Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 575 из 714
21406 сообщений
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
дуглас пишет:
Прикупил станочек
Красавец !
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
На вторичный вал КПП ВАЗ (классика) встанет звездочка и соединится с мостом цепью. Вопрос. Надо ли дополнительно опорный подшипник под вал КПП?
01.01.2016 - 09:58
: 427
Domowoi пишет:
Можно поставить лишним не будет.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Дед винигрет пишет:
Domowoi пишет:
Благодарю.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Землянин_Обыкновенный пишет:
Domowoi пишет:
Дед винигрет пишет:
Domowoi пишет:
Благодарю.
Там вал и так на трёх опорах игольчатый в первичном валу, 205 в крышке и хз какой с посадочным на 30. Те кто сказки рассказывает про то что типа изгибается и бла бла бла у них просто жёсткости не хватает в креплении КПП, потому что крепят на 2 болта на хлипкий уголок, который тупо выгибает, ровно так же как и заднюю опору, поэтому и лепят дополнительный подшипник в итоге. А ещё возможно и мост "кивает" если не вварен намертво, а стоит через проставки или прикручен болтами к полке швеллера, который так же "гуляет" при нагрузке. Проходили уже это всё
Это сообщение будет удалено автоматически 01-01-2023 в 22:33:14
У меня КПП опирается на 63 уголок (на фото его видно) и такой же будет держать редуктор. Думаю для жесткости вполне.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Domowoi пишет:
уголок, любой, на изгиб слаб, надо усиление в виде растяжек или доварить уголок до квадрата.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
вовочка820 пишет:
Domowoi пишет:
Нет проблем, от рамы осталась труба 60-40-3, могу её врезать вместо уголка.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Полностью согласен. Последние 2 самоделки задняя опора КПП опиралась на трубу 40х40, перед тоже, полка уголка была раскосынена, все тип топ + мост вварен жёстко + сзади ещё в районе редуктора косынка , а до этого раньше эластичка стояла на мосту и ее рвало, сначало не понимал почему, потом когда посадил племянника , а сам начал смотреть, то при нагрузке все изгибалось ну просто везде.
Косынки это ладно, их можно усиливать более толстым железом. У меня вот теперь сомнения, КПП со стороны вторичного вала прикручивается к опоре всего на два болтика на м8 вместо траверсы. Хватит ли их или как-то еще можно крепить? Может опору-плщадку жесткую под корпус кпп возле флянца вала?
: Омск
01.08.2020 - 19:06
: 113
Всех с наступающим. Кто нибудь пользовался герметиком локтайт красный в шприце? Собирал узел дня 3 назад нанёс этот герметик, сегодня хотел счистить выдавленные остатки, а он вообще не засох.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
Мужики, всех с наступающим новым годом!!!!
ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, УСПЕХОВ, УДАЧИ ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО!!!
Вопрос на засыпку, какая максимальная скорость будет у трактора, если поставить 2 КПП 2110 ЗАМ УАЗ вояка и еще ременная передача на первую КПП от Лифана ремнями 1:2
Если грубо посчитать, то макисмалка около 20км/ч или меньше?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
По компоновке прикинул, если поменять кпп 07 на 09 перевернуть ее приводами вверх, то привод от первой КПП на вторую получится по прямой но скорость какая получится и обороты на ВОМ будут на первой передаче маловаты...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
Че все оливье лопаете?
29.03.2017 - 07:01
: 407
Александр 1985 пишет:
Да там черепашья максимальная. Считай. 3000:2:3.9:3.9:5:38= примерно 3км/ч это максималка
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
сеять свёклу
Вот тут можно по подробнее....
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
Stepnoj 2 пишет:
сеять свёклу
А что именно интересует? Пока только все в мыслях и в голове. Если в двух словах, сеялку для посева свёклы на 4 рядка с междурядием 45см для моих нужд круг или полтора хватит по огороду.
Высевающий либо механический либо вакуумный (если компрессор с мехдойки найду или от пылесоса турбину удастся раскрутить, до создания нормального вакуума)
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Вот этот момент...
Хотелось бы посмотреть какие есть варианты, а то хоть не гектары но приходится её садить..гемор ещё тот. cen
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
Stepnoj 2 пишет:
Вот этот момент...
Хотелось бы посмотреть какие есть варианты, а то хоть не гектары но приходится её садить..гемор ещё тот. [изображение]
Либо так
Либо как-то по другому laugh
Если механически, то катушку или с СЗ или из капролона сделать самодельные.
Токарь знакомый мне для бульбочек чеснока катушки делал, завтра фотки сделаю
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Либо так
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
Где-то у отца сгоревший пылесос был, если найду, надо посмотреть каким образом с него эксгаустер можно сделать или насос с мех дойки
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Для чего в этой системе нужен воздух, на катушки попадает семя ну и потом по шлангу... dntknw
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Aleksej-1616 пишет:
Крутой вездеходик,главное смотрится прекрасно,всё сделано со вкусом,акуратно,гусеницы как у танка,теперь все сугробы,болота,канавы все твои.Мелочи потихоньку доделаешь,гайка откручивается потому что правая,а колесо левое,надо ставить стопорные шайбы,а то можно и колесо потерять.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
Stepnoj 2 пишет:
Для чего в этой системе нужен воздух, на катушки попадает семя ну и потом по шлангу... [изображение]
Пылесос для вакуумной. Если с вакуумом не получится, то на катушках буду делать
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
7 лет
Скинь ссылку где посмотреть за него
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
7 лет
https://www.chvmz.ru/nasosyi-vakuumnyie/
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
Aleksej-1616 пишет:
7 лет
scratch_one-s_head
Дорого блин...
Попробую поискать с рук, может у кого под столом лежит...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
Aleksej-1616 пишет:
7 лет
Дорого блин...
Да все подорожало. Буквально полгода назад переднеприводные коробки 3-4 тысячи, сейчас что-то в рабочем состоянии 6-7 минимум+ ХЗ ещё сколько после вскрытия вложить прийдётся.
Это сообщение будет удалено автоматически 03-01-2023 в 21:30:13
На разборку заезжал КПП передний привод 5 000, классика 3-5 как торговаться, с москвича попалась 2000 не стал брать, они как раритет уже. За 7 лет знаю эту разборку первый раз попалась КПП.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
Так скидывал видео выше! Там чтоб семена к барабану прилипли вакум нужен! Чтоб был вакум надо либо насос с мехдойки или с пылесоса мутить либо эксгаустер с сеялки пропашной. С эксгаустером есть вопросы, чтоб его крутить надо ВОМ и относительно мощный.
На видео, что выкладывал вакум создает вентилятор от мотоопрыскивателя, у меня такого нету, попробую поискать сколько стоит. Варианты сеялок есть, в Ютубе можно засмотреться....
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
Stepnoj 2 пишет:
Какую роль эти все замуты играют?? Вакуумы..пылесосы..
Если есть видео то скинь пжл. в личку.
Это сообщение будет удалено автоматически 03-01-2023 в 2:12:31
Вакуумной сеялка будет больше точно сеять, чем катушка.
Катушка как крайний вариант
29.03.2017 - 07:01
: 407
Думаю пересверлить часть шпилек с м6 на м8, но тела мизер просто. Будет держать или нет, кто что думает? Для наглядности картинка
