Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 331 из 602
Оно то можно под одну сторону за колесом окучник примостырить, но тогда нарезать надо по спирали, внутрь или наружу.
Пробовал одним справа. Уводит в сторону. Пробовал нарезать в три следа. Получается. Но не глубоко всё равно. Земля реально тугая.
Александр, каждый исходит из своих потребностей. Мне нужен был трактор с колеёй 120 см. Я его сделал. В том году нарезал борозды мотоблоком. Земля была мягче. Если в этом году загнать мотоблок на мой огород, Он и 5 см глубину не потянет.
Александр, КолИя пишется через Е. Это во первых, во вторых, если бы Джон Диир 6 ка весил на две тонны больше и на сотку коней мощнее (условно) он был бы 8 кой. Не нужно мне трактор больше, не нужно. Я и продал из за этого мотор ОКИ. Не тянет ЗиД (УМЗ) два корпуса, ну и ладно. Придумаю что то другое. Вспашу при помощи гравицапы в конце концов.
Да ты не обижайся,мы тебе правду сказали,мы не виноваты что она тебе не нравится,ты не слушаешь советы,я на протяжении всего моего нахождения на форуме говорю что сподвигло меня на постройку своего трактора,это трактор моего друга с мотором ЗИД, с которым он постоянно мудохался (колея кстати 1,40 у него) и колёса сзади от т-40...... Он три боронки еле тянет если небольшой бугорок есть.....какой там пахать или борозды резать,он об этом и не думает..... А если ты уж продал мотор Оки и тебя устраивает этот,делай колею в два раза меньше,тогда и запросы у тебя к нему поубявятся ( боронок надо будет меньше цеплять,и одного окучника будет достаточно.....
В поле картофель сажаю трактором с автоматической сажалкой. Возле дома жена решила посадить сотку пророщенного, на ранний. Сваял за два дня колеса и адаптер на мотокультиватор, и вот такой результат. Но вам уже не раз говорили. повторюсь-земля должна созреть, в мокрую землю лезть не надо.
А если позволяют финансы и конструкция , то поставил тот-же китайский на 13-15 лс только вес придётся добавлять, не будет сцепления с почвой или ПВМ он хорошо помогает.
Не будет два хорошо и легко и тянуть
Вот соседский щас уже с ПВМ
Я не обижаюсь Про трактор: ЗиД заводится с первого раза и тянет он хорошо. Китаец не нужен. Сегодня переделал плуг и поехал пробовать. Это просто ужас! Земля сырая. И Владимир и Серёга, Вы правы. Нехера лезть в сырую землю. Да, колЕя 120 меня устраивает на 100%. Другой трактор не хочу! Да, Спасибо за советы.
Да, Серёга, я выкладывал видео где мой миник тянет три боронки в гору. Захват 150 см. Мощи хватает. Иногда не хватает сцепления.
Да у него тоже тянет,но на первой скорости.......и по звуку мотора прям не покидает ощущение что придётся спрыгивать и подталкивать,я не говорил что он у него прям становится.....и про колёса от т-40 я сказал не просто так,пятно контакта там больше по сравнению с твоими.....
вот мой вариант, нормально чертит поземле, но он у меня односторонний.
и фото проделанной работы( фотки прошлогодние), расстояние между рядами - 70 см
вот так наглядней,спасибо,Алексей.
Мне такой вариант не поглянулся. По свежепаханному плохо видно. Я лапу культиваторную поставил с обрезанной стрелкой, метка четкая получается.
По глубокой свежей пахоте маленькие колёса не хотят ехать и тем более что то тянуть за собой, да и управляемость как у торпедного катера, это при 13 передних колёсах.
Значит я в правильном направлении иду. Задние у меня елка 20 передние с МТЗ а передние на 14 Волговские. Хочу за место них УАЗовские 16 поставить. Как раз еще перед приподнимется. Просвет существенно под балкой увеличится и есть небольшой уклон к носу, тем самым выравнится. Резина есть, диски осталось найти.
Да , такие хоть с борозды выскакивают, у меня резина с Таврии лисая, не хочет выскакивать, в дизельке тоже на 13 но старая москвичёвская высокая более имение вылазит, ещё бы раздельный тормоз, или хоть какой
Не знаю я мужики.....о чем вы вообще?
Я о том, что маленькое переднее колесо не может выскочить из борозды как руль не крути, без пвм понятно.
Ни разу такого эффекта не наблюдал......
аналонмчно, у меня на самоделке стояли сначала передние на 10", и проблем не было, потом поменял на 13", и то заради клиренса
Ну, незнаю, может лёгкий передок, может борозда слишком глубокая
Короче задом проще выскочить с большими колёсами. Когда пахал на юмз такой вопрос не стоял вообще, но там и передняя резина с продольными канавами была и раздельный тормоз, а табуретка чем легче тем проблемней.
Как не крути, все равно большие колеса лучше. С этим трудно не согласиться.
Есть такая фраза:"да здравствует большое колесо!"...
Да я бы не сказал что он и тяжёлый для своих габаритов,врят ли наберется 1500 кг.....
Конечно,но лучше бы они были "сельхоз" у друга т-25 и когда у него родные передние пришли в негодность он поставил от Уаза,так трактор стал смотреться как каракатица,на взгляд передние колёса стали выглядеть шире чем задние (резина)
Негде взвесить......все весы в чермет посдавали....
А у меня ёлка есть! Думаю с ней не будет каракатицей выглядить. Хотя он у меня и так не красавец.
Однако горький зароботок на маленьком минитракторе, вроде и захват 25 см а всё равно долго, задняя не так уж ну медленная сравнительно с 2 и3 вперёд, однако реверс рулит в т-25.
Пахал с 9 до 13 два участка 5 и 6 сотых, левая нога и правая нога с непривычки хоть выбрасывай, ходил в одну сторону ( у нас только так) ,сначала разворачивался на длинном, а на другом квадратном огородике ездил задней, очень долго и нудно.
А вообще надо проектировать именно пахотный агрегат, он должен быть узкий , короткий, тяжёлый, полноприводный, и эннргомощный, у нас много клаптей 4 - 10 сотых огорожены сеткой. Но всё равно люди предпочитают плуг с передплужником.
Мини гусеничка
Мини гусеничка
