Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 344 из 620
18600 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
TDL39 пишет:
заварен в усмерть...
Фи.
у меня тоже был заварен в усмерть , прям к раме , однако реконструкция сподвигла на подвиг yes2
06.03.2010 - 00:45
: 14557
Землянин_Обыкновенный пишет:
А я продал случайно свою табуретку сегодня. Ну как продал.... Отдал . за 350$ . Картошку даже окучить не успел, дожди...
Это примерно 26 тыс. руб. ?...
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Шyриk пишет:
Шyриk пишет:
арни дайте кто нить видео или описание ременного сцепления хорошего в вашем понимании на мою возможную самоходку.
Типа такого?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
денег от проданой самоделки мне более чем достаточно что бы собрать другую
оптимист lol
Шyриk пишет:
dntknw
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Шyриk пишет:
ременного сцепления
А.. Классическое никак не впихнуть? https://youtu.be/5fytAK-VVfY.Экономия места...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
как просверлить тягу юмз и рессору
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Немного истории...
https://youtu.be/gvBcVfU6JMw
Даже сейчас очень поучительно, некоторые механизмы очень интересны.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
оптимист
Намана, мотор то есть , и опыт тоже , так что вполне может хватить, если с куном не заморачиваться.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
TDL39 пишет:
Типа такого?
Предложенные варианты рабочие. Но натяжной ролик я бы поставил большоого диаметра, что бы минимизировать обратный излом (ремни будут дольше ходить. Либо натяг делать наружу.
28.09.2018 - 18:25
: 207
Всем, привет!!! Запустили двигатель на моём самодельном тракторе, пролежал он больше пяти лет smile3
Эмоции конечно же шкалят smile3
28.09.2018 - 18:25
: 207
Роман Василич пишет:
TDL39 пишет:
Типа такого?
Согласен. У меня именно из за этого перегиба и лопают ремни на первом тракторе.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
А как вам такое сцепление....https://youtu.be/aK9AFQEmn8c.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Может кто визуально может опознать ступицу?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
TDL39 пишет:
Это наподобие скутерного... На "покататься" может и хватит, под нагрузкой каково оно будет.
На скутерах плавает диаметр обеих шкивов одного цетробежкой второй пружина, здесь один шкив цельный второй ведомый фактически тоже ибо пружина держит его на максимуме, работать он будет максимум 15 секунд чтобы тронуться , потом как обычный шкив. Одним словом не кто ведь не пробовал , но сделано то оно на тракторе.
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Kotelev пишет:
Это мост ЗиЛ-Бычок.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Исаченко Сергей пишет:
не на тракторе но я делал , офигительная штука , мне нравилась, вот только ремень привода ротора долго не ходил на 3-4 часа работы хватало, по этому пересмотрел конструкцию. сильнее нажимаеш рычаг быстрее едет, при одинаковых оборотах двигателя и ротора, бросил рычаг остановилась
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Вовик Иваненко пишет:
Это мост ЗиЛ-Бычок.
Спасибо!
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
На скутерах
Это понятно...
fil78 пишет:
Я об этом..
Покатушки-это одно, а лопата спереди или плуг сзади, либо культиватор-это другое...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
TDL39 пишет:
Ну так на серьезный трактор все должно серьезное ставиться, а на такой как на видео может и этого хватит, просто сама идея то интересна.... , хотя СК-4 на ремнях ездил , а махина то ого-го.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Шyриk пишет:
вся задумка уперлась как совместить китайский движок и редуктор муравья, да еще и сцепление придумать
а случайно не заволялось ижевское сцепление с первичным валом, я на мотоблоке его использовал, работает на сухую безпроблем
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Да и ск-5 тоже,но как он ездил......чуть потек коренной и суши весла..... laugh кто это вообще придумал,сцепление на молотилку а трансмиссия на ремнях с переднего шкива...... wacko2 молотилка то молотит,прекрасно......только вот чуть в бугорок и комбайн не едет при сопливом коренном......а это частое явление на комбайнах,у меня случай был,собрался друг со мной потягаться по окончании уборки поля,машет мол давай "газанем" я согласился,зная что у него мотор "сопливый" погнали,я плавно вариатор перевожу в состояние "повышения" он тоже.......только я ускоряюсь а друг замедляется чуть не до полной остановки..... laugh
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Шyриk пишет:
А выжимать его как и куда ставить?
у меня и на мотоблоке вом независимый получился
вал полностью заводской с сцеплением, и нажимается так же по заводскому
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Шyриk пишет:
вся задумка уперлась как совместить китайский движок и редуктор муравья, да еще и сцепление придумать.
+ хочется еще гену тракторную
Я лепил на мотокультиватор подобную схему, правда после муравьиного редуктора еще цепи идут. Да и диф ликвидирован.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Интересно на сколько хватило корзины, там и в заводском исполнении без масла погонял и корзина в утиль
я не первый кто ставит на сухую, еше с самого начала у аснователя этого форума минитрактор на ижевском сцеплении был а может и есть, работало без проблем, только у него выжим по другому органезован не заводской вариант а приварен валик к нажимной пластине и не нем подшипник который ее оттягивал.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78 пишет:
А как на валу мт корзина сидит, в мт там шлицы больше и вал толще
09.10.2009 - 19:41
: 7119
NIK ИВ пишет:
не помню там надо первую часть листать,
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Шyриk пишет:
писал вверху, самоходку сделать.
Шурик не мучайся, ставь мотор с его ремень через мотор какой нить китайской Дельты, там все есть, коробка крепче ЯВовской, сцепление вечное, плюс будет четыре вперед и столько же назад, цепь на мурахин редуктор как родная по шагу. На покататься вполне хватит и все мелкое и не габаритное.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Интересно на сколько хватило корзины, там и в заводском исполнении без масла погонял и корзина в утиль, цепь целая, зубья вечно в хлам, особенно на планетовской
Планета мощнее , передаточное к КВ на сцепу огромное, т.е. , кр. момент в разы больше , вдобавок от манеры езды зависит .
скажу больше , видел на картах , мотор по виду 150 кубов форсовый , с сухим многодисковым открытым сцеплением , и вроде
NIK ИВ пишет:
ну тык оттяжку то придумать не сложно , а посадка сцепы на вал - так вон , мотоблоки МТЗ , Угра ,.... так же деланы . только сцепа через первичный вал , как на МТ .
я вот такую хочу ап , но сколько не просил форумчан - никто не говорит какого он диаметра .
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Шyриk пишет:
а с чего готовые взять?
Натяжной с комбайна.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Там внутри первичного вала шток давит на корзину при выжиме, у мт корзина на двигателе стоит, чего я и спросил как за короткий кусочек вала ухватится, разве что от ижевской КПП отрезать кусок первичного и приварить?
