено автоматически 04-04-2023 в 2:11:08
про ремни просмотрел, тогда 25х4х2,5=250.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Благодарю всех за расчет thank_you , думаю не стоит его ставить .
Тут много кто использует китай моторы . Остра встала необходимость в нормальном компрессора, но так как сеть полное де..о . То буду делать компрессор из двигателя заз и китайца 15лс . Сейчас на стадии изготовления шкивов , какое соотношение оборотов делать? Потянет 15лс соотношение 1-3, чтобы компрессор постоянно держал 7кгс? Или лучше сделать привод 1-4?
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Юрий г пишет:
а если через КПП автомобильную обороты подбирать-регулировать?
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Юрий г пишет:
Благодарю всех за расчет , думаю не стоит его ставить .
а почему не стоит, по моменту проходит же ..
25.02.2014 - 09:56
: 4400
вовочка820 пишет:
Юрий г пишет:
Будет громозко, сделаю кольца на маховик и получится 2 ручья профиль А . А на двигатель уже буду подбирать методом проб . Думаю 1-3.5 понижение будет достаточно.
вовочка820 пишет:
Юрий г пишет:
Запас прочности малый выходит , нагрузка превышает заводскую
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Юрий г пишет:
почему превышает, он как раз соответствует, а учитывая меньший вес, меньший размер колес, а также запас прочности, жить он будет долго и счастливо!
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5635
Всем здарова! Посчитайте и мне момент. Будет ли жить резанный мост классики при такой компоновке? На стыках КПП 1к1 и на мост 1к1.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Ильдус1973 пишет:
резанный мост
этот факт сводит все расчеты к непредсказуемости.
29.03.2017 - 07:01
: 407
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
резанный мост
Смотря как резать
05.08.2009 - 17:19
: 9699
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
резанный мост
Смотря как резать
хоть как режь, от расчетных параметров уже значительное отклонение.
только экспериментальным путем, фиксировать полуось, брать рычаг и давить с измеряемым усилием.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Ильдус1973 пишет:
Всем здарова!
Привет Ильдус! Где пропадал? Как дела как здоровье?
10.06.2013 - 18:39
: 5635
Роман Василич пишет:
Ильдус1973 пишет:
Всем здарова!
Здарова!Всё нормально! Вот после большого перерыва взялся за старое laugh
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Всем привет , кто заваривал диф на кпп 2110... не разбирая кпп ?
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Ввел в эксплуатацию свой драндулет , не минитрактор конечно ... но 3 тяжёлых бороны тянет
Хотелось бы собрать что-то более крупное и мощное. Посматриваю на такие мосты
По паспорту максимальная нагрузка на мост 8 тонн . Меня интересует выдержат такие мосты арочную резину
без ущерба надёжности? Заводской двигатель там д3900 , 80лс и 260Нм . Примерный вес миника будет 3 тонны , нужно добиться чтобы на сухом грунте мог грести 2 мостами
