Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 293 из 620
Нет мост не вскрывал , но если более 2.5 оборота , и так ясно что 5.125 . А в чермете нового образца 4.6 . Сомнения у меня в крепости мостов . Шины будут 12.00 R16.5 NorTec IND 02 АлтайШина у них нагрузка 2.5 тонны . Мосты от газели найти , но за них дорого просят
Может кто скрещивал мост уаз с мостом газ-51? Думаю будет хорошо держать нагрузку ? Имею ввиду редуктор уаза , а ступицы газ .
А в чем смысл? Думаешь УАЗ ступицы могут не выдержать? Если с газоновскими колесами ездить да с грузом 2т то могут как раз не выдержать другие части моста,в частности и редуктор......а вот ступицы то как раз выдержат......
Колеса будут с бобкета на 16.5 , высота у них как у уаза, а нагрузку держат 2.5 тонны . Думаю что не выдержат ступицы , хлипкие они на уазе . Не так давно вытаскивал из газели 1к62 с вылетом от моста 2 метра , соответственно нагрузка на мост была 4 тонны, вытаскивал с крытой Газели самодельной кран балкой на базе газ-52 . Новый погрузчик должен уметь не хуже . Часто нужно перегружать мосты от к700 . Наверно нужно было под такие заботы выбрать мосты от газ . Но с резиной на 16 они будут ползать по земле . Первый погрузчик делал лет 8 назад , не было опыта и получился очень не удобный , с двигателем газ-51. Сейчас его продал, и беру только когда необходима . Волнует именно прочность при работе в качестве крана , там нет нагрузке на трансмиссию .
1,2 т. - это как бы очень даже серьезно . Это уже нормальный КМУ , с базой в тонны в 3-3,5 минимум . Если чисто кран ставить - то ещё терпимо, так то всё равно на аутригерах отжиматься , а если как Воровайку использовать - то чёто придется придумывать , типа противовеса съёмного, или постоянно смотреть за вылетом стрелы, чтоб момент опрокидывания не привысить.
Чулок - найдется. Если не прилипает сам - значит рано ещё.
Дело в том что все проезды в помещение 175-180см , и если оставить торчащие ступицы будет неудобно проезжать . Мосты газ-53 нравятся из-за своей крепости , но уже купил один мост от уаза . Мосты от газ-53 , у нас продают по 6000р .
Болезнь 5х фольцев длинная передняя полуось, или шлицы или лопнула.
Каков конечный результат ? Кран, трактор с КУНом ? Воровайка ? Просто погрузчик ,типа вилочный?
Конечный результат нужен такой , только покрепче и стрелу телескоп .
не проще купить тот погрущик из видео,ну или подобный.......? Если бы я нашёл трактор за 10-15-20 тысяч,даже пускай за 40,какой нибудь т-25,мтз-80 скорей всего мы бы с вами были не знакомы.......
Что-то с приводом или шлицами. Там на полном приводе стоит межосевой дифференциал торсен-вот поэтому он и едет понемногу.Поднимайте все колёса по очереди и проверяйте где срезало привод.
ну наконец видео загрузилось. каких то 20 минут грузилось больше 3 часов. теперь надо разобрать кпп 09 заварить диф и все скрутить.
дело к весне....
Согласен,ну а на мосты УАЗ не стоит возлогать такие нагрузки как планируется.....
Именно "Анархист" дал мне хорошего пинка к постройке моего трактора....в хорошем смысле слова.....
С основной задачей мосты уаз должны справиться , это складирование рулонов сена . Именно по этой причине и нужна телескопическая стрела . На крайний случай можно подкатить мост от газели на передок . Да и мосты газ 53 тянут за собой другой узел перелома . На основные части рамы купил лист 1.8 на 1.8 метра, толщиной 20мм. На основную раму швеллер 300мм .
Всем доброго времени!!! Испытал своего ( малыша) на проходимость с цепями, и что бы не совсем в пустую покатухи устраивать, сделал отвал на скорую руку и за одно снег немного почистил
решил вот богажничек сделать из баллона от ГБО, сосед подкинул негодный. Вырезал четверть и вварил две пластины. Как вариант - в лес или на стройку с пилой. Не возить же бензин в кабине. Пила, топор, бачек с бензином и емкость с маслом.
А я вот с печкой закончил,осталось покрасить и шланги подвести....
У вас снег мокрый как и у нас, короче говоря как не крути, а для снега надо полный привод , колдовство с цепями и т.д. молоэфективно.
Я в этом году и отвал не прицеплял, пол зимы без снега прошло, а этот скоро дождём смоет.
В вашем случае передний отвал был бы эффективней задней лопаты, под колёсами было бы чисто.
Ну и как греет?
Корпус печки сделан ОЧЕНЬ аккуратно и красиво ,единственное я сделал-бы увеличил-бы площадь "решетки" радиатора по размеру сот(как на фото) ,и просверлил-бы отверстия погуще и диаметром 8 мм.Для лутшего всасывания воздуха.
Одно время я занимался чисткой и пайкой радиаторов .Лет 9-10 ими уже не занимаюсь ,но люди до сих пор ко мне приезжают.
Да пока ещё ни как..... я её только собрал....
Ну это дело наживное..... возможно даже просто вырежу прямоугольник и закрою его вентиляционной решеткой подходящего размера.....
Вот рукастый парень сделал тракторок и не только..... думаю и вам понравится https://youtu.be/k58MIun-bQQ
Я думаю и так будет достойно обдувать,дует там не хило а до стекла рукой подать,кстати идея с уголком канализационным пришла в последний момент,до последнего не мог придумать как направлять поток по необходимости......
Ну ты прям как для МКС запилил, красота! Блин, люблю нержавейку!
Так это ж обычная "чернуха" просто она есть чёрная а есть светлая,на данный момент печка уже покрашена и сохнет......
А по фото как нержа выглядит. Но тоже хорошо...
