Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 294 из 620
18591 сообщение
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Бессарабия - предупреждение за флуд.
PS. Кепки отличные. Сделайте отдельную тему, но сюда лить не надо.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Вроде высохла,собрал...... blush2
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
perec.41 пишет:
собрал.
а я сегодня на месте протоптался . вчера утром ногу подвернул, вечером начала болеть так что на нее стать не возможно было,только к обеду сегодня расходился, занялся коробкой, разобрал заварил диф , осталось только собрать но нет мечика на 22 , хотел в отверстие под щуп нарезать резьбу и поставить уголок чтоб сделать заливную . так все и бросил. надо гидравлический уголок прикупить и метчик раздобыть
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Скажите кто знает с чего можно подобрать вал на вом. Наружный диаметр по шлицам 35мм. внутренний 30мм. 6 шлицев.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2002
perec.41 пишет:
Вроде высохла,собрал...... [изображение]
Да,компактная и красивая super получилась.Сергей,а какой кран будет?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Юра-Алексеич пишет:
С ГАЗ-53 вторичный вал похож.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
я на металлоломе находил редуктор червячный , на нем выход на 6 шлицев для кордана, и помоему недавно такой видел , надо будет заехать, цена 30 р за кг
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
fil78 пишет:
Вань если ещё будет то купи а я потом заеду-заберу
1202 пишет:
Надо будет посмотреть
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
fil78 пишет:
perec.41 пишет:
собрал.
Холод на ногу, чтоб отека не было!
Меня сегодня в обед арестовали... Жена заставила выходной устроить. Задний мост почти доделал, вчера с тормозным барабаном намудохался, оказалось лишнюю шайбу положил.
С утра успел только колеса поставить, кранштейны для чулков сделать и в раму вкатить для примерки, завтра может доделаю и третью опору под КПП ЛУАЗ сделаю.
Думаю как редуктор ЛУАЗа перед ПВМ впиндюрить и карданчик от КПП ЛУАЗ до него сделать. Придётся в ПВМ редуктор переворачивать, вращение на мостах не совпадает...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
Да никакого,все будет напрямую.....
16.11.2015 - 19:45
: 2002
perec.41 пишет:
A.Nikolas пишет:
Летом жарко от неё не будет?Мне печку хочется сделать тоже чтоб не перекрывалась ОЖ,а потоки заслонкой регулировались.Может немного будет помогать охлаждать ДВС.А то часто вентилятор включается,даже в холодное время года
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Парни помните Андрей 32, я его комент случайно увидел, пригласил к нам, вот крин его ответа
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
Летом будет видно,опять же можно направить уголок в открытую форточку,и пусть дует себе.......просто если и перекрывать то надо ставить минимум 3 крана,потому что это малый круг, не дублер.....а реально малый круг прямо через печку.....
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
NIK ИВ пишет:
Всему своё время.Так и я с некоторых форумов ушёл, хотя по сей день являюсь модератором... Мы меняемся, время меняется. Всё, что не делается - всё к лучшему.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Александр 1985 пишет:
самое нудное, в плане выдумать . на первый сделал из внутреннего шруса. обрезал вал, отдавал токарям на расточку чтоб сделали посадку, на работе в тисках варил полуавтоматом. но еще пришлось обрезать вал немного, прикручивал потом уже вставлял шрус . хотя и работает но как то угол излома длиноват получился от корпуса.
на втором уже приварил обрезанный флянец переднего моста кардан с нивы и пришлось немного вилочки подпелить.
так у меня то только одна муфта луаз, а у тебя две.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
fil78 пишет:
Так я редуктором опущу кардан аш на 8 см laugh
Ничего, глевное движется потихоньку, мне бы до весны успеть собрать. КУН наверно пока отложу, надо трактор доделать и картофелесажалку и копалку под него....
Кардан на ПВМ у отца где-то в гараже привод целиком с длиной палкой был, надо посмотреть, может с него сделать....
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
perec.41 пишет:
A.Nikolas пишет:
Два обычных шаровых крана достаточно... А малый круг закольцевать через байпас .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
1202 пишет:
Похож на вторичный с 51й коробки, в 53й не такой .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Юра-Алексеич пишет:
С 51й вторичный диаметр 38мм, внутренний 30мм, толщина шлица по верху 9мм и ширина канавок по верху между шлицами 11мм...., если обточить по наружке вполне может подойти .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
александр063 пишет:
Анатолий Иванович пишет:
александр063 пишет:
А оно надо?...
Это сообщение будет удалено автоматически 05-02-2020 в 11:38:06
Лето покажет...Как правило и без вентилятора жарит "мама не горюй".
Это сообщение будет удалено автоматически 05-02-2020 в 11:55:43
Так в моём то случае уголок можно повернуть вправо,в открытую форточку и пусть себе продувает радиатор печки.....
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
купил , по весу не знаю мне как постоянному клиенту отдал за 500
я из такого делал редуктор вома
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Закрепил сегодня КПП ЛУАЗ на раму, можно к навеске переходить...
Тут с колеей засада получилась сзади 76 а перед 80 см cry
Вот и получается из двух недостроев собрал в один и разница вылезла...
И с передним мостом, редуктор перевернуть надо, чтоб вращение на мостах совпадали, а если перевену, то корпус редуктора будет цеплять за поперчечную рулевую тягу...
С вращением ещё проверю, может все совпадёт или цепной редуктор на выход заднего моста на КПП ЛУАЗ смастерю с масленной ванной, надо редукцию ещё пересчитать...
Или две покрышки на 16 докупить и с заднего моста ЛУАЗА сделать передний и тогда все совпадёт...
Че-то расстроился cry cry cry
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Или забить на разницу колеи и доделывать...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Проставки сделаешь потом.....
09.10.2009 - 19:41
: 7119
эабей и доделывай, по 2 см на сторону, если что проставки потом сделаещ
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
fil78 пишет:
Спасибо Ваня-заеду,заберу при случае-созвонимся..
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Прав был Анатолий Иванович , сегодня расколол мост . И huh передаточное 4.55 , шестерни 41 и 9 . Редуктор от газ-21 , пару ему врятле где найду .
17.11.2016 - 19:42
: 2602
У тестя от 21-й запчастей как навоза....Пару новых пар видел...Но могут быть и от УАЗа...Как определить.?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
александр063 пишет:
Проблема что у 21 гипоидный мост , и главную пару с него не поставить на мост уаз. У газ 3309 главная пара 41 , 9 . Но если ставить на газоновский мост резину на 16 , он будет ползать по земле . А на 20 резина свернет мост уаз .
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Исаченко Сергей пишет:
Скорей всего сто да,в гараже просто два вала валяется с 53 и 52 КПП вот наверное и перепутал.
