Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 299 из 620
18591 сообщение
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Форум спит? куда все делись?Всех с днем ДОМОВОГО!!!
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Александр1967 пишет:
Форум спит
я отогреваюсь за 3 часа замерз, первые морозы можно сказать пришли. перебрал коробку установил на двигатель, все теперь довольна моя душенька все как я хотел, не считая 3 потеренных дней
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2002
Что за праздник такой???Саша, как дела сДВС?Снег чистишь?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вот что получилось, сегодня немного с аргоновой сваркой поигрался, хорошая штучка
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
fil78 пишет:
Ваня, привет! У тебя сидение на какой высоте.?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Сегодня только шрус просверлил, дела идут туго.. Завтра опять за удобрениями ехать...
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
fil78 пишет:
Сам варил? Для "поиграться" вполне отлично получилось.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Kotelev пишет:
не варил сварщик, потом выпросил и уже на аллюминии тренировался, вполне легко получилось, только нюанс по началу думал что кнопку бросаешь и искра гаснет, да не тут то было, по этому 2 мм чуть не пропалил. потом уже шов красивенький пошел.
Александр 1985 пишет:
оно регулируется по высоте, но я рассчитываю минимально 35 от полика, а максимальное на сколько хватит регулировки, в среднем все 40 берут.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
fil78 пишет:
интересное предложение, не помешал бы запасик сделать .
Адрес скинь
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
fil78 пишет:
В зависимости от регулировок там и дуга медленно гаснет и после этого газ ещё идет. Я на радиаторах "надрюкался" за год, теперь соты в радиаторе без проблем варю.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
fil78 пишет:
Kotelev пишет:
35, центр тяжести опускаешь? Думаю мазовское поставить, спинку обрежу, чтоб удобно было назад оборачиваться...
Сиденье полный комплект...
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
A.Nikolas пишет:
Привет! Вот такой праздник, надо угощение домовому в этот день подносить..что бы был добрый и дом защищал..
С двигателем все как то не понятно, но работать стал лучше,прибавилось мощности что ли, свечи коптятся теперь обе, все каждый раз когда снегом занимаюсь, пытаюсь настроить карбюратор, но пока к полному взаимопониманию не пришел..но время есть еще, и снег еще будет...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
да раньше когда жил в поселке, часто сын катался, и чтоб ему удобно было делал так, вот когда загонял свой трактор в тентованный прицеп так там высота 1.5 м и как раз полностью опущенное прошло тютелька в тутельку
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 230
Приподнесу в тему свой очередной проект!!!хоть маленький трактор ещё не собран до конца,но насобирал агрегатов уже на новый большой проект.итак,что имеем,двс ока с кпп,купил,проверил работает не плохо,правда запускал без радиатора,но всё есть в наличии.далее планирую маленьким карданом из крестовин уаз передавать крутящий момент на реверс редуктор и кпп газ 51,затем на задний мост газ 63,хотя может быть и 51,передаточное пока не считал,резина либо мтз либо т 40 передняя,смотря что найду,ну и привод цепью на передний мост уаз ,всё планирую начинать в мае,а пока собираю варианты изготовления рамы и особенно подвески переднего моста
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Василий 1984 пишет:
для таких мостов двигатель 08 надо. для оковского уазовские пойдут, и если реверс, то второй КПП не надо
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 230
вовочка820 пишет:
Дешевле получилась такая комбинация агрегатов smile3 тем более собиралось всё постепенно и по небольшой цене а такой реверс удобнее со второй кпп использовать,чем с первой тем более он для этого и предназначен laugh
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Интересный способ посадки под плуг, надо взять на заметку, правда как с навозом оно будет? https://youtu.be/HXSgI6vdQQ8
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 230
Анатолий Иванович пишет:
Василий 1984 пишет:
на реверс редуктор
Василий, а с чего такой?...
Это сообщение будет удалено автоматически 13-02-2020 в 17:26:36
Были у нас в своё время лесовозы-пакетовозы т 140 ,на местном СМЗ изготавливались,вот посчастливилось такой недорого выцепить,ставился между двигателем и кпп газ 51,последние были уже с двс змз 53
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Давно думаю собрать мини кару на тонну груза . Для работы внутри помещения . На двух мостах м412 , сейчас подвернулись два двигателя с электрокары , один 5.5 квт 1500об , 48в вес 105кг .здт.73. Другой 3.5 квт , 1250об , 48в . Последний с привода насоса. Может кто подскажет какой из двигателей будет предпочтительней ?
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 230
Первичный вал это уже с кпп газ 51 вынул,обрезал и фланец от уаз,который Шурик мне послал thank_you ,проточил и приготовил под сварку
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Юрий г пишет:
А батарейки какие будут ??
25.02.2014 - 09:56
: 4454
NIK ИВ пишет:
Юрий г пишет:
4 штуки на 100 ампер , мне достаточно минут 40 работы , без зарядки . Сейчас нашел что первый мотор 5.5 квт , легко разгоняет оку до 80 км .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
NIK ИВ пишет:
При такой посадке не остаётся земли для дальнейшей обработки. Когда дисками формируется гребень, то остаётся маленький холмик земли, вот она и идёт на доп. насып гребня при междурядке.
ИМХО
У меня при закрывании картошки окучником тоже земли не остаётся, но чем то окучую всё равно.
Плюс насыпного буртика при посадке в том, что бульба зарыта глубоко и поздно всходит, что защищает от частых майских заморозков, а минус что плохо просапывать вручную, жена бурчит берёт меня за компанию....
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
Василий 1984 пишет:
Василий 1984 пишет:
на реверс редуктор
Вот ищу такой нигде найти не могу,у нас все лесовозы в чермет давно сдали. У вас нигде поблизости не найти?
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 230
sablia пишет:
Василий 1984 пишет:
Василий 1984 пишет:
на реверс редуктор
Сам в пятистах км по сходной цене нашёл,продавали один в Архангельске,но 10000 думаю слишком дорого
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
Василий 1984 пишет:
sablia пишет:
Василий 1984 пишет:
Василий 1984 пишет:
на реверс редуктор
Мало ли всплывёт ,напишите.
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 230
[quote=sablia]
Василий 1984 пишет:
sablia пишет:
Василий 1984 пишет:
Василий 1984 пишет:
на реверс редуктор
Мало ли всплывёт главное сколько готовы заплатить
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
NIK ИВ пишет:
У меня друг при весенней вспашке мотолебедкой сразу в борозду картошку сажает две пропускает.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
При первой довсходовой обработке культиватор с стрелками по междурядью и пружинные грабельки по верху рядка почти выравнивают все, и земли вполне хватает при моем междурядье в 55-57см.А вот копал у свояка при 65 иль 70 (садил Бометом), то земли конечно очень много, но на такую ширину как насыпано клубни не растут, ( вот если бы вверх выше окучить)а вот лопатить и сепарировать это все копалке нужно и однорядка по ширине еле все захватывает.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Василий 1984 пишет:
Что-то такое было вроде у китайцев когда купили наш 51й , или реверс-редуктор или повышенные -пониженные, но стояло тоже перед коробкой. Как он в них назывался, Юджин какой то вроде.
