Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 346 из 620
18572 сообщения
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
при движении на колесном ходу со снятыми гусеницами.
Правильно сказать так :
Четырехколлесном ходу .
И без портянок,на босу ногу.
И крест на пузе ,во все тело.
И с синей изолентой .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Шyриk пишет:
Передние колеса - поворотные по принципу автомобильных при движении на колесном ходу со снятыми гусеницами.
Так называемые танки Кристи. Разрабатывались чтобы по Европе ездить. Вот только как он мог ехать при одной ведущей оси и трех не ведущих. Если в 70м БТРе оставить одну ведущую ось он куда-то сможет поехать.
: Балта
04.06.2020 - 22:48
: 14
Здравствуйте. Хочу поделиться своей самоделкой. Двигатель Дт 20, 1кпп газ 51 , 2уаз 469 с раздаткой. Мосты уаз задние, укороченные на колею в 90см. Видео на небольшой обзор....
https://youtu.be/xBE-pMERfGA
28.09.2018 - 18:25
: 207
A.Nikolas пишет:
Андрей Веселков. пишет:
Друзья, всем привет!!! Сегодня долгожданный выезд на самодельном тракторе с дизелемMersedes2D конечно ещё многое не доделано, но уж очень хотелось проехать.
[изображение] Андрей,ведущие колеса просятся по больше диаметром.
Это я и сам понимаю, поэтому крылья высокие сделал, есть лысоватые покрышки МТЗ-82, но пока диски не собрал. При возможности заменю.
28.09.2018 - 18:25
: 207
Mimaxim77 пишет:
Серьёзный аппарат good
Таких двигателей днём с огнём) В прошлом году живой ДТ-20 у нас увидал, еле хозяина уговорил поснимать)
28.09.2018 - 18:25
: 207
Друзья, всем привет!!! Сегодня устроили заезд на двух тракторах, в принципе трактора с лужами справились) А самое главное дочка сегодня самостоятельно заруливала на тракторе. smile3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Друзья, всем привет!!! Сегодня устроили заезд на двух тракторах, в принципе трактора с лужами справились) А самое главное дочка сегодня самостоятельно заруливала на тракторе. [изображение]
рискуете батенька, у меня в свое время тоже был самодел без кабины, так были по бокам сидушки поручни
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Mimaxim77 пишет:
Мне кажется не очень логично, после 51-ой коробки момент уже офигенный будет, слабое звено КПП-раздатка-мосты УАЗ. Но это сугубо мое мнение!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Шyриk пишет:
из того, что я читал могу сказать, что танкисты очень любили этот танк, имели лучшее мнение о нем, чем о т-26
Эти танки хоть и считались оба легкие , но были разные, по всему особенно по мощности мотора 90 автомобильный и 400 авиационный это все же существенно, на БТ-7 уже вообще много дизелей ставили паралельно с авиа.
: Балта
04.06.2020 - 22:48
: 14
Александр B.М. пишет:
Mimaxim77 пишет:
Тоже так по началу думал. Но сомнения, остались сомнениями... Коробка уаз с раздаткой выдержут. На мой взгляд в моем тракторе цепь слабое звено. Я даже одну усилил, вторую оставил так для проверки. Пока не прорвало. (Пс. Кпп газ 51 пользуюсь редко, в основном 3 посттоянно включена на ней, изредка 2 включаю. Основная у меня кпп уаз.)
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Резина 11.2 подходит на газоновские, но лучше с двух газоновских сделать один,разрезать и сварить уширив, от одного оставить внутреннюю часть от другого приварить отрезанную пошире наружную( даже если он разбит по разболтовке) и бортировать хорошо и смотреться будут ну и зацеп само-собой.А на самой резине изнутри срезать острым ножом уголочек по бортику, бортировать легче ибо на тракторном там угол посадки другой.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Mimaxim77 пишет:
Двигатель Дт 20,
Почти как на новом китай Шифенге, там тоже один цилиндр и объем вроде что-то около 1600 https://youtu.be/NwvnD3Z7m94
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 230
https://youtu.be/-9t_eoD4P6c небольшая модернизация
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Василий 1984 пишет:
И шо, едет едет, да еще полнопривод уже незаменимый помощник.
28.09.2018 - 18:25
: 207
Исаченко Сергей пишет:
Я думаю ЗиЛовские или КАМАЗовские взять, а центра ГАЗоновские, только вот когда у меня валялись они, не думал, что пригодятся) все раздал.
28.09.2018 - 18:25
: 207
Владимир Вл пишет:
рискуете батенька, у меня в свое время тоже был самодел без кабины, так были по бокам сидушки поручни [изображение]
Знаю, что на случай много не нужно, но не хочу временно лишнего наваривать. Сразу уже начну каркас варить, ещё немного труб подберу.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Землянин_Обыкновенный пишет:
за 5 этих резцов отдал ровно 1000руб(что дорлговастенько, в городе намного дешевле. Был ещё расточной резец 20х20 для глухих отверстий, а теперь внимание цена 560руб shok , естественно брать его не стал.
На белке эти пять в два раза дешевле, расточной в пять...http://directlot.ru/lot.php?id=536636
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Купил сегодня резцов в посёлке, каких не знаю, потом разберусь по ходу дела,
2 проходной-отогнутый (применяется не часто) из за своей особенности что срез у него 45 градусов,в основном пользуемся им если надо снять красивую ровную фаску или короткий конус,2 вторых подобные первым ( мы такими не пользуемся) если надо то его полностью заменяют 2 первых,последний резьбовой.... thank_you
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 230
Василий 1984 пишет:
Да,да,начинает уже пользу приносить,один огород уже вспахал,правда без гидравлики пока,плуг пришлось вручную поднимать,но дело идёт clap
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
perec.41 пишет:
Это на заводе может и не часто, а у себя в гараже это основной резец, т.к. заменяет проходной (3и4 на фото) и подрезной одновременно.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Владимир Вл пишет:
в вашем случае кпп другая
Мост один в один Шифенг
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Зачем эти сложности, переваривать средину , а так два диска уже есть с заводскими посадочными ,еще два таких же хоть с битой срединой отчирить по наруже по диску от нужного отрезать простой болгаркой наружный борт и с другого приварить, ширина любая какая надо.Я так делал мне проще было, работает до сих пор.А КАМАЗ, ЗИЛ их искать надо.Ну да "хозяин - барин" как говорят.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
yurybka пишет:
perec.41 пишет:
Спорить не буду,раньше когда резцов с мех креплением пластин было не густо мы работали напайными в основном,но мой основной Резец все же был был проходной-упорный, с заточенным носиком для прорезания небольших канавок (для выхода круга).......сейчас конечно инструментальная база улучшилась,даже отрезные с мех креплением у меня есть,удобно ими всяческие канавки делать,ширина его не меняется,высчитал ширину и вперёд,не то что канавочный или отрезной с напайкой,подправил пару раз на алмазе и ширина уже ушла.......
28.09.2018 - 18:25
: 207
Эти хочу оставить, с ними междурядия хорошо обрабатывать.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
09.02.2014 - 23:41
: 5881
good Андрей может показалось синий дымок иногда.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
У меня такие же стоят 8,2 на 20, но диск уширенный, см на шесть наверное, с междурядьем в 55-57 как у меня 11,2 широковаты, да и хватает этих вполне, просто на уширенный диск даже 8,2 *20 бортировать легче , да и солидней смотрятся.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
perec.41 пишет:
Скажи это моему токарю [изображение] . У меня вся токарка с фасочкой, ни одного вала с посадкой под подшипник не было выточено с упором под 90° [изображение] . Ну как я понял что выточить шкив я смогу и проходным отогнутым резцом т к болванка будет у меня отлита на шлицевой вал и можно будет этим резцом обработать все плоскости, правда с 3-х установок. Вообщем как дело дойдёт, разберёмся. Я последний и первый раз крутит токарный станок на практике в 2009 году, точили навесы, гайки, болты и биты конечно же [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 06-06-2020 в 22:07:05
Токарник в хозяйстве нужен практически каждый день если что то конструируещь, даже отверстия большого диаметра если, ,желещяка позволяет, сверлю в токарнике, болт прогнать, резьбу нарезать да и многое другое, оно то желательно побольше станков в мастерской, но токарник я считаю это градообразующее, как дрель и болгарка, хотел купить тв 16, но очено он игрушечный , с говна и палок и канализацыонных люков сделал самодельный, конечно не 16к20 , но выручает.
Советую тебе подключить через кондёр пока 3х фаз нет, не всегда надо максимальная мощность.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Короче в любом случае надо ждать
На циркулярку нужен мотор постоянка с привода гидравлики электрокары через сварку с выпрямителем, ему надо вроде 80 вольт , на 45 будет работать и не остановишь
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
буду отливать болванки в банку из под краски
С утра пошёл отлить и отлил , в старое ведро , ф 21 см по малому диаметру .
С прошлого раза газа осталось мало, один бутан ( 10л баллон, хватает на 6-8 плавок гавеного сырья, до вот такого объема , где-то 700 мл. ) , Так снова пришлось каждые 3 минуты балон трясти , а в прошлый раз в теплую воду ставил.
