Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 351 из 602
я вот размышляю о том как внедрить ценробежный регулятор на двигатель. на холостых глохнет если не вовремя рычаг гидравлики отдернуть или когда колеса вывернутые. вот погода не дала стройкой заняться нашел в загашниках центробежные грузики от топливного насоса мтз, первым чем займусь это буду делать центробежный регулятор. прошлый мой от двигателя шкода 744 работал хорошо но не долго, он был расчитан на одни обороты и когда я принудительно передавливал центробежную силу у него вилка стералась
Да,он не большой,Вал 30 мм и шлицевой 25 мм по минимальному диаметру.
буду разбирать посмотрю,можно гайку проволокой связать или на фиксатор.
Фотку? конечно надо.
Потянет,ничего ему не будет,я вообще сделал из сателлитов Уаза,но у меня вал эксцентриков будет длинный на двух подшипниках и два эксцентрика чтоб разгрузить ( распределить) нагрузку на эксцентрик и поводок грохота......
Выдержит и напрямую хотя я бы сделал передачу хотя бы цепную , чтобы сам эксцентрик стоял на отдельном валу .... тогда можно будет обороты какие надо подбирать цепной передачей.
Редуктор к центру сместишь?А то поводок грохота длинный был на твоей копалке.
Учту,хочется проще сделать,мне Костомара конструкция понравилась,но пока ничего не складывается.Извиняйте ,что не по теме тут вопрос поднял.
Тут вместе с шатуном, один конец на подшипнике, второй, салентблок от ваз, но думаю надо делать кривошип с меньшей амплитудой..
Спасибо,Александр.
К центру не могу,излом кардана будет большой,он будет стоять в центре навески но сбоку копалки,к нему будет закреплен поперечный вал (как бы продолжение вала редуктора) и на обоих краях вала будут стоять два эксцентрика типа как на фото,только на фото копалка бомет и там эксцентрики работают в противофазе и поперек самой копалки,у меня будут два вместе работать а вал будет стоять поперёк движения......
Своё фото чет не могу загрузить,интернет плохой а фото с телефона весят много.....
А не получится готовый выпилить из уд2 например там он компактный? из него всережимный легко сделать-ослабляя и натягивая пружину
Понял,Сергей.Я помню как было у тебя сделано.
из чего нашел, так сказать
В том то и дело что сам поводок грохота у меня был сбоку рамки,я думаю что из за этого нагрузка на этот поводок была не равномерная,а так как таких изготовленных эксцентрика как на бомете у меня давненько лежали два штуки я решил их применить оба,я изначально хотел делать копалку с боковым выбросом но потом передумал......
Это все хорошо,но чистота на грядках должна быть вообще идеальная иначе она такую копну соберёт на грохоте......с прямым то забивается а эта и по давно.......
В интернете посмотришь,да.....любо дорого смотреть,а когда сам ткнешься набирается некий опыт и понимаешь что в интернете только самые лучшие моменты выкладывают,если идёт техника то снимают видос а если не идёт то в этот момент просто не до видосов,как у меня в прошлом году,в позапрошлом все было идеально,мне нравилось и я был рад проделанной работе,а вот в прошлом году с ней же я за ся....
Кстати нож я в этот раз делаю неподвижным,без ущерба для конструкции просто если рассуждать логически то в обычном (классическом) исполнении грохотки нож работает немного не правильно,получается когда грохот идёт вперёд за новой порцией земли нож в это время клюёт носом а его прутки на конце в это время поднимаются вверх тем самым как бы отбрасывая эту порцию земли не на грохот а опять на нож ( вперёд) а должно быть как бы по логике наоборот,нож должен "кланяться" грохоту, пусть это движение может и не заметно сильно но оно есть,я заезжал тут к одному владельцу грохотки,он сказал что когда зафиксировал нож копалка пошла лучше,будем испытывать.....
Согласен,пока сам не попробуешь что да как в каждом узле какие то сомнения у меня возникают. В чем же основная проблема по забиванию сорняками?Так ли сильно влияют стойки прямые или наклонные?Уяснил из темы ,что нож не стоит делать широким(по ходу) ну и наклон правильно выбрать,чтоб не бульдозерил.
Вот и я нож укоротил почти вдвое,так у него будет минимальное сопротивление во-первых а во вторых из за его длинны в совокупности с прутками приваренными на его выходе земле на нем просто не будет места для задержки......а эксцентрики на этот раз вот такие,их будет два....
Да ещё и год на год не похож, первый год копаний хоть постоянно кино снимай, огороды везде чистые, а дальше не до съёмок, надо корни сорняков вычищать с грохота, в этом году или переделаю грохот или лапой рыть и чесать макушку что рукожоп.
Отбрасыватель на зад грохота и будет как миленькая на бок выкидывать, подряд можно копать будет.
Кто-нибудь укорачивал мост ГАЗ-31105?
Сами чулки интересуют. Они так круглые, судя по фото, вставлены в корпус. Их реально оттуда выбить? Сегодня заберу, вживую посмотрю.
Можно лишнее вырезать и через втулку соединить и сварить, делов на пол дня не спеша....
Мужики, может кто знает подробные ТТД сего девайса. Похоже редуктор между КПП и мостом меняет вращение и чуть понижает... .....
В таком варианте даже не пол дня...Привёз вчера мост.Буду примеряться.
Я же написал-не спеша, с пивком...
Если так - согласен :)
Судя по шестерням четырёх ступка, только по тракторному варианту. Откуда такая находка?
Коль,КПП газоновская,а между ней и мостом редуктор,видимо самодельный,вот за него Анатолий Иваныч спрашивает......
Вот блин, недосмотрел, из чего такая трансмиссия? Рудукция по виду небольшая.
Наверно заводской, но вот нахрена туда трубка сверху подходит от КОМа, и редуктор похоже не реверсный, и если использовать эту конструкцию для МТ, то будет 4 скорости назад и одна вперёд...КПП стоит 51-го...
