Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 325 из 599
Христос Воскрес!! Всех форумчан со Светлой Пасхой!!! Добра и бабла всем!)))
Христос воскрес!!! вот и я вчера выгнал на воздух своего "САМШИЛа" после ТО и зимней спячки
Теперь надо цеплять плуг и наверное к следующим выходным в борозду!!
Спасибо! Был такой
Христос воскрес!!! С праздником.Всем добра.
Красавчик! Удачи в борозде!!
Воистину воскрес.
fil78 Иван такой вопрос по ПВМ. А если использовать такую ( Нижняя шаровая опора L=R BJ10146 FENOX) место верхней, только саму шаровую крепить к кулаку а не на мост как в видео
Володя какие узлы и агрегаты скажи в трёх словах?
да разницы нет, кто что найдет,
Я стыковал.Там отверстия совпадают вроде 3шт.Стартер я ставил от кпп.09.Венец то-же от 09 ставил на маховик от 06-протачивал.Между кпп. и двс.ставил шайбы примерно 7-9 мм. поймёш по ходу пьессы что-бы венец и стартер подружить.А в принципе трудностей не было работало всё хорошо.И вроде-бы корпус кпп.немного болгаркой подтачивал внутри-задевала корзина или болты не помню.
Да нет, где то а где не помню прочёл, от колокола класики болгаркой отрезал 3 см. от передней части ( получилось как переходная плита в кпп 09 вырезал единственное направляющую для стартера ваз-06. Почему так делал: так потому что у меня на класику было всё маховик, корзина, диск сцепления,стартер, а на кпп 09 всё это надо было искать или покупать да и двигатель класики можно купить за копейки чем с передне приводной. Вот здесь если присмотреться можно увидеть.
Спасибо! Попытаюсь ему объяснить, а то боится что возни много..
Сейчас подарили кпп ваз-09 с маховиком, корзиной, стартером и диском. Переточу маховик класики под венец 09. Просто у меня (чекушка) ваз-04 на списании а мотор зверь с шестерки хочу собрать переходной мотор с коробкой (пусть лежит и ждёт своего часа)
https://prom.ua/p1017721354-motor-gaz-lvovskij.html
И под 4*4 и колию 1,4...
Нет Александр этот будет на всякий случай как НЗ а 4х4 я начал уже делать с дизелем д-21перед будет УАЗ задний ГАЗ-66 после праздников буду резать мост 66 но не знаю как получше выставить и сварить мост потому что всё в основном делается на(коленке)
Может кто подскажет как лудше и по проще это сотворить?
Дядька учил трубы резать. Лист бумаги или газету, оборачиваешь вокруг трубы, так чтобы край бумаги по которому рисовать линию для отреза ровный получился, начало листа можно выставить точно параллельно мосту или трубе... Видел как он это делал, хорошо помогает на круглых трубах... Строительным уголком так не выведешь...
А полуося укорачивать с токаркой один кусок в другой, обварить стык глубоким швом, строчить до диаметра полуоси и надеть бандаж из толстостенной трубки подходящего диаметра и хорошо приварить точками, через проверенные отверстия в бандаже. Отец на свой миник так делал, если просто перевариваю фланец на полуоси, отрывало. Потом его кто-то научил так сделать и полуося перестали рваться.
Его минику больше 35 лет, полуося с бандажем больше 30.
Можно мост не резать, а переварить диски колёс... Проще будет и мост заводской и целый останется.
Так это на круглых,мост 66-го как и 53-го квадратный,да ещё на конус,по большому счёту там не к чему привязаться,если только к фланца тормозного щита,
Я выставлял перерезанные чулки по ровнии уголкам, по ранее нарезанным канавкам вдоль чулка, потом когда прихватил при вращении моста колёса должны стоять ровно на месте, если не ровно выставлено то колёса будут вилять.
За диски колёс подумай, может лучше их переварить под нужную колею....
Эт че, на протяжение всего чулка конус?
Мужики, есть гидробак с Енисея, 25 см в диаметре 42 по высоте, по габаритам на миник не влезает. Думаю 11 см вырезать и сварить объем около 14,7 л получится?
Для гидравлика трактора и на КУН достаточно будет?
Практически,во всяком случае очень тяжко там привязатся к чему то.....
Тогда с дисками колёс проще поиграть...
Что за гидробак скажешь?
До горлышка не лить 10-12 л получится...
Тут все зависит от цилиндров я думаю,ну возможно для миника с куном и нормальный будет объём.....
А потом ступицами за все заборы цеплять.Мост 53 скорее всего варится в каких то кондукторах и при квадратном чулке проверить срез обычным уголком будет не так уж сложно.
Всем привет!!! Продолжил сборку трактора с дизелем Mersedes, установил радиатор, гидронасос.
Можно штангу сквозную сделать через редуктор и к чулкам привязаться они круглые.Вопрос к Шурику с какой техники можно подобрать резинку на радиатор газ 51 ?
На нижний патрубок радиатора газ 51
у меня на 12 литров был и то не полный, заливал, хватало и на кун и на гидромотор,
у меня уже всходит
