Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 285 из 620
18591 сообщение
05.08.2009 - 17:19
: 10304
1202 пишет:
fil78 пишет:
так она большая,, может кпп от заз укороченую, вот там компактно получиться
а вобше у меня на первой кпп не когда не было задней , обходился только второй кпп
Раз вопрос так стоит то второй КПП нету.
совершенно верно, второй - это редуктор пускача ДТ-54
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
2х скоростной
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Мужики генератор с авто ОКА или 99 должен вращаться как на машине или можно в другую сторону крутить?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Пьедестал под ДВС сварил, если гену ставить как на машине, может за габариты выступать, а если шкивом к валу ДВС, то можно под капот спрятать...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Со стороны цылиндра думаю ставить...
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Кто сталкивался с двухскоростными редуктором от пусковых двигателей тракторов типа Т-130, ДТ-54? С такого редуктора обычный двухскоростной редуктор сделать можно?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Kotelev пишет:
ДТ-54. вместо коленвала выточен вал. еще можно заморочится, срезать часть блока и через плиту установить ком ГАЗ-51, там модуль зубьев одинаков.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
вовочка820 пишет:
Там, как я понял, прямая + понижение в 3 раза?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Kotelev пишет:
вовочка820 пишет:
стандартное ПЧ 6,84 и 2,46
09.11.2009 - 18:11
: 21495
вовочка820 пишет:
ДТ-54.
yes3 отличный редуктор, мой первый миник с таким лет десять проработал. кстати я использовал и его сцепление. несмотря на то что там все диски стальные работало очень мягко.
В прошлом году перебирал свой металлолом но выбросить его не оважился
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
вовочка820 пишет:
Это относительно коленвала пускача? Поправьте, если я ошибаюсь, - между редуктором и коленвалом ещё шестеренка - с коленвала на редуктор с понижением?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Kotelev пишет:
да.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Спасибо! Значит буду брать. Нужен двухскоростной редуктор для станка с понижением в 2-3 раза.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Kotelev пишет:
ну... тяжелый он сильно и габаритный для этих целей, проще простую автомобильную КПП взять
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Размеры примерно есть возможность сказать?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Я хочу заменить редуктор на моём токарно станке ИТ-1М. Там стоит 6-ти скоростной, но из-за качества изготовления он очень убожеский. Шестерни на вала с миллиметровыми зазорам, валы как топором вырубаны, шестерни из "гвоздилина" сделаны. Более менее работало 2 передачи (+ частотник). Весит он около 100 кг, течёт со всех дыр. А за его звуком работы могут рядом тихо садиться реактивные самолёты.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Kotelev пишет:
ну только завтра к вечеру смогу замерить.
а так вот фото для масштаба в сравнении с москвичевским мостом
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
По виду - то, что надо.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Kotelev пишет:
течёт со всех дыр.
ну в принципе редуктор ДТ-54 аналогичная конструкция, под нигрол предназначенный.
Kotelev пишет:
шестерни прямозубые, на хороших оборотах может быть не тише.
так что, автомобильная КПП всяко вкуснее
thank_you
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
вовочка820 пишет:
Москвичевская бы подошла (убрав "хвост"), да не могу найти... Жигулёвская - не влазит нормально из-за механизма переключения.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Kotelev пишет:
вовочка820 пишет:
На УАЗовскую посмотри, только доделать под себя...
Я за неё думал, на миник поставить вместо ВАЗовской, колокол не нашёл за адекватную цену...
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Александр 1985 пишет:
УАЗовская с механизмом переключения сверху. Не влезет в тумбу станка. Москвичёвская подошла бы. Только $150 за КПП давать - меня жаба на куски порвёт. КПП по цене Москвича. Обидно, что всё равно в итоге в метлом уйдёт...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Kotelev пишет:
Так вроде переключение сбоку стоит....
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
С буханки или головастика, там даже рычага нету, тягами можно вывести куда хочешь, почти...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
Kotelev пишет:
У тебя бортоповоротный или я не понял???
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Как москвичёвская.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Ссылка на видео:
https://youtu.be/Mh2dj8V97Hc Ссылка на видео:
https://youtu.be/3JYP3ct17dg Точил обойму опорного подшибника,обороты 160,резец Т15К6
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Kotelev пишет:
вовочка820 пишет:
Вот ежели вспомнишь моего земляка из Белоозерска,МВН56(ну вылетел из головы его ник,мож чуть не так),свяжись с ним:подарил как-то ему КПП москвича,вроде не использовал..
05.08.2009 - 17:19
: 10304
NIK ИВ пишет:
переломка. это фото на стадии сборки.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Может охлаждение будет чуть хуже из-за крыльчатки на шкиве.
