Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 57 из 607
Старый станок)))
у меня стоит на минике ,клапан в дагонку вот такой
То что надо, а нет случаем фоток более подробной кинематики, как КПП соединены, что за мост?
Оригинально,молодец!
Жаль , спасибо за труд ! По картинке я понял что белые цифры это номер телефона , а не код узла .
Покопаю ещё .
Хотел озвучить, но не думал что настолько ушатан двигун.
Есть,такая.
как мне показалось это обычный привод с МТЗ
ты....это....давай "оперяйся" а то как картинг выглядит ... шутка конечно,все супер!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Это тот случай, когда сделано раз и навсегда, без переделок в будущем. Сколько времени ушло Николай на весь процесс изготовления.
Да привод мтзовский,оперятся надо конечно
И так последнее что сделал это крылья и сзади сиденья всё закрыл,сам видел до этого какой голяк был.
Да хотелось бы ,что так и было конечно но сомнения есть в прочности,надежности некоторых узлов.В работе серьёзной то ещё трактор не был,так прицепчик таскал с перегноем да дровами (1т) это для него вообще не нагрузка мне показалось.С 2015г. делаю
но мало времени уделяю,вернее не получается у меня быстро делать.
Ну я думаю мосту износу не быть, комбайн семитонный таскает, если конечно не изношен , но передаточное сего механизма видать очень велико, я считал КПП комбайн на 1- й на полуося передаточное около 40. А ещё бортовые? Думаю это самый крепкий мост для такого класа самоделки, и угловое должен быть тихий.
Двигатель так понимаю ВАЗ-1111 с диаметром поршней 76мм. потому что на ВАЗ-1113 клапана не загибает.Двигатель шлифовать под ремонт,или перегильзовывать.
На немецкий похож,или 616.
Угловой редуктор не уменьшает обороты(ПЧ=1)
ребят куда копать,стоит у меня распред с ска5 нива,работает исправно,навеску с цилиндром поворотным мтз подымает и опускает шустро,даже при подключении на подьем ,подымает шустро и опускает почти падает ,эт все к чему,переделал малость отвал и поставил цилиндр на подьем большой ,шланги мтз но на подьем еле еле ( да подключен на подьем только ,на опускание под своим весом ) так и на опускание ,не падает а еле еле опускается? от руки цилиндр ходит легко ,может ли быть что воздух не выгнало ?
дело в том что на нем может быть или штуцера с дозированным проходом или секция такая. по идее на комбаине каждая секция на свой гидроцильндр, может с двумя штуцерами а может и с одним, надо на секции смотреть, желательно скачать схему подключения этого распределителя и смотреть, так например на подьем жатки только одна шланга а вторая не нужна, так вот найти эту секцию и к ней подключить.
штуцера нормальные на самом цилиндре без дозированого,на этои секции работала волокуша все было нормально на подьем быстро и на опускание падала ,все как положено,но гидроцилиндр стоял с подьема мотовила ,может пропусная способнасть магистрали где то маленькая?
Привет. Да все нормально, работаю, железяками занимаюсь, полуавтомат наконец то купил.
У нас усё свае ....Ток сделано в Китае ...А наклеек нашлепать ни ума,ни больших денюх не надо...
Но у вас хоть такого ирода нет... https://ok.ru/profile/575106224029/statuses/68695660161949 ......Про Чубайса ролик... https://ok.ru/video/1186547372445 ....Опять удалили с ютуба...дерьмократы блин!... Передача "Бесогон" от 27.03.16г. ....https://ok.ru/video/1186547372445 ....
Китайский DGM. Но типа из профессиональной серии.
зато интересно другое,что россииские заводы есть в китае ! о как!!!!!
Как мне кажется,китайцы создали благоприятные условия и капиталисты настроили им заводов.Как когда то они настроили и в СССР.
Как мне кажется,эти понятия неразделимы .![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Правильно,а конкретно там на каждый гидроцилиндр в болте секции распредилителя своё отверстие, на подъём жатки большое, на вариатор маленькое, как то так.
Я готов, только чтоба пенсию , пряма сча платили , и родеетельских правовой не лешали.
И ваще ! Дурак, осознавший ,что он дурак, уже и совсем ( не совсем) дурак !
я все понимаю ,и это все знаю , стоял болт с самым большим отверстием , сегодня переделал на прямую ,сразу с распреда дерез два спареных штуцера с проходом в 9 мм на прямую ,стало лучше чуть чуть ,но все же не так как хотелось бы !
наш Уфимский. Модель сейчас точно не скажу
Ээээ,полегче !
А ну как начну добро творить налево да направо, так на борьбу со злом - времени не останется !
