Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 350 из 620
18573 сообщения
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1998
fil78 пишет:
теперь бы точно диаметры колес и приводного ролика а то запутали
Александр писал ведь данные,длины окр.колеса и диска-172 и 115 см соответственно.
fil78 пишет:
эж передаточное число колес и ведушего вала тоже надо учитывать.
Учесть то можно конечно разницу в диаметре колеса и диска ( ПЧ) но на конечный расчет оно не повлияет т.к. сначала (при определении кол.оборотов) на это значение(ПЧ) будешь делить,а потом(при расчете пройд.пути)на него же умножать.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
perec.41 пишет:
оложение одного отдельного взятого блока скажем трудно им проконтролировать.....
shok а нафига это вообще делать ? Низ по уровню, а верх - армопояса выровняют.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78 пишет:
я тут тоже начал, третий день, не могу доложить даже третий ряд. на час дня температура 37 в тени , ложу первый раз, все как то не сходиться по уровню одно по шнуру другое, лучше еще один трактор сделать.
Главное углы ровно заложить, дальше по шнуру легко ложить , и важно что бы блок шнура не касался а то бывали случаи....
Блок бывает немного разный, я лицевал по наруже, хотя он и закроется с обеих сторон.
Если память не изменяет в кубе 28 штук газоблока 20*30*60 см.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Землянин_Обыкновенный пишет:
Нет. Это жёлтая хрень, часто дороги всыпают. Крошка ракушечника восновном и известняк вроде как.
понял, нет у нас прям с ракушек, на азовском море добывают , даже продают в мешках на корм курям, знакомый работал фасовал по мешкам
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
БандЄра пишет:
https://www.facebook.com/100016939488248/videos/699512197290090/?t=27
Земляки, блин.
28.09.2018 - 18:25
: 207
Всем привет!!! Решил сравнить большой и малый трактор по размерам и радиусу поворота. Сможет ли большой трактор заменить малый на небольшом огороде smile3
06.03.2010 - 00:45
: 14545
Да хз. Я просто перебровал уже кучу инверторов 220-240 и все они хуже 190 ресанты
Энкор-200 варит лучше соседской Ресанты, ампераж не помню, наверно тоже около 200, с дисплеем....может такая ему попалась dntknw
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Анатолий Иванович пишет:
Он же корунд, он же радуга.
Сделан по заказу фоксвилд .
Реально 200 А даёт, у самого такой есть. При том, что практически копия ресанты 220 , но без дросселя,однако уони и лб жгу . Хотя, тут надо смотреть по ревизии , потому как ресант видел 3 , и фоксы 2 ревизии.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Андрей Веселков. пишет:
Всем привет!!! Решил сравнить большой и малый трактор по размерам и радиусу поворота. Сможет ли большой трактор заменить малый на небольшом огороде [изображение]
good А потом захочется ещё больший!
09.02.2014 - 23:41
: 5881
perec.41 пишет:
пеноблок" и "газобетон"-газосиликак-сибит ( ещё много названий у него в разных регионах, так вот пеноблок
У нас назыааетсят газоблок, 20* 30* 60 (+- 5 мм в дешёвого) в воде не тонет, и саморезы крутятся неплохо, в варианте летней кухни на него тупо клеится на спецклей гипсокартот и красота , внутри естественно, а с снаружи хоть пенопласт и короед или что душа пожелает.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Владимир Вл пишет:
это теория, на практике при большой нагрузке все вылазит, (про деревяшки
Это да, если к примеру бойлер, то только навылет через стену, в некоторых случаях блок ложат 30 плашмя, там длинные дюбели кое как держат. А что вы хотели пористость и тепло или монолит и крепость.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Я себе кухню пристраивал с полистирол бетонных блоков. Мне очень понравилось, лёгкие.теплые и не хрупкие. Сосед на Т-40 переехал задним колесом, у блока только края замялись. Размеры блока 600*400*300мм. Толщину стены сделал 300мм, изнутри наклеил гипсокартон на перлфикс, с наружи поштукатурил обычной цпс. Перемычки тоже брал с полистирол бетона, очень теплый пристрой получился, я доволен. По деньгам выходит немног дороже чем газоблок. Клал на клей.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
u4366 пишет:
Без обид ребята. Валите к строителям. Ну ладно пара тройка постов между делом. А тут несколько страниц про блоки. Я уж думал темой ошибся.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Роман Василич пишет:
u4366 пишет:
Роман,так все посты на удалении,просто сейчас это наболевшая тема у многих,трактором сейчас не занимаюсь,стройка,хотя она тоже особо не двигается из за погоды......а нет,соврал.....занимаюсь,вчера после ливня с сильным ветром целый день не было света,плюнул,поехал купил две оплетки на руль и перетянул рули на машине и тракторе..... laugh
09.02.2014 - 23:41
: 5881
На днях окучивал картошку у тёщи и наш огородик рядом, земля шо асфальт, вообще то три рядка тянул нормально, а этот год за месячник дощей земля так уплотнилась что окучник не лезет в замлю колёса не касались почвы, а жарко было ,короче первый раз кипнул мой дизелёк, а то думал это не реально, воздушным потоком раздуло воду кругом .
Хочу через недельку ещё раз окучить, как бы контрольный.
Жука естественно налупилось тьма,
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
NIK ИВ пишет:
У нас земля хоть и шли дожи особо не промокла, теперь жара за30, вчера вот к вечеру отпустило даже на 12.00 сегодня дождь висит. Косил себе огород недалеко мужик приезжал соседний огород окучивать.... , трактор самоделка , но вот что интересно окучники на три ряда дисковые самодельные. Диски стоят по центру междурядья носами, и диски см 60 в диаметре с небольшой сферичностью .... сначала три лапы стрелки потом эти диски... красиво работают , намного лучше чем обычные не дисковые. Примерно вот так...., без всяких там рычагов и копиров все жестко https://youtu.be/lu2QU1Qv1u4...., а это заводской https://youtu.be/-J4No0_ByCs.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Кто скажет. НШ-16 по креплениям и шлицами с десяткой одинаковый?Или придется привод другой делать?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Одинаковый, только длина насоса разная.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Промах пишет:
А реально в работе разница есть. Быстрее десятки работает?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Дык он на 66% производительнее.
Тут владельцев Т25 много, наверняка у всех нш10 поменяны на 16 .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Дык он на 66%
Или в 1,6 раза больше масла перекачивает, конечно ощутимо , примерно как нш 32 и 50.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Промах пишет:
NIK ИВ пишет:
Циферки то я и сам посчитал. А вот как в действительности? Только что из магазина. На вид и размер он как десятка. А за счет чего объем увеличился непонятно. Но раз реально заметна разница в работе Значит будем менять. Раньше хватало скорости. А сейчас уже наверное с опытом выработался до автоматизма алгоритм блуждания по рычагам при работе между рычагами кпп и гидравлики. Многие манипуляции делаеш практически одновременно. Теперь кажется что медленно. Хочется шустрее работать.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Промах пишет:
На моем не т-25 стоит 14й, быстрее намного гидравлика работает даже на холостых. blush2
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
лучше бы нюячменем на сено засеял
Я в зиму посеял. Оставил один участочек отдохнуть от картошки. Уже два раза скашивал, снова лезет. Третий раз наверное скоро буду косить, потом перепашу вместе с зеленкой.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
у меня в прошлом году стояла десятка, в этом переделал на 16 - good , даже иногда глушит двигатель на холостых. Навесным ковшом на навеске стало намного удобнее и приятнее работать....одним словом - класс super
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Алексей 123RUS пишет:
у меня в прошлом году стояла десятка, в этом переделал на 16 - , даже иногда глушит двигатель на холостых. Навесным ковшом на навеске стало намного удобнее и приятнее работать....одним словом - класс
Блин...Жалко воскресенье. Магазин до обеда работает. Так бы сгонял купил. Надо было сразу брать, до обеда был в руках повертел и что то доверия не внушил.Сомневался. Завтра поеду куплю переставлю.
06.03.2010 - 00:45
: 14545
NIK ИВ пишет:
Пока за 3 месяца ни одного не видел, уже отцветает и местами начинает подсыхать, наверно надо попробовать подкопать, посмотреть... dntknw
16.11.2015 - 19:45
: 1998
Приветствую всех.Мужики, вот такой редуктор хочу пристроить на грохотную копалку,если эксцентрик посадить на вал(тот что шлицевой) выдержит он нагрузку?Или надо типа коленвала делать ,чтоб конец вала в опорный подшипник вставился ?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
A.Nikolas пишет:
диаметр вала какой, слабоватенький на вид
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
A.Nikolas пишет:
Приветствую всех.Мужики, вот такой редуктор хочу пристроить на грохотную копалку,если эксцентрик посадить на вал(тот что шлицевой) выдержит он нагрузку?Или надо типа коленвала делать ,чтоб конец вала в опорный подшипник вставился ?[изображение]
Приветствую! я точно такой же редуктор делал на копалку, но не расчитал вращение, и в нем открутилась гайка, после чего в процессе работы все размолотило и потом и редуктор разорвало на части, конечно моя вина, не расслышал за грохотом копалки, что редуктору приходит пипец..а так все работало без проблем, шлицевой вал стоит на двух подшипниках, я экцентрик ставил прямо на шлицы, если интересно могу сделать фотку, где то на днях видел..валяется
