Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 348 из 620
18572 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Землянин_Обыкновенный пишет:
. А мне предложили урезать 4 моста
каких?...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
как у меня будет нейтраль
Да, как она будет ?! центробежное сцапление надо ? Тогда как то надо газ держать .
Ну и ещё тормоз давить и держать при случае.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Шyриk пишет:
Центробежка а более мощных движках фигня, даже не стоит заморачиватся,.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Шyриk пишет:
вопрос такой -шлицы звезды двигателя и редуктора муравья одинаковые или нет?
Шлицы у двигателя сзд (иж) и редуктора разные, у двигателя намного большой диаметр шлицов, если надо померю.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Шyриk пишет:
мне интересно шлицевая муравьевского движка (шестеренки цепи) такая же как на редукторе или другая?
У редукторе муравья есть ведущий вал ведомой звездочки и шлицевые валы полуосей. Ведомая звездочка ведущего вала имеет буртик для входа в сальник редуктора и конструктивно не взаимозаменяемые со звездочкой двигателя.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
У нас тоже тридцатку давит, днём сижу в доме )
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
а например надо мне остановиться
Ты выбери уже конструктив, запутал всех уже.
Редуктор от муравья будет или нет ?
Ещё КПП будут или нет?
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Шyриk пишет:
2500 обороты двигателя делим на (понижение звездочками 21/13=1,61) 1,61 =1552,7
1552,7 делим на ПЧ редуктора 2,1 = 739,4
739,4*1,3 (окружность голого диска) =961,2
а дальше я запутался
какая скорость будет получаться на 13х стертых колесах?
961,2×60(мин.)÷1000.....Чего-то не хватает.. 57,66 км/ч wacko2 получается скорость...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Вчера после работы обрабатывал картофель ежами пока погода наладилась и земля не совсем высохла ещё после ливней,получилось что мы с другом работали на соседних участках и по случаю сравнили скорость,в общем как он сказал что ездит он на 2-ой ( на т-25) я тоже на 2-4 езжу,и скорость получается одинаковая,прямо заезжали с начала гона с ним вместе и выезжали тоже,и получалось так что или я чуть замешкаюсь на развороте или он,и идём один за другим как в кино...... laugh половина улицы вышло посмотреть на наши соревнования..... laugh красиво говорят "ходите"........ laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Шyриk пишет:
perec.41 пишет:
я люблю на комбайны так смотреть, особенно когда на поле их несколько 7-10 штук.
Я помню мы клином ходили даже,когда делали прокос лафетами,у нас было две жатки ЖВН-6 и две ЖРБ-4,2 у первых свал был влево у вторых справа,и когда разрезали прокос получалось тоже красиво..... yes3
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
редуктор муравья,
Так на нем влегкую нейтраль делатается , и кулису заколхозить , чтоб не промазать .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
TDL39 пишет:
961,2×60(мин.)÷1000.....Чего-то не хватает.. 57,66 км/ч получается скорость...
Так а чего не так ? Вроде все сходится .
Редуктор всего то на 2 делит.
Основная редукция,на муравье на КВ ,вроде бы 3/1 .
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1998
Шyриk пишет:
TDL39 пишет:
а рассчет самих колес?
это расчет приводного диска или я чего то недопонимаю?
Как обьяснить по простому.....дальше голого диска расчет уже не нужен.условно получается что если это колесо будет катится по земле.То что в промежутке между голым диском и поверх.земли будет любое колесо оно не изменит ничего.Я считаю так. Или кто то думает по другому?
16.11.2015 - 19:45
: 1998
Шyриk пишет:
A.Nikolas пишет:
я гуманитарий! [изображение][изображение]
нифига в рассчетах не понимаю.
наверное понял - это путь который пройдут колеса за точку времени и неважно, учавствуют они в раасчете или нет, т.к. этот путь пройдет приводное колесо?
Длину окружности диска колеса проще брать в метрах,посчитав обороты в минуту диска и умножив её на длину окружности определим какой путь пройдет за минуту,затем умножаем на 60 (мин) получаем пройд.путь за час
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Шyриk пишет:
Тут ещё печальнее laugh С шинами 175/70 R13 скорость вообще нереальная.. 75 км/ч.... Шура... Вы что-то забыли указать...
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
A.Nikolas пишет:
Я считаю по другому...
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Промах пишет:
TDL39 пишет:
В том и дело... Где КПП?
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
A.Nikolas пишет:
А то, что диаметр увеличивается? И, соответственно, величина пути? Чем больше диаметр, тем больше путь.. И скорость соответственно..
16.11.2015 - 19:45
: 1998
TDL39 пишет:
Шyриk пишет:
Тут ещё печальнее [изображение] С шинами 175/70 R13 скорость вообще нереальная.. 75 км/ч.... Шура... Вы что-то забыли указать...
Я вначале тоже с шинами посчитал,но приводные будут только диски на 13" с навареными поперечинами.Саша а я вроде считал длину окр. диска 13 больше метра? 1,13м ? Сколько у него диаметр?
16.11.2015 - 19:45
: 1998
TDL39 пишет:
A.Nikolas пишет:
От диаметра ходовых колес будет зависеть только частота их вращения (если маленькие то чаще,если большие то медленнее) а расстояние они будут проходить такое же как и приводной диск катился бы по земле.К примеру гусеница трактора,снегохода может быть длинной или короткой но она не меняет скорость ТС. Которая зависит лишь от диаметра ведущей звездочки(гусеницы) и частоты её вращения
16.11.2015 - 19:45
: 1998
Шyриk пишет:
A.Nikolas пишет:
у него диаметр?
в дюйме 2,54 см.
2,54*13= 33,02
вроде так [изображение]
103 см. получается 33,02*3,14=103,62
я щас с Вами парни математике научусь лучше чем в школе [изображение]
Формула длины окр. L=2п*R или П*D
16.11.2015 - 19:45
: 1998
Шyриk пишет:
нашел рассчет окружности для колеса р13 175/70 - 1,695 метра.
Что то не то,много получается.Можно ведь померить длин.окр. прокатив диск по рулетке и сделав метки или сантиметром портновским потом сравнить с расчетной диаметр диска в сантиметрах умножить на 3,14 получим дл.окр. в сантиметрах
16.11.2015 - 19:45
: 1998
Шyриk пишет:
я бы все таки попробовал добавить колеса. [изображение]
не знаю правильно или нет.
1,695 - 0,961 = 0,734
0,734*60 минут = 44,04?
Что такое 1,695 ? ага увидел.Саша давай определимся с длин.окруж. диска. Померяй диаметр его ну и окружность уже тоже.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Шyриk пишет:
0,734
Что это?..... huh Для чего эта цифра?
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
1.695×60÷1000=скорость в км/ч....... Вообще... Что ты ищешь?! lol .... Я уже вместе с тобой запутался...
06.03.2010 - 00:45
: 14546
u4366 пишет:
Последние дни 33- 34 в тени, работаю потихоньку, даже сваркой подогреваюсь laugh , а вот когда 37-38 в тени, тоже сижу в доме....
08.06.2016 - 10:33
: 411
Так приводные колеса будут с покрышками или голый диск. Если диск то надо его окружность применять в расчете.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Анатолий Иванович пишет:
u4366 пишет:
Последние дни 33- 34 в тени, работаю потихоньку, даже сваркой подогреваюсь [изображение] , а вот когда 37-38 в тени, тоже сижу в доме....
Да, неудобно с голым пузом варить и болгарить, а в спецовке жарко.
Делал ресивер компрессора из пропанового 50 л, залил водой почти полный, что бы оставался воздушный карман там где варю, что бы воду не кипятить, прорезал сваркой отверстия для резьбовых штуцеров, оно как плюхнуло ,окалина аж в шифер навеса вплавился, и это объём воздуха там был может пол-литра и балон в качестве ресивера воздуха уже лет пять служил, вот так железо газом пропиталось, а я подумывал без воды сначала варить.
16.11.2015 - 19:45
: 1998
Valan 33 пишет:
Диск будет без покрышки,но как я понял будут наварены поперечно окружности какие то "грунтозацепы" для сцепления с ходовыми колёсами. Вопрос в диаметре этого диска(длине окруж.) ???
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
NIK ИВ пишет:
оно как плюхнуло
Я промываю баллоны водой с марганцовкой. 4 пачки на баллон и заполняю тёплой водой. Через сутки режу плазморезом и варю без проблем.
