Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 577 из 714
21406 сообщений
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Stepnoj 2 пишет:
NIK79.06 пишет:
Видео не моё. У меня ручная на базе одной секции.
Понятно..
Были у меня на машдворе такие сеялки, но было это лет 30-ть назад)).
Так то принцип понятен. [изображение]
Я к тому что вакуум должен держать необработанные семена. И ещё промежуток между высевающим и почвой нужно минимальный
: Архангельская область
11.09.2012 - 14:32
: 126
Здравствуйте всем! Вопрос к знатокам - можно ли посадить шкив для НШ на задницу двигателя (где ручка-стартер) при такой схеме? Соединение прямое, к валам не подступиться. Вывод НШ с коробки не рассматриваю. Просто данный двигатель не разбирал, потому смутно представляю, за что там можно уцепиться.
картинка отсюда https://swamptools.ru/shop/pryamoj-perehod-dvs-lifanloncinzongshen-na-kp...
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Андрей_76 пишет:
Вот маховик такого движка.
Как тут привязаться
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Андрей_76 пишет:
не по теме, но сколько в сети попадалось вариантов жёсткого соединения стационарников с КПП, почти все они оканчивались сломанным в различных местах коленвалом...
я бы посмотрел в сторону автомобильного двигателя или если уж так хочется стационарник, то лучше ременной передачи ничего нет!
thank_you
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Констан пишет:
Андрей_76 пишет:
Как тут привязаться
Вот тут на картинке где зубцы то это к блоку??
А тут где 4-ре отверстия то они для чего??
Если сюда флянец выточить и переходник на нш...
Думаю что можно что то придумать.Всё зависит от умения рук)).
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Stepnoj 2 пишет:
Да к блоку, зубья для электростартера.
Stepnoj 2 пишет:
Крепится крыльчатка обдува, без неё никак.
В центре прилив для крепления колокола ручного стартера, им придется пожертвовать.
В принципе в колокол можно поставить шлицевое для НШ и все. Вот только металл колокола тонковат, возможно придется выточить другой потолще.
Stepnoj 2 пишет:
Конечно.
29.03.2017 - 07:01
: 407
Ни у кого случайно не валяется вторичный вал от КПП 2110 ??? Нужен диаметр шлицев на посадке ведущей шестерне ГП.
: Рубцовск
01.02.2015 - 20:50
: 46
Землянин_Обыкновенный пишет:
Есть снятый вал смогу на выходных фото с замерами сделать.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Предложили тут идею установить в задний мост миника самоблок. Посмотрел в сети, их много разных устройств. Стоит ли внимания и какой выбрать?
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Domowoi пишет:
пишут, что не хватает веса и оборотов для полноценной работы самоблока на минитракторе.
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 117
Domowoi пишет:
У меня на Патриоте в заднем мосту самобоок ДАК с перенатаягом 50/50 заклинил, шлицы на полуоси выкрошил как кариес зубы...как еще куски в главную пару не попали, и это на трассе в 2000 километрах от дома, с заправки не мог выехать, колёса вывернуты, а машина едет прямо... Если есть возможность то ставить не самоблок, а принудительную блокировку, сейчас их много пневмо, электро, тросиком.
Задний мост то отчего?
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
вовочка820 пишет:
Domowoi пишет:
Спасибо.
MORDA пишет:
Ведущий мост задний мост от ВАЗ классика. Мост укороченный. Какую блокировку из принудительных порекомендуете?
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Да там цены не сложить. Оно того не стоит.там цена в районе 25 тысяч за 1 комплект.
Полистал инет и попалось только к ниве. К классике не нашел.
Надо было мосты от УАЗа ставить, там кулачковый блок , дешевле гораздо
Если проводить аналогию с строительством, говорят только третий дом для себя человек строит отвечающий собственным требованиям. У меня трактор первый и решать вопрос надо с ним и сейчас. Вопрос с самоблоком тоже пока открытый.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Domowoi пишет:
а разница?
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
вовочка820 пишет:
Domowoi пишет:
а разница?
Может нету, может есть, не знаю. Возможности увидеть живьём нету.
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 117
Domowoi пишет:
вовочка820 пишет:
Domowoi пишет:
Спасибо.
MORDA пишет:
Вряд ли на него есть принудиловка. Для пробы заварите диф и поставьте, благо сам редуктор там легко снимается. Попробуйте, может и не нужна будет блокировка.
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 117
Domowoi пишет:
Да там цены не сложить. Оно того не стоит.там цена в районе 25 тысяч за 1 комплект. Надо было мосты от УАЗа ставить, там кулачковый блок , дешевле гораздо
Это сообщение будет удалено автоматически 02-02-2023 в 12:49:36
Столько же стоит, если не дороже, мосты УАЗ если не спайсер тоже каждый раз половинить то еще удовольствие. В стандарте у УАЗа не т ни самоблоков ни принудительных блокировок, про самоблок писал выше, ставят умельцы от БТР и от ГАЗ 66 самоблоки, но они не работают на лёгкой машине, а предлагаемые ДАК, Валресинг, винтовые это для трофийных машин и работают они очень жёстко так что на ДАКе шарики пополам ломает, и всё это летит вниз, там закидывается на главную пару - итог убит редуктор, может быть полуоси, а бывает и сам мост.
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 117
Domowoi пишет:
вовочка820 пишет:
Domowoi пишет:
Спасибо.
MORDA пишет:
Это нужно в идеале смотреть у самодельщиков, в продаже такую не найти наверно.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
MORDA пишет:
Спасибо. Этот вариант тоже рассматриваю и предполагаю. А по поводу самоблоков что скажете? Какой сможет работать с маломощной и легкой техникой? Нужен-то в основном для работы с плугом в борозде с креном на один борт и чтобы развернуться не мешал в конце гона.
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
Domowoi пишет:
принудительная блокировка и раздельные тормоза. это на тракторах обкатано за многие десятилетия! самоблоки это только на самоходных тележках и внедорожниках.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Domowoi пишет:
вовочка820 пишет:
Domowoi пишет:
а разница?
что на Жигулях, что на Ниве редуктора абсолютно одинаковые, это как бы стыдно не знать самодельщику....
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 117
nicolai67 пишет:
Domowoi пишет:
Согласен
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 117
Domowoi пишет:
MORDA пишет:
Таких наверно даже в природе нет, нужно экспериментировать с перенатягом если ДАК может быть 50/50, может быть 70/30 и 30/70 но покупать для этого все три это накладно.
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 117
Domowoi пишет:
MORDA пишет:
вовочка820 пишет:
Domowoi пишет:
вовочка820 пишет:
Domowoi пишет:
а разница?
Редуктора задние да, пары одинаковые, сам мост другой, и если на ниву есть принудительная блокировка то она не подойдёт в большинстве случаев на классический мост... сам мост другой.
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 117
Еще как вариант, диф заварить не наглухо, а что бы немного была свобода, допустим наварить один-два зуба.
Хабы поставить на ступицы, и в пахоте блокировать, а на перегонах и одного колеса хватит.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
MORDA пишет:
чем он другой то?!! ширина, фланцы, полуоси не в счёт, они на место установки дифа не влияют.
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 117
вовочка820 пишет:
MORDA пишет:
Корпус моста жигулей и нивы разные. Для самоболока в этом разницы нет, а для принудительной блокировки думаю что есть. Если речь о принудительной блокировке.
29.03.2017 - 07:01
: 407
MORDA пишет:
Domowoi пишет:
Я про кулачковую блокировку. Цена ее 20 тысяч. Узнавал на прошлой неделе, вазовская 25 это то что как-то работоспособно судя по картинкам и роликам. Жаль нет в продаже отдельно комплектующих, продают все в кучу. А там надо всего крышку дифа и муфту. Остальное можно самому наколхозить.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
MORDA пишет:
в каком месте они разные??!
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 117
Александр 1985 пишет:
На концах Чулков. Подшипники на полуосях разные.
Это сообщение будет удалено автоматически 03-02-2023 в 16:53:20
Полуоси разные. Корпус моста (балка) на ниве другая...
