Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 574 из 714
21405 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 9699
u4366 пишет:
Когда что-то не можешь найти, надо три раза сказать,
: Чёрт, чёрт, поиграл да отдай.
Обычно отдаёт...)
а если не веришь ни в бога, ни в черта, у кого тогда спрашивать?!)))
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
вовочка820 пишет:
u4366 пишет:
Обычно отдаёт...)
У мышки)) laugh
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
Мужики, РК и КПП собрал, примерил.
Голову ломаю, как соединить ЗВМ УАЗ С КПП 2110 думал крестовину и ШРУС, но блин слишком длинный гук с кардана.
Если выточить планшайбы под хвостовик ЗВМ, приварить внутренний ШРУС к одной из них, скрутить болтами. Сварить 2 обрезанных внешних ШРУСа и соединить ими ЗВМ и КПП?
И еще, мост вкатил, а стремянками не получится через раму его прикрутить, можно ли взять уголок (100 например) прикрутить его к мосту и к раме?
Рама была готова, поэтому внутренние отверстия под стремянки закрывает и не могу стремянки пеперек рамы поставить.
30.12.2011 - 21:11
: 1183
Александр 1985 пишет:
Тоже была подобная ситуация, я туда поставил наружную гранату с обрезаной резьбой
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
Алексей 123RUS пишет:
А ещё есть фотки?
Мерял гук от УАЗ кардана, если к нему обрезанный внешний ШРУС приварить, обрезать резьбу, то можно всунуть его во внутренний, КПП надо будет сместить вперед на 2 см или сточить внутренний ШРУС на 2-3 см и все встанет как надо. Получится мини кардан, со шлицевой частью.
База по осям получается 172 см. Раму не охота резать. Длинновато конечно, но пойдёт, есть где развернуться. И для куна нормально будет.
30.12.2011 - 21:11
: 1183
А ещё есть фотки?
не, нету.....это 15 год постройки своего мт
Берёш с уазвского кардана запчастюлину с крестовины, стачиваешь её на станке и привариваешь половинку от той детали, что ты у Ивана увидел. Это будет непосредственно шлицевая, которая если получится без биения, то вполне можно сразу соеденить с наружной гранатой. Я себе делал миникардан из двух гранат. Такой миникардан прощает все несоосности между основными узлами. А твоём случае, если всё точно, то можно обойтись без промежуточной гранаты
30.12.2011 - 21:11
: 1183
У Ивана подсмотрел. 2 внутренних ШРУСа, шлицевую от внешних сварить.
Если делать так как у Ивана, то чтоб поменять тот же самый пыльник, надо снимать либо мост, либо коробку....слишком уж неразборная конструкция получается
30.12.2011 - 21:11
: 1183
ланцу моста не приваривать, а через болты соединить
30.12.2011 - 21:11
: 1183
Землянин_Обыкновенный пишет:
дай думаю гляну по чём железо .. 16 швеллер 1684 руб. я аж
Зачем 16? wacko2 Я свой сделал из 8 и усилил по кругу полосовым железом, тоже 8
Получилось очень крепко, нескручивается от слова совсем
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
Блин, ШРУСы каленые, попробовал резцом стружка красная, нагревается. Обрезал болгаркой потом резцом дотачивал.
Планшайбы не стал точить, вырезал болгаркой, отверстия просверлил под болты фланца. Завтра приварю кусок ШРУСа и буду собирать.
От фланца к КПП 2 пластины10 мм одну к фланцу болтами и между собой болтами пластины скручу поставлю внешний ШРУС, на шлицы от обрезанного и во внутренний, его в КПП.
: Псков
30.08.2017 - 10:10
: 18
Выдирал осенью пни и корни на месте для гаража. Двигатель слабенький, но работать можно smile3
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
проколупывать надо отверстия под вварку корпусов подшипников
Я электролобзиком прорезал 10-ку. Небольшие обороты и из шприца масло добавлял в рез. Потихоньку, без фанатизма разрезал. Кто-то здесь делился как лобзиком колесные диски пилил на трактор, довольно толстые.
Сейчас сверлильным станком разжился, большие диаметры сверлю коронками.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Аврора 42 по-моему. 20мм метал дул в прошлом году.
Да я тоже дул какой-то кусок 20 мм, д
афигеть......у меня 45-я аврора 10-ку еле-еле продувает. ну я спец конечно ещё тот, но блин по всякому пробовал....не получается. тырнет смотреть и читать задолбался уже, один ролик противоречит другому. короче болгарин наше всё))))))
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
Мужики электроды на фото пойдут варить где хош и че хош? Я не профи...
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Мужики прошу опознать что это за кпп?спереди точно случайно не реверс как у газа 51?
scratch_one-s_head
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Привет всем! Доделал я свой погрузчик
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Немного фоток
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Прикупил станочек
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Обзорчик небольшой не грузится
01.01.2016 - 09:58
: 427
Aleksej-1616 пишет:
Коробка зил .Реверс с газ 51 не подойдет шестерни разные.Форма крышки у реверса газ 51 не такая.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
товарищи, есть задача отвязать КПП от двигателя ВАЗ-2109. то есть на двигателе остаётся сцепление в родном колоколе и выход под фланец. кто-нибудь нибудь делал что-нибудь подобное или есть ссылка на информацию.
thank_you
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 277
Aleksej-1616 пишет:
Лесовоз т 60
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Дед винигрет пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Срединять между с помощью через переходной плиты
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Aleksej-1616 пишет:
что это за кпп?
Василий 1984 пишет:
Лесовоз т 60
там зил-164 кпп и реверс м несоосными валами/входом-выходом/ а тут помоему соосно. я вот такую надыбал с демультипликатором)))))не с делителем а именно мультиком.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
zwn_71 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
что это за кпп?
Василий 1984 пишет:
Лесовоз т 60
мУЖИКИ ХОРОШ.... мне сказали что это не реверс а делитель blush2 .по слов хозяйна говорит что есть понижайка повышайка ,типа как раздатка
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Aleksej-1616 пишет:
lol ну тож не плохо......я подобную нашел, только ,,делитель,, сзади. понаделали при союзе ))))делитель спереди-делитель сзади........
05.08.2009 - 17:19
: 9699
вовочка820 пишет:
А дальше как? Я точил в прошлом году приблуду под компрессор, компрессор был из ДВС Волги , а крутили 08 мотором, привод через эластичку был. Но кожуха не было совсем , промвал стоял на самоцентрущихся 306 подшипниках. Промвал точил из родного первичного вала от 08
Это сообщение будет удалено автоматически 24-12-2022 в 13:14:37
дальше мкпп или АКПП через кардан ...
: Омск
01.08.2020 - 19:06
: 113
вовочка820 пишет:
вовочка820 пишет:
Через кардан не самая удачная идея. На тракторе с куботовским двигателем пробовал ч/з кардан соединить акпп. При изменении оборотов двигателя кардан издает неприятный звук. Кардан пробовал уазовский, переделывал на жигулёвский. Карданы и новые ставил и б/у. Основная проблема люфт в шлицевом соединении. А так трактор с акпп мне понравился.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Гриша Перетятько пишет:
кардан или привод на ШРУСах или эластичных муфтах, это вопрос второй. основное это как реализовать выход под фланец
27.02.2014 - 09:25
: 2260
Кто-нибудь делал гусянку из покрышки МТЗ?
Видел у "Самоделкин 62" реализацию гусеницы из шины https://www.youtube.com/watch?v=JpGvmOGJYWQ
И у" Мишаня 87" на меньшем диаметре шины https://www.youtube.com/watch?v=geMU8nXkXrM
