Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 327 из 602
Да ну даже сзади,зачем ты такой огород сгордил? Ты же спрашивал,я же помню про эту ступицу,привалочные ты там протачивал......я тогда до конца и не понял,для чего там эта ступица? Она же тоже хорошего ничего не даёт,или ты пытался сделать более ремонтопригодность какую то? Чтоб если что заменить быстренько......я тебя уверяют что шрус тут легко выдержит,к тому же наружний,у него рабочие углы очень большие а в прямую так и вообще вечный для миника такого размера,если на моём старый перебранный работает исправно...... Сделай туда шрус как я делал и забудешь о нем,спереди тоже по этому принципу но если есть некие ходы то надо внутренний,если их нет то сойдёт и наружний,можно с одной стороны просто снять кольцо фиксации и все......
Ну, с контролем точности в ролике всё в порядке, на всех этапах.
Красавцы - берут и делают.
Пипец зверюги... Станок подпрыгивант а они херачат... И варят станину не накрывают.... И как их в таких рубахах на токарный ещё не намотало
Я сколько не менял шрусы один хрен при выврроте клацают через год, а по роаному пох.
Я не советую, просто предложил вариант
Резинка возле шрус это неправильно
Да это мне ни о чем не говорит,напоминает мне наших дагестанцев которые к нам чалят арбузы а от нас пиломатериалы,у них крейсерская скорость на камазах 20-40 км/ч,во времена работы в такси много я их повидал,они с собой возят запасные КПП,кто то редукторы мостов и прочее,ремонтируются частенько в дороге,попадался мне один,искал я с ним компрессор по району,в магазины не успели (закрылись) ездили по местным камазистам,нашли,так вот в разговоре он мне сказал что пока я в рейсе мне братья уже откапиталили второй движок и ещё там чего,сейчас приеду сменю,на пару рейсов хватит а за это время этот откапиталят...... Так что как и кто делает не важно,важно чтоб "не на один рейс"......
Про это не понял... Если честно.
Если про то что сзади фланец УАЗ скучен со ступицей, то это самый удобный и быстрый вариант для меня соединить фланец и шрус.
И если надо будет выкатить мост то болгаркой не придётся резать, 4 болта открутить у кардан.
Щас вспомнил, у меня шкивы из капролона есть, если подойдут по размерам, то один вместо бублик поставлю и кардан не буду переделывать.
Кому интересно, могу вотсапом кинуть, чувак сегодня прислал петицию подписать, довольно интересно... Ток номер в личку и подписаться от кого....
Жёсткая шутка
зачем что-то придумывать или дифф разберать,я себе укорачивал мост 53 без каких либо оправок,там на нём есть ровный квадрат см 15 или 20 точно уже не помню,делаишь один отрез ,от ступицы,потом штангелем нужно отмеряем нужную длинну ненужного куска моста, очерчиваем и отпиливаем ,потом ето всё свариваем в кучю,если даже первий рез был неровным то второй будет такой же как и первый,я себе так сделал всё ходит без проблем,сначало правда полуоси порвал,которые укорачивал на коленке,но правда ето было всё в лесу при трелёвке леса,потом укоротили мне полуоси на
заводе покуда держат,кардан перекрутил но полуоси целы
Какая точность нахрен?
Точность проточенной части относительно станка? она есть.
Точность центра заготовки от центра конца чулка - есть.
При этом получаем , то колесо, которое будет стоять в том месте где пиноль, оно будет ровно относительно кузова.
То колесо, которое будет стоять где приварено, будет стоять раком , при этом база межколёсная не изменится.
Тоесть полуось будет стоять раком .
Наглядно эт как режут полуоси болгаркой , и потом в центрах сваривают. Колесо перпендикулярно морковке , конец шлицов не перпендикулярно . Тоесть есть биение шлицов , концов , которые ближе к подшипнику .
Так вот и с мостом.
Концы нужно выставлять относительно редуктора , оси редуктора.
Полуось - видно на рисунке .
Мост- тоже видно на рисунке
Центра концов есть относительно центра редуктора. А вот колёса раком. Смещение конца заготовки на миллиметр , при этом центра есть, вызовет изменение положения колеса и изгиб полуоси. Фиолетовым эт обозначено
Мы у тёщи огород посадили, но закрывали ногами, трактор культиватором больше териконы делает, плохо потоп просапывать.
Не поспоришь.
Люблю этих ребят просмотреть, молодцы, приспасабливаются , и делаю быстро , всё у них просто и лаконично , затрагивают только азы, и в дебри не лезут.
Они полуоси не трогали, длинные ося , отработают на изгиб , а сателиты с осями отыграют на подшипниках в дифе .
Ориентир был при первичной проточке .
-+0,5 мм на 15см длины - это и у наших ремонтников такие допуски.
чипсы, сало и чеснок?
У нас налило так, что в конце огорода вода вчера стояла и холод как на мороз... Сосед начал переживать за картошку
Выкинул сегодня бублик с КПП ВАЗ. Нарезал шайбы с трубы и соединил вертолеты между собой. Без токарного большого, хреновато, кардан в центрах надо крутнуть, биение есть небольшое.... Хотя для огорода выше 2 на КПП ВАЗ включать не собираюсь.... Деньги появятся в энегросбыт съезжу за электриком, чтоб автоматы поменял, тогда кардан подравняю...
Фотку не выложу, сын телефон забрал, плов без мультиков не шёл...
С такой погодой глядишь и миник ещё подсоберу....
Посадка картошки https://youtu.be/gIoGek7uBSY
Пока сын отдал
Вроде ты показывал, что собрал миник и вспахал им гектар земли, а теперь сажаешь всё вручную
Варенье готово скоро перегонять надо, а пиво варить не умею.
Когда-то поначалу тоже так садили в нарезанные рядки , на 10 соток 32 рядка. А вот засыпал сварными металлическими граблями шириной где-то 110 см , начинал засыпать с любой стороны от края на себя и так далее ,получалось довольно быстро и огород ровный выходил.
да это мелочи, я взял трубку тормозную наконец то, в одном по 630 за метр в другом 240,обрадовался, взял 4 м и как то мне он меньше посчитал, приехал домой начал мерять а там 3.4 м на одну сторону сделал а на другую не хватило, и тепербь кусок не туда не сюда, поехал еще докупил трубку сцепления и у холодильшиков спаял.
а вот гидравлические уголки и пару штуцеров и два шланга на 2500 вытянули, система охлождения на 1200, релюшки и по электричеству по мелочи 1500
все больше не копейки не потрачеу до зарплаты.
3 копейки стоит только болтовня этих товарищей. Если хотят понять сколько стоит минитрактор пусть сначала посмотрят цены на мотоблоки.
Мотоблоком работал только один год потом перешел на мини-трактор и мотолебедку которые по сей день в строю. Мотоблок считаю игрушкой для мужиков.
Первичная проточка , должна была выглядеть так- протачивается на какую то глубину сантиметров 5 сам чулок, где режется , потом отрезается то что ненужно . Эти 5 см изнутри протачиваются на заготовке. Потом вот это и будет запресовано .
А тут, как вы написали , эти концы могут привариваться со смещением относительно корпуса чулка. Они заготовку отцентрировали относительно штампованной заготовки чулка, а не от оси редуктора и концов. На видео даже видно как возле задней бабки винты выкручивает мост , да и при резке резцом, видер что чулок режется однобоко.
При изгибе в 1 мм, при ширине колеса метр, сходимость( если они сместили это вперёд или назад) будет по законам геометрии сколько?
Хотя для того чтоб это что то возило или ездило, в полевых условиях, эт нормально. Но для завода, и для себя любимого, чтоб не обидно было, эт полная залипуха.
Ну эт как будто бы ты транзистор приклеил на поксипол к радиатору. Держится, работает, ну и ладно. А больше особо то и не надо.
у вас теплицы есть?
Или участки,так примерно 10х10 метров а иногда и меньше ( под домом) нет,их наверно лопатой,вспоминая молодость......
какая нафик лебедка, а потом раком еще граблями все разбивать
