Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 403 из 611
Все одинаковы, (та резьбовая часть что барабан и диск ставиться) 51й , 53й. ЗИЛ , только в зиловских длиннее та часть что в ступицу входит, и метал на них покрепче ГАЗоновских, так что особо там нечего не подложить.
Это не так....тогда все кары былиб переломками.
согласен. НО, откатав лето на квадре, скажу, что на луазике душу так не отведешь. да и на машине не везде проедешь, а на квадре или по краю колеи влезает или вообще сквозь лес между берёзами...
Дизельными.
И, ни шага в сторону!
Проблема в резком опускании не в распределителях,а в гидрозамках.
гидрозамки то тут причём ? ведь первый распред был без них .
Скинь фото пожалуйста, передней подвески, из чего и как сделано... Можно в личку
У вас стоят гидрозамки,или замки с механическим приводом на самом распределителе? От резкого опускания очень помогает дросельный клапан.
замки в распреде , но они не причём , так то второй у меня 3 распреда , 2 с замками 3й без- и все ведут себя одинаково. Но опять же , они все с плавающим и с фиксацией . но есть Р-40 с КПК-2 , а он без предохранительного клапана , вот его то и планируется поставить на кун .
А как определить распределитель с гидрозамками или нет?
Если так с ходу, то видно некую гайку , которая по сути футорка, служащая упором для шайбы ,которая является направляющей штока давящего на шарик ,который является клапаном.
Не показатель....... это может быть обычный переходник под меньший диаметр шланга, в моем случае так и есть.....
Вдруг кому пригодится.....у меня есть ЛуАЗ сток...сейчас ДВС буду менять на 2108...плиту тут брал и пыльники..пришло норм
товарищи, на рулевом редукторе 2101 и 2107 (под карданчик) шлицы одинаковые? или под карданчик вал тоньше?
под крданчик 14 мм шлицы, на старом 17мм
На КУН с фиксацией не ставят,только на навеску.
когда появится такой - обязательно поставлю .
Дарёному распреду - в золотники не смотрят !
Что значит меньший ? на старом Р-80 вроде как выхода 20х1,5 , не больше не меньше .
Обычный распред можно легко переделать под не фиксируемые рычаги.
Слишком много зависит от места крепления фаркопа , длины прицепа от фаркопа до оси .
Ну и как мне кажется , естественно , если сравнивать переломку и классику , то изначально нужно сравнивать габаритные размеры , точнее базу и колею , просто если у переломки база будет на треть меньше при одинаковой колее , а обычно это так , то о чём спор ? Ну или второй вариант -у классики выворот колёс маленький . Мне например фиолетово на +-метр на диаметр , я что на мотоблоке с прицепом "переломке" не могу на 4м развернуться , что на минике с колеёй 74 , базой 107 и выворотом внутренних колёс 57° , и будет ещё хуже . Потому как примерка выворота колеса луаза , не идет дальше 45°
Сомневаюсь . что это поможет , и навеска перестанет дергаться.
Тогда сомневайтесь.
Трактор TZ-4K14
Длина трактора мм 2750
Ширина минимальная мм 950
Ширина максимальная мм 1170
Высота трактора м 1300
Дорожный просвет мм 370
Дорожный просвет у порталов мм 250
Колея колёс бесступенчатой перестановки мм 700-1000
Максимальный радиус поворота м 1.9
Максимальный склонный потолок градусы 8-12 градусов(от колеи)
Вес кг 870
Почему не поможет? Когда без фиксации, если легонько нажимать на рычаг можно вообще медленно опускать.Степенью нажатия на рычаг можно увеличивать или уменьшать скорость работы. Это все равно что кран открывать-закрывать меньше-больше, При достаточной длинне рычага вообще не проблема обеспечить практически ювелирную плавность.
мтз1221 и хтз 17221 вбт , мтлб 100500
Ну вот теперь всё понятно ,100% теперь вообще всё-всё понятно-понятно!
оказывается только переломка нужна для буксировки прицепа задним ходом , или для того , чтоб стать погрузчиком .
Но никак не для полноценного трактора , который ещё и с фронтальным погрузчиком , и трактор за трактор его можно не считать , потому, что он не может вот так-вот , и вот так-вот , и ещё вот так вот .
пасаны :
Это ПЯТЬ ! просто охрененно , и главное какая мощная доказательная база !
ОК , поверим проверим . Что я конкретно должен сделать , чтоб чуде свершилось? Вдруг чуда не свершится ?
ПОТОМУ ЧТО В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ФИКСАЦИЯ ВСЕГДА ЕСТЬ , ОНА НЕОБХОДИМА !
...МЛЯЯЯЯ , мир сходит с ума ....
Пожалуй это единственное достоинство которое я ощутил на переломке. Ну разве что еще погрузчик переломка в плюсе перед классикой. Маневренность? Вообще под вопросом. При равной база-колея, да если еще классика с раздельными тормозами? Во всем остальном классика намного удобней, А так то да...Спор ни о чем.... Дело вкуса, помноженное на сферу применения. Каждый хорош в своем деле.
Р-80 ставится не только на трактора типа мтз, на дт-75,т-150 итд шланги идут уже большего диаметра, не те что на мтз (м20х1, 5) вот для них эта футорка не нужна, штуцер крутится прямо в распред, а под словами "под меньший" имелось ввиду как раз м20х1, 5......
Ходил сейчас в гараж хотел найти показать эту футорку (обычную) но не смог по быстрому найти, я их вывернул и вкрутил самодельные штуцера под резьбу м18х1, 5 под свои шланги.....
Нет, я разве спорю, у меня тоже класика и переломки не будет никогда, для междурядки переломка вообще не вариант, как по мне......
В БТРах тоже стоят уаз редуктора, и ничо, крутят колёса ......через колёсные планетарки и всё норм
На тех мостах с кары, шо ты показал, там походу тоже колёсные планетарки стоят или я ошибаюсь?
спасибо.
не, я псих-одиночка, еще бы ружье было...
