Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 401 из 612
Вот эти дизеля считаю отличными для самоделок ,Очень хорошо тянет на назах . Он из чистого чугуна , шайбы регулировки клапанов подходят с ваз , тнвд тоже любой . Почти все на него есть на Али , и при том не дорого , недавно заказывал распылители комплект всего 850р .https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_ford_escort_...
Да , но Р -80 порвет прокладку под крышкой . Некоторые говорят что работает и если дозатор стоит первый , но у меня 2 раза видавил уплотнение на валу дозатора , давление в распреде стоит 160 кгс . Может если ставить меньше на распреде и будет держать .
Юрий г, спасибо за разъяснение!
Тут надо понимать что за те деньги за которые купишь дизель не скоро себя отработают по отношению к вазовскому движку которые валяются под ногами, я не раз писал о запчастях которыми забиты гаражи у многих не имеющих самоделки, чего не скажешь про д-21, ну а про буран и воду, это как по мне вообще лишнее, в такую погоду мало кто из сдешних обитателей куда то соберется ехать, да и небыло такого лично у меня чтоб дождь помешал мне чем то завести движок, взять хоть авто, движок всегда мокрый при езде в дождь по трассе, небыло такого чтоб глохла именно по этому, да, было замкнул генератор, но все остальное включая зажигание не подводило...... По расходу я так скажу, налил 5 литров бензина, выкопал 15 соток картофеля, это и есть экономия, колымщикам за это надо отдать 1500 рублей, я не говорю уже об окучивании, там минимум в два раза больше я делаю на тех же 5 литрах, а считать экономию среди тех или иных моторов считаю не правильным, у них начальные цены не на одном уровне, я говорил что мне предлогали за 35000 движок с опеля, я даже не стал заморачиваться, я себе за эти деньги возьму 4-5 вазовских в запас......
Поставить и сделать крепления это не проблема. Проблема обеспечить надёжный привод для насоса. Насос стоял у меня нш 32.
вот это можно разъяснить?
У тебя реально чтото с распредом было или гавнодозатор......при нормальном распреде ( у меня Р75 , снят с гусеничного трактора Т-70)ничего подобного не происходит.....На моём тракторке двигатель ваз 21083i, стоит новый насос нш16 на ремнях от колена спередаточным почти 1:1 давит на насос дозатор 100сс , затем из него на распред, фильтр, бак.....
Нормально всё работает уже три года, шпонку не срезает , ест бензина умеренно - штаны не снимает
А вот если дозатор ставить наоборот, тоесть после распреда, то там прокладку крышки подорвёт - это в первую очередь.
А че не 50-й????
32 насос - это только его надо на коробку ставить , вместо 5 передачи....
Мой вариант :
Чё разчекался? Что было под рукой то и приколхозил.
Это кот в мешке......туда ещё 100 к надо всунуть, чтоб он стал нормальным двигателем....
Уже много лет работает по такой схеме. Только передаточное на насос 1х1 Проблем не вижу. У кого то на дозаторе кольцо уплотнения вала выдавливает, это зависит от типа дозатора. Но это лечится установкой крышки на вал, процедура не сложная. Если ставить дозатор после Р-80 то есть в его слив, то будет не только прокладки рвать, но и верхнюю и нижнюю крышки полопает, они не рассчитаны под давление.
У меня двигатель всего 13 л.с. Многовато от него лошадей "убежит" в сторону НШ. Посчитал по литражу - должно хватать. А какой насос-дозатор стоит?
Думаю не нужно разьяснять сколько нужно мощности для нш 10 и нш 32 .
МРГ.01.160-2 УХЛ1 по маркировке. Короче с какого то эскаватора. Я его случайно вместе с кабиной купил, думал там просто руль на валу, а оказалось с дозатором.
Иногда бывает крутанёш двиг выше 4000 об, а насос то тоже качает......вот в это время , я думаю у него производительность, как у тридцать второго в номинале.....
Тут все зависит от давления в распреде , у меня кун на т-25 с короткими цилиндрами и большим рычагом . и давление в системе гидравлике при его работе доходит до 160 кгс . Уже писал что если давление в системе снизить по может и не выдавит . У вас какое давление при отбивании рычага ?
Если ставить Р- 40 , болгара или китай , то нечего не порвет там слив чугун . А вот на Р-80 и нш-50 два раза крышку рвал . Но там слив был шлангом дт.
Смотря что брать , весной взял дизель форд с м2141 , вместе с кпп за 6000р . Мотор реально проще ваз .
И до этого пирожек форд брал , не дорого . Но если сравнивать дизель форд с фольксвагеном , или опелем , то форд более тяговитый из-за большего хода поршня .
А что разъяснять , часто пробивает свечи , и транзистор от сырости .
До того как переделал 1х1, стояло 1х2 и тоже нормально работало. Если кинематика на навеске нормально рассчитана, то насос работает почти без напряга. Ремень стоит А профиль и натянут не сказал что бы струной. Даже не буксует. Иногда свистнет перед отсечкой, Если давление немного скинуть, то и на отсечке душить мотор не будет.
Нш10 я пробовал ставить но с ним Кун медленно работал
расскажите об этом вездеходчикам....
Да так, для уточнения, у меня нш-50 был, но поставил я нш-10,можно нш-14,нш-16,про 32-й впервые от вас услышал, впрочем как и о поломке, теперь я знаю точно где предел шпонки....
Какие 100к ? В самом плохом варианте 10р . Эти двигателя реально не убиваемые . Там даже вкладыши в распред валу стоят .Голова у него весит почти 50кг . Тнвд недавно брал с гольфа , после капиталки вместе с форсами за 7000р . Запчасти на эти дизеля сейчас мало кому нужны , в этом плюс . Вот прокладка под голову дорого 800р отдал .
Сколько видел они всю систему зажигания силиконом брызгают .Лично у меня часто вылетал транзистор 2108 , именно при запуски после мороза , когда двигатель мокрый . Зато д21 без капота работает 4 года и до -35 запускается с пол оборота , только в головки врезал свечи накала от Б5 .
Цены , что ты называешь - ВООО , но по нашему региону за эти цены даже кабюраторный ваз не откапиталить
Вот именно в этом успех , если нужно давление в система такая схема не рабочая .Когда поставил кун на т-25 , поставил бу распред . Когда не смог поднять ковш песка замерил давление , показало 100кгс , добавил до 160 и все стало нормально . Но дозатор за сопливел . У знакомого стоит болгарин Р-40 и с него слив на дозатор , руль легкий всегда , и нечего не бежит .
А ты пробовал?
Дело в том , что я себе взял Р40, думал болгарин - оказалось китай....Хочу сделать небольшую модернизацию по гидравлике....При схеме , когда дозатор стоит первым и в это время работает гидросистема от распреда, руль тяжело крутить, вот и хочу переделать наоборот....
Спасибо. Буду думать. Есть распределитель Р-40 и Р-80. Все с тремя секциями. Но в Р-40 нет плавающего ни на одном из золотников, а заднюю навеску хотелось бы с плавающим.
А у меня надеюсь, привод нш будет от Коробки. От газоновской. Я уже вом нашел на нее заводской, как раз для нш.
Если с мужиком договоримся, то заберу.
покапечатал - ты ответил
Я когда покупал Р40, тож спросил про плавающее на одно из золотников, они сказали без проблем, за доплату....
При цене в четыре тысячи наших, доплата вышла ещё в 5 и итого 9 тыс
