Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 290 из 620
18591 сообщение
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Шyриk пишет:
короче разбирайте:
чета рано ты сдался laugh я такую тему планирую не ранее чем лет через 10 dntknw
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
A.Nikolas пишет:
Привет,может приварить только фланцы,а соединить болтиками.
То-же склоняюсь к этому.
вовочка820 пишет:
цепная соединительная муфта
Звезды нету,цепи нету.Но можно найти.А есть-жиговсие цепи как-раз двухрядка и звёзды есть с коленвала-валом.Надо подумать.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Юра-Алексеич пишет:
Всем привет.Скажите как лучше соединить две втулки для отключалки вома.Одна под цепь(внутри у неё подшипник) а другая со шруза серцевина.
Сварить,но потом не поменять подшипник(он останется внутри).Или он там и не понадобится при такой конструкции???
А шо если к звёздочке приварить скользящую муфту с КПП ваз с внутр шлицами, а к гранате шлицовую по которой ходит кольцо, и подшипник можна достать при желании, такого добра на любой разборке валом.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Шyриk пишет:
но чем больше раздаю, тем больше приносят
не, у на эта дорога в один конец. в прошлом году такой клондайк проморгал - все мотоциклы с штраф-стоянки в чермет сдали, там конечно все по тихому было, но договориться можно было, мне то всего надо-то было бензобак с ижа-пятерки и руль с него же со всеми переключалками dntknw
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
NIK ИВ пишет:
Пока наверное самый простой и лучший вариант для меня.
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 230
вовочка820 пишет:
Шyриk пишет:
не, у на эта дорога в один конец. в прошлом году такой клондайк проморгал - все мотоциклы с штраф-стоянки в чермет сдали, там конечно все по тихому было, но договориться можно было, мне то всего надо-то было бензобак с ижа-пятерки и руль с него же со всеми переключалками [изображение]
Постараюсь конечно выцепить бензобак тебе от пятёрки,но ничего не обещаю,завтра отпишусь
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
там они по моему из чугуна
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78 пишет:
Большая точно с ковкого
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Юрий г пишет:
Интересно какая у него грузоподъемность ?
Вроде 10 тон
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
вовочка820 пишет:
Есть у меня бензобак с ижа.А какой не знаю 4 или 5й?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
немножко не по этому вопросу а по крепления звездочки. ступица от переднеприводной точно такие шлицы, и там как раз диаметр большей, возьмите две ступицы отну на звезду приварите , другая на вал сядет и скрутите . болтаться не будет
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
fil78 пишет:
так там внутри звезды-подшипник.с ним что делать??? Если его можно выкинуть,(а я думаю, что можно) то звезду приварить прямо к серцевине шруза и всё.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
не подшипник желательно оставить. просто вырезать внутрений диаметр на второй ступице чтоб подшипник проходил. сделать из ступицы флянец для приварки к звезде. можно попробовать сверлом много отверстий и выбить шлицевую часть. расверлить отверстия чтоб болты проходили и прикрутить к той ступице которая будет на валу на шлицах стоять. можно это все без токарки сделать
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Мех пишет:
Юрий г пишет:
Вроде 10 тон
Мало , думал тонн 20 .
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Шyриk пишет:
Александр 1985 пишет:
Или к
Саня что молчишь? вал увидел? флянцы увидел?
их еще 2 человека уже попросили будешь забирать?
Оставь пока пожалуйста! В Воронеж поеду заеду к тебе в гости, щас пока дела никак не разгребу... Газовая штрафами пугают за счётчик, привёз, надо лиц счёт на себя сделать, чтоб поменяли.
Что с уаза придержи пока. Может попутно ПВМ заберу и КПП с РК интересны...
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
fil78 пишет:
Токарка у меня не проблема.
fil78 пишет:
В моём случае он получается без надобности(можно его оставить тупо для центрации)-посмотри внимательно на фото.На фото видно,что он(подшипник) в звезде служит для передачи постоянного вращения цепи.А у меня эта звезда примет это постоянное вращение напрямую-сваркой с серцевиной шруза.
fil78 пишет:
-вот тут я ничего не понял.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Шyриk пишет:
Саня я фланец один всетаки отдал форумчанину, он мне помог в свое время.
остальное вроде никто не взял.
от Воронежа до меня 120км, так что имей в виду, Казачье есть еще в Задонском районе, там гораздо ближе, вдруг путаешь.
а так жду, желательно на выходной
Может к следующей субботе выберусь, надо запчастей в Воронеже ещё купить по мелочи на миник...
У тебя кпп с рк не завалялось? Надо про запас на вездеход положить....
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Шyриk пишет:
К тебе через усмань можно проехать? Или по платке проще?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Шyриk пишет:
млин на следующий выходной у меня встреча выпускников в универе
рааздаток и кпп нет,
ко мне проще по платке
Тогда, попозже приеду...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
на ступице точно такие шлицы как и на шрусе если скрутить две ступицы то будет жестко на валу
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
так на этом подшипнике вал будет стоять а звезда крутиться вместе с флянцем кпп при отключенном состоянии. флянец ступицы приварен будет к звезде и постоянно крутиться а вал вома будет останавливаться если разьеденить кулочки муфты
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
fil78 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
-вот тут я ничего не понял.на ступице точно такие шлицы как и на шрусе если скрутить две ступицы то будет жестко на валуФайлы:
Теперь понял спасибо но не влезет туда ступица.Места мало.Буду думать дальше.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
fil78 пишет:
Да,но оно всё точно так-же будет работать и без ступиц и без этого подшипника,посмотри внимательно на фото.На валах есть сверловка центров можно шариком отцентровать наверное.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Юра-Алексеич пишет:
fil78 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Да ладно,че там не влезет.....по твоим фото понятно что там вал шлицевой длинный,его можно и укоротить при желании,и не на мало......
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
perec.41 пишет:
Не влезет по диаметру будет цеплять за раздатку.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я сегодня прибарохлился, правда немного в растроенных чуствах. с утра не получилось сьездить а после обела приехал смотрю блок от оки валяется, начал спрашивать, так только пару часов назад его разобрали все что успел найти. снял подушку 3 коренного а там вкладыши номинал. нашел распредвал , тоже как новенький. как раз на запасной головке разбита шпоночная канавка. вобшем все что удалось найти взял за 1200 и раздатку уаз за 1200. жаль готовый двигатель не успел взять. радиатор тоже разбили
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78 пишет:
Это же малая продольная с большого станка, вещь.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Я вот раздатку собрал, примерил и думаю может первичный подрезать, укоротить.
Вань, ты с первичным что-то делал, на КПП ЛУАЗ? Раздатку на место примерил, выжимной не достоает до картины и проставки надо 60 мм. Хочу первичный обрезать, чтоб сцепление глубже село...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
NIK ИВ пишет:
собираю по тихонечку комплектуюшие. на металлоломе опоздал и смог только снять две продольные подачи с станка 16б16 по 1800
потом на продольную подачу нашел поперечную плиту с клином за 3000 на диреклоте
и там же резцедержку с 1к16 она практически подходит, есть в 2 мм несовпадение по крепежным болтам и диаметр центровочного выступа разное, но это можно все легко подогнать за резцедержку отдал 2500
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
fil78 пишет:
Нормально прибарахлился super
