Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 342 из 620
18600 сообщений
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Анатолий Иванович пишет:
Ну если масло не берёт, то только компрессию проверить и заменить свечи...или может что то с зажиганием, тот же датчик холла может барахлить...и крышка, и провода на свечи....
Товарищи всем спасибо за помощь, дождь целый день и не получилось заехать к знакомому спецу, провода менял с год тому но практически не изменилось, свечи тоже не так давно, холл давно не менял, коммутатор вообще родной.
На газу крутили качество смеси тоже не помогает, карб только заслонка.
Сергей из Питера пишет:
Разгонись до оборотов 1800-2200. Если до этого и после этого нет дёрганий, то
Так по тяге хорошо и на оборотах слышно равномерность набора, а вот на малых если типа с холостых и выше дёргается и подтраивает.
У нас ремонт головки с заменой всего немного больше сотни зелёных, а там вскрытие покажет, не хочется весь движок капиталить, что будет, главное измерить компрессии завтра.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
NIK ИВ пишет:
Ну да,это первый признак....
06.03.2010 - 00:45
: 14557
NIK ИВ пишет:
Было такое у товарища, всё перепробовал--оказалось датчик Холла...ну и свечи сразу замени, бывает быстро выходят из строя...
06.03.2010 - 00:45
: 14557
NIK ИВ пишет:
Не спеши с головкой, успеешь. начинай с малого, тот же коммутатор можешь попробовать другой подкинуть, проверить...
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
закрутилась моя каруселька
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
А я все же за проверку компрессии,а то так можно напокупать (ненужных) запчастей ещё на полмашины,на эти деньги как раз клапана заменишь.....к тому же там по любому не все клапана прогорели,ну 1-2 выпускных,делов на полдня......ну или в сервис..... dntknw
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
Видели, не удивил , твой конвеер уже выпускал такое.
Чё пилишь ?новое , чего льёшь?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Промах пишет:
готовлюсь к отпуску, первый раз за 9 лет подписали на 28 дней, главное чтоб потом не отозвали. за это время я был только 3 раза по 2 недели в отпусках.
хочу вот этот гараж шлакоблоком обложить. правда строитель с меня не какой, но деваться некуда , что получиться.
Промах пишет:
Видели, не удивил
нормально, то что бетономешалка старая это видно, а вот то что для нее станину сделал в виде трактора то уже не заметно lol
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78 пишет:
Так эта карусель у тебя вроде от прошлого миника осталась, конечно так заливать можно good
Ой пришлось много лить стяжек и фундаментов, тяжело очень но интересно, это не на огороде с сапой (тяпкой).
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
Ясен пень получится .
Взял БОШ - иБОШ !
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
первом 12 а в остальных 9. Это я так полагаю писец?
на сухую.
с маслом ? без?
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
NIK ИВ пишет:
в первом 12 а в остальных 9. Это я так полагаю писец?
Это не клапана.Замерь с маслом.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
NIK ИВ пишет:
на сухую.
с маслом ? без?
Просто на только что приехавшем.
Но идин хрен что то не так, раньше у всех по 12 было, придётся делать всё.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Ну, если есть деньги и время ......
scratch_one-s_head
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
NIK ИВ пишет:
Одно дело клапаны притереть, другое - блок точить и поршневую менять. Нужно точно узнать.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
ну я так сказать заключительное видео, пора весенний сезон конструирования заканчивать, не тянет меня по жаре возиться с чем либо
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Констан пишет:
NIK ИВ пишет:
Масло не заливал, я так думаю потом свочи закидает, но думаю разбирать всё равно надо, а там по состоянию клапанов и выработке блока посмотрим, пока начало лета можно и на мопеде покататься, правда дождь каждый день.
Вот думаю как же люди живут без машины и живут, в некоторых даже велосипеда нет, всё на ногах и городской транспорт?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78 пишет:
Да, когда посмотришь твой видосик я лентяй и рукожоп однако, ну ты монстр изготовления минитрактороа, знаю как не просто все эти больше дырочки и отверстия просверлить, приварить ,а ещё семь раз отмерь .....
Ванька в двух суепленичх не путаешься ?
При такой колее это супер, главное что бы зад не оторвался он то копирует местность.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
NIK ИВ пишет:
резина совсем го но. надо протектор нарезать, без передка он на бордюре буксует, ели заежает. на прошлой резине протектор был нарезан не мной, хорошо цеплялся.
NIK ИВ пишет:
голову сломал а произнести написанное не смог. lol
во расшифровал, через время. я одним работаю сцеплении то что на второй коробке, первую очень редко. а вот в кпп ваз 09 путаюсь, хоть и была десятка но рука пытается включить заднюю назад
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
fil78 пишет:
А кстати, на Оковской коробке задняя включается назад, или как на ваз 08-09-10? А то я чего-то забыл.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Александр B.М. пишет:
не знаю небыло у меня оковской кпп
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Начал делать новый миник
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Kotelev пишет:
Догонишь его :) Нынешний в работе. Хочу ещё одного и с куном.
Наверно побольше первого будет судя по мосту, хотя вот малаш тоже старается https://youtu.be/vyhyVXC5Xyw
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
NIK ИВ пишет:
Kotelev пишет:
Такой же. Колея 90 см.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Kotelev пишет:
смушает меня верхняя шаровая а именно то что у нее тело маленькое и держиться на 2 болтах. я свои скаты передние качаю больше 2.5 атм, когда с грузом работаю тем более там динамические удары хорошие .
оно как при проектировании хотя бы кг 100 поднимало и то легче, когда сделал то ну ладно 200 предел, а когда работаеш то вес 350 а то и 400 приходилось поднимать. я делал так шаровые чтоб они не на болтах держались а упирались в добротную железяку . может я перестраховываюсь но мне кажется так надежнее.
может пересмотриш конструкцию так чтоб шаровая с низу поикручивалась планки и эту планку немного удленить так чтоб еще и шар в нее упирался.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kotelev пишет:
Так если под КУН, то может запилить с задней качалкой, точнее с полурамой качающейся , так то оно вроде поустойчивее .
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Промах пишет:
не проверенно я специально уменьшил ход переднего моста так чтоб при большем уклоне колесо отрывалось. уже научен, при большем ходе быстрей переварачивается чем этот трактор будет на 3 колеса упираться.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78 пишет:
В теме на китайских минитракторах бывало лопались цапфы передних колёс тракторов с кун
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Шyриk пишет:
Парни дайте кто нить видео или описание ременного сцепления хорошего в вашем понимании на мою возможную самоходку.
движок 15 л.с без изысков, возможно только со стартером.
а то у меня опыт общения с ним только на мотоблоке.
Шурик у меня два миника на ременном, я ленивый, работают нормально , ремень В три года выдержал, в этом году пахотой чуть шабашнул так треснул ремень с нутри немного, главное правильные шкивы и упор ремня на натяжной ветке. Ролик желательно побольше диаметром.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
NIK ИВ пишет:
Так они и на мтз бортовые летят,а на 80-ках и без куна цапфы лопаются,у меня лично ломалась когда в колхозе работал.....
