Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 297 из 620
18591 сообщение
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2002
perec.41 пишет:
A.Nikolas пишет:
в сборе с шиной ГАЗ-53 =84кг.
Ну так умножаем на 2 и получаем 168 кг,я правильно посчитал?
Конечно правильно.
Юрий г пишет:
Ураловское с диском весит 155 кг , взвешивал когда ставил на т-25
Шина наверно б\у,а 174кг это с новой
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Анатолий Иванович пишет:
NIK ИВ пишет:
первое фото вроде бы КПП 21
Ну да...у меня две таких лежит в лучшем состоянии, одна правда от ГАЗ-69, но они почти одинаковые...
Иванович на прямую как вторая эта КПП всё равно слабая для моста газ 51, а для первой большовата, думаю нет резона её брать.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Юрий г пишет:
наверно нужно ставить с мтз передние . Ураловских 3 баллона , вот и думал их пристроить .
Или я не совсем в теме или ты до конца так и не понял,84 кг весит одно колесо газ 53,но их на газоновский мост ставится по два,значит умножаем на 2 и получаем 168 кг,разница между газоновским "двухскатным" колесом и ураловским односкатным всего то ничего,я думаю от ураловских колёс мосту ничего сто лет не случится.........
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Юрий г пишет:
Не кто не ставил на мост газ-53 , колеса от Урала ? Есть колеса от Урала , но думаю они будут тяжелые для моста газ . Решил на миник ставить передний мост от газ-53 , а на зад под двигатель мост гибрид моста газ-21 +уаз . Передаточное подберу резиной + сделаю отключалку заднего моста . Балансир будет проще сделать на газ-21 , и место меньше займет под двигателем , чем 2 моста газ-53 .
Да, ставил я колеса от урала, полуоси цельные, не порвет, у моего были укорочены, но тоже не разу не обрывало...можете не переживать..
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
perec.41 пишет:
Юрий г пишет:
Сергей волнует высота , она на у Ураловских 128 см , получается большей рычаг . Хотя про спарку упустил huh , у самого 8 лет был газон . Но наверное ты прав , тем более мотор будет всего 90 легковых лошадей .
06.03.2010 - 00:45
: 14554
NIK ИВ пишет:
Такая стояла на ЗИМе с ГАЗоновским мотором в 6 горшков, читал, рассчитывали на него...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Юрий г пишет:
perec.41 пишет:
Юрий г пишет:
Сергей волнует высота , она на у Ураловских 128 см , получается большей рычаг . Хотя про спарку упустил [изображение] , у самого 8 лет был газон . Но наверное ты прав , тем более мотор будет всего 90 легковых лошадей .
Юра,на самодельных тракторах на газоновские мосты ставят колёса от т-25.....это так для справки......ну и у меня мечта,поставить колёса от 131-го,я их даже нашёл,правда одно нормальное а второе лысое как коленка......
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
сделал кардан который украл у меня 20 см, все хожу вокруг не хочется мне базу удлинять, есть еще одна кпп, если получиться ее укоротить на 15 см будет идеально
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
fil78 пишет:
Ну а что мешает?Вот отрезал удленитель и соеденил с раздаткой.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Вов7 пишет:
как бы сказать легко, я свою коробку целый день перебирал и дорабатывал, и теперь заново разберать, но главное нарезать шлицы.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78 пишет:
Да, длинный хвост у КПП однако, там два рычажка выходит с КПП, а как задняя включается, как то не вникал??
09.10.2009 - 19:41
: 7119
NIK ИВ пишет:
у меня ее нет, за место задней нш стоит. а включается все одной тягой, вторая выбор передач
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Спарил шлицевую втулка с КПП ЛУАЗ с крестовиной от запора
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Теперь думаю как кардан на ПВМ поставить есть привод с 09 можно ступицы 09 и ЛУАЗ через поставку с крутить, а вот как к флянцу моста прикрутить? С чего можно шлицы на внутренний шрус подобрать?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Че-то фоики не грузятся...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Александр 1985 пишет:
А для чего огород городить,к шрусу привари фланец отрезав шлицы,токарка у тебя под рукой,и будет тебе шрус как на раздатке нивы..... Если ты помнишь то у меня два самодельных подобных шруса......
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
perec.41 пишет:
Щас с ангара шёл мысль пришла, сварить два кардан с нивского кусок с шлицами и от 09 с внутренним шрусом и флянец под ступицу ЛУАЗ на него приварить... Вот только длинный или короткий привод взять, на коротком палка 33 мм на нивском 32 мм можно втулку выточить. Или длинный отрезать, но не знаю какой внутренний диаметр...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
если честно то немного не понятно и сложно что то, все таки шрус лучше и проще ИМХО
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
fil78 пишет:
Вов7 пишет:
Ребята болгаркой нарезали.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
perec.41 пишет:
У меня ЗВМ КПП ЛУАЗ для того чтоб передаточные на мостах совпали между КПП луаз и ПВМ поставил редуктор от луаза. Завтра фотки кину как получается...
Мне чтоб передний мост крутить, на кардане один флянец вазовский пойдёт, а к редуктору нужно сделать флянец, чтоб прикручивался на место колёса....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ну так какая разница,я не пойму,приваришь к шрусу фланец ( по типу нивовского шруса) а отверстия сверли хоть под газоновскую ступицу-диск,я не говорю про "нивовский" шрус,я говорю только о его конструктиве, в частности у меня он под фланцы уаз-карданов,в общем какие захочешь......фотки реально не грузятся (кстати что то частенько в последнее время),я бы показал.....
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
perec.41 пишет:
Кардан сварю из двух частей, одна с шрусом, вторая с вазавской классической крестовиной. Самодельный флянец приварю к шрусу и прикручу к редуктору. А другой конец кардана с заводским флянцем прикручу к ПВМ.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а как эти муфты будут крепиться на выходе с коробки, они просто надиваються, не вылетить не чего?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ну это по словам и похоже на шрус нивы......
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Вов7 пишет:
я эти шлицы нарезал на пвм , так как я не старался не получилось ровно, но на полуосях просто набил внахрат заз флянцы, а здесь надо чтоб по шлицам ходил кардан и не прослаблен был.
сделал станок для нарезания шлицов, завтра попробую нарезать
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
fil78 пишет:
Покажь!
09.10.2009 - 19:41
: 7119
завтра буду испытывать видео сниму. сделал все на быструю руку из того что под руку попалось
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
fil78 пишет:
Кранштейн под редуктор, буду фиксировать в таком положении, чтоб не было осевого хода. И ещё кусок трубы в каторой стоит вал между мостами на ЛУАЗе отрежу и подберу подшипник, чтобы налез на втулку и влез в трубу, если получится, то он уберёт колебания у втулки..
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Промах пишет:
perec.41 пишет:
3,4 мегабайтэн .
Это сообщение будет удалено автоматически 08-02-2020 в 7:57:21
Сам не пойму, че случилось, фотки мелкие... [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 08-02-2020 в 20:45:07
если на компе, то левой кнопой мыши на фото клацаешь и оно увеличивается многократно
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Мужики посчитайте кто может минимальную скорость миника при 2000 об. Двигателя.Хочу узнать стоит-ли заморачиваться с фрезой при такой скорости?
Двс. 2000 об.
-кпп 08 главная пара 3.9
-раздатка нива переделанная 1х3.
-задний мост москвич пч. 4.22 передний мост ваз пч.3.9
-резина задняя диаметр 65см. передняя диаметр 55 см.
