Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 345 из 620
18572 сообщения
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Да не, это очень большой, надо около 100 мм, если нет готового хорошо алюминий в концервную банку залить и выточить нормальный, я так собирался делать, но попался какой-то текстолитовый.
29.03.2017 - 07:01
: 272
fil78 пишет:
Землянин_Обыкновенный пишет:
Интересно на сколько хватило корзины, там и в заводском исполнении без масла погонял и корзина в утиль
я не первый кто ставит на сухую, еше с самого начала у аснователя этого форума минитрактор на ижевском сцеплении был а может и есть, работало без проблем, только у него выжим по другому органезован не заводской вариант а приварен валик к нажимной пластине и не нем подшипник который ее оттягивал.
Да я не про диски, а про цепной привод, точнее про зубья на самой корзине
fil78 пишет:
На переломке , на мини к700 так у него сделано, только у него шкив отлит на саму корзину т е цепного привода .нет
СМОТРЕТЬ С 21мин.30сек!!!!
Промах пишет:
, но сколько не просил форумчан - никто не говорит какого он диаметра .
Хз. Но цену видел на него в сборе 4800 руб. Как бы норм, считай готовое и ремонтнопригодное
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Нормальное сцепление, сколько таких корзин в сборе на металоприёмках было, а оно держит неплохо.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Шyриk пишет:
вся задумка уперлась как совместить китайский движок и редуктор муравья, да еще и сцепление придумать.
+ хочется еще гену тракторную воткнуть, что лежит с несостоявшегося грузовичка.
опять же на редуктор не поставить шкив с мотоблока большой, там нет места, еще же полуоси расходятся.
Поставьте шкив со сцеплением от тяжолого китайского мотоблока.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Так и я о том .
Кто то из форумчан использовал такое на своей самоделке , однодисковое и двухдисковое есть такие , и помоему , исходя из пропорций уведенного на экране , по шлицам на МТ и москвича подойдет .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Так и я о том .
На мотоблоке однодисковое, на мототракторе два диска, и там вал немножко длиннее шлици для двух фередо. На КПП мт просто так не станет, там надо выпускать длинный вал и зазор для выжимного должен быть. Кум на свой строящийся миник купил вал и двухдискоаое такое сцепление, сделано толково и качественно, для небольшого миника с китаймотором идеальный вариант.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
, москвич вымер
Как грибов после весны.
NIK ИВ пишет:
Кум
Куму линейку подарить , пусть для форумчан замеры -размеров делает.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Промах пишет:
, москвич вымер
У нас Москвича очень трудно найти, всех уже переплавили.
28.09.2018 - 18:25
: 207
Друзья, всем привет!!! Сегодня долгожданный выезд на самодельном тракторе с дизелемMersedes2D конечно ещё многое не доделано, но уж очень хотелось проехать. Заодно и ближайшие лужи померил))
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Что именно замерить, где ты раньше был, был у него
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Андрей Веселков. пишет:
good вижу у вас тоже дождики бывают laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Это уже похоже трактор, не какая-то табуретка. good
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
Размеры дмаметр шкива,ручьем размеры , размеры шлицевой .
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Отлично! good Теперь дело за покраской...
28.09.2018 - 18:25
: 207
Анатолий Иванович пишет:
Отлично! [изображение] Теперь дело за покраской...
Спасибо!!! Да ещё гидравлику соединить, кое какие мелочи и конечно покраска.
28.09.2018 - 18:25
: 207
NIK ИВ пишет:
[изображение] вижу у вас тоже дождики бывают [изображение]
Здравствуйте, да месяц почти дождики smile3
28.09.2018 - 18:25
: 207
TDL39 пишет:
А.. Что так воет? Коробка?
Это сообщение будет удалено автоматически 03-06-2020 в 12:01:10
Немного коробка, всё таки с ГАЗ-51 и понижающий редуктор, в нём тоже прямой зуб.
28.09.2018 - 18:25
: 207
Исаченко Сергей пишет:
Это уже похоже трактор, не какая-то табуретка. [изображение]
Спасибо!!! smile3
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1998
Шyриk пишет:
надо обмозговать.
16.11.2015 - 19:45
: 1998
good Андрей,ведущие колеса просятся по больше диаметром.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
A.Nikolas пишет:
"С языка снял!"
16.11.2015 - 19:45
: 1998
Шyриk пишет:
видео. понравилось, но пока это удорожание конструкции.
По моему тебя это не останавливало laugh
Шyриk пишет:
я вот еще начал за скорость сомневаться в этом варианте. большая вроде и не нужна, но может и вообще тихоход получиться..
будет зависеть от того какие ведущие колеса(звездочки) будут.Ты показывал несколько видео-вариантов,какой выбрал?
16.11.2015 - 19:45
: 1998
Шyриk пишет:
склоняюсь вот к такому варианту.
Это вариант по сцеплению? Или ты снегоход будешь делать?
16.11.2015 - 19:45
: 1998
Шyриk пишет:
A.Nikolas пишет:
Шyриk пишет:
вариант сцепления на самоходку, за снегоход детский [изображение]
Если снегоход то при расчете скорости надо учитывать диаметр звездочек гусеницы,а они маленькие обычно,может и тихоход получится,надо считать. я
делал палочник с мотоциклетным двс и получилось что надо лишь небольшое понижение от двс к валу гуси
16.11.2015 - 19:45
: 1998
Шyриk пишет:
с большой ижевской звездой, на муравьевском редукторе иж звезда (предположим 13 зубов)
тут что повышение оборотов будет? Даже без него скорость высокая получается,надо ещё понижение оборотов
16.11.2015 - 19:45
: 1998
Шyриk пишет:
большую звезду на редукторе муравья не поставить. сам редуктор понизит.
надеюсь.
да,не поставить но большую и ведущей не надо ставить.Поставить такую же как ведомую.ПЧ реверс-редуктора всего 2,1(данные из интернета) что он там понизит?Завтра на досуге посчитаю,сегодня уже команда отбой прозвучала laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Шyриk пишет:
Если сцепление на моторе будет то через промвал можно любые звезды влепить, первую ступень как хочешь , а вторую можно и один к одному. с промвала на сам редуктор.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
Ок, при случае замерю.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Шyриk пишет:
только сегодня с
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
Промах пишет:
вовочка820 пишет:
Шyриk пишет:
только сегодня с
Гусеницы [изображение] но ведь подвеска независимая .
Это сообщение будет удалено автоматически 06-06-2020 в 20:32:23
Где связь ? На танке передние и задние ролики- неподвижны.
