Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 302 из 602
может Шурику надо ?
У него наверное газ-51 ?
В этом видео раздатка газ-93 опечатался газ-63, и у нее шестерни косозубые , а в той раздатке что выложил фото все шестерни прямозубые .https://www.drive2.ru/l/479982181452611679/?key=VsgMAAAAAACkZPVs_93UCAAA...
[quote=Юрий г]
В этом видео раздатка газ-93 ,
Газ 93 ,это 51 самосвал,не полноприводный
Как 93 ? В начале видео говорят что раздатка газ-63, и машина на видео 4х4
немного повозился
Уже запутался , вот видео где собирают раздатку 66 , там прямые зубья .
А вот газ 63 , там косые .
Нормально получается
Я только заготовку под навеску Приварил, с правой стороны ещё растяжку на верх приварить и швеллер под центральный винт. Наверно сиденье установлю потом за рамку под рулевое и педали..
Вань, у тебя рамка какими размерами получилась?
Так и есть...у меня лежит такая с КОМом...
Отлично! ...
Вот в разрез раздатка газ 66
будеш смеяться но я уже второй день вокруг рамки хожу и сам не могу определиться с размерами, сей час приварил 40 на 40 и 4 мм трубы 55 см длиной но высоковато, по этому и начал крылья делать чтоб уложить пол . потом буду думать какую высоту оставить, вот 4 делаю а не разу не где эти размеры не записал, а там еще педали тоже головоломка
Смеяться нечего... Самому надо делать ты сиденье установил? Может сядешь и мыслино, где руль должен быть, мышечная память осталось....
Наверно придётся самому выдумывать... Руль примерно на уровне солнечного сцепления должен быть?
да сей час на самом маленьком уровне и ноги немного согнуты, для моего роста надо его грегулировать и поднимать.
вот по этому сначало пол, потом регулировка сидения, потом педали а руль не выше 145 от земли, жаль что не нащел не чего готового, на прошлых и руль имел регулировку наклона и высоты. наклон в принципе не проблема
Я наверно наклон сделаю на рулевую колонку, с высотой возни много, а готового нету, только с комбайнов нива и Енисей, на енисее наклон был, надо колонку поискать, может дозатор 100 по отверстием подойдёт... Педали наверно придётся по разные стороны от стоек делать, чтоб в зомних сапогах сразу на две не нажимать...
На сцепление 07 КПП думаю тросик через ролик ставить, цилиндр рабочий привёз, шланг в плиту упрется, не поставить, блин... А на КПП ЛУАЗ, может и рабочий цил поставлю, вроде место позволяет...
Навеску Приварил, 36-37 см по центру ниж рычагов получается и швеллер по них щаглубил как ты предлогал полтора десятка электродов ушло, и ещё не всю сварил...
И я немного поработал сегодня, сварщик из меня конечно не какой но по крайней мере первый трактор за 6 лет не развалился
Опять кун планируешь? Или зачем морочится с гору при таких параметрах миника?
чтоб дороже продать
ВРЯД ЛИ! Скорее КУН!
За цену по которой Иван их продаёт, она не высокая. Тем более, что с навесным. Мужик знакомый делал на заводской минитрактор себе КУН по деньгам вышло, со всем материалом вроде 80 тыс наших, заводской стоил 95 на момент постройки. Цена у Ивана адекватная, были свободные деньги, сам у него купил.
Красиво сделано, отверстия в токарнике делались наверное?
может кого вдохновит:
ссылка
Токарного нет , сын на работе фрезеровщика поднапрёг...
ага. я его только из за куна делаю, мне на него бетономешалку надо зацепить
не годик его поэксплуатирую, а может и два как пойдет облагустройство двора
дороже чем за 200 думаю не кто не возьмет, и навару за год максимум 70 р за все навесное и трактор, и старый бы свой не продавал, только стоял он всю осень, да и скучно стало целый год не чего не делал.
200 р это примерно 3$ неплохая цена, у нас т25 дешевле стоит, на олх самоделок немеряно но цены гнут немалые, бывают вообще безбашеные каракат с мостом жиги и уд2 движок, цену гнёт 2$
с одной стороны вроде и хорошая но если перевести в трудозатраты и время потраченное , то это копейки
укоротил я стойку , значить вышло у меня 50 см от рамы и 47 от полика. значить на этой стойке у меня будет распределитьль и его высота с шлангами будет примерно 18 см, с другой стороны будет шиток приборов а под ним ряд релюшек. вобшем расчитывал так чтоб капот был по верх этого и с плавным опусканием он должен накрыть двигатель. высота двигателя в дальней точке на память 58-60 см вот от этого параметра и плясал
как доделаю рулевую колонку видео выложу там размеры озвучил
Приварил к навеске растяжи
Надо под центральный винт кранштейн сделать, сначала хотел просто сверху швеллер 10 и к нему кранштейн, а потом подумал, может 2 куска вставить в вертикальные, а к ним приварить 2 уголка с отверстиями, чтоб можно винт переставлять. Если в нижнее винт крепить, при подъёме орудие будет сильнее задираться...
даже я так не перестраховываюсь, верхние лишние
Я думал, стойки для КУНа поставить, а на них закрепить рулевую колонку, распред... А щас, че-то в раздумиях, наверно под КУН стойки отдельные ставить.
Нагрузку от центрального винта сниму, отец оценил. Хотя он скептически к моему минику относится, типа нах нужен...
