Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 283 из 620
18591 сообщение
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
perec.41 пишет:
Да,компактная,я так понял вентилятор работает на входе?
Походу да, наверное там их два.Лучше заднюю стенку сделали из вентиляторов от компа, штуки четыре, на каждый своё питание.
На трубы - гофры, парочку на ноги, парочку на стекло.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
perec.41 пишет:
может в верхнем бачке радиатора сделать дренажную трубку и пустить её в расширитель?
У меня когда-то просто штуцер от камеры был припаян. Радиатор стоял практически вертикально патрубками вниз.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Промах пишет:
стекло моментом потеет .
Стекло у меня потеет только в случае забитого фильтра.....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
perec.41 пишет:
Промах пишет:
Гы , в 2114 он чисто ночинальный , а в ховре его вообще нету .
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
perec.41 пишет:
Вот такая у меня стояла в мтз,как мужики говорили что это с т-70
Да это с ДТ-75 наверное на Т-70 сильно не заморачивались и ставили то что уже делалось. Там еще на выходе диффузор стоит под гофру для обдува лобового стекла.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
1202 пишет:
perec.41 пишет:
Она у меня просто была коричневая,будто грунтованная,ну как и все детали в т-70 окромя облицовки.....там с другой стороны от улитки была большая дыра будто для еще одной улитки,и я даже пробовал ставить ещё одну но печка получилась очень грамоздкая и не умещалась на правой двери......
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Промах пишет:
Но от этого он не перестаёт при загрязнении перекрывать входящий поток воздуха.....в десятке я его тоже выкидывал,в калине меняю,
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Промах пишет:
запросто может завоздушиваться, если выше уровня радиатора будет
так если память не изменяет на мтз с большей кабиной печка совсем стоит в крыше , и каждый вечер спускал с нее воду
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
С Новым Годом, мужики!
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
013 пишет:
здравия, люди, не поможете опознать синего крокодила?
https://www.youtube.com/watch?v=tb_RUwpX1bQ
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
Промах пишет:
И да , на грузовиках , бескапотных , печки тоже выше стоят .
мы тут недавно про кавитацию , и прочее спорили , так зачем усугублять , если можно сразу сделать , чёбы голова не болела .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Промах пишет:
запросто может завоздушиваться, если выше уровня радиатора будет . так что , когда система ещё и негерметична.
Ну верхний бачек радиатора печки будет примерно в уровне с верхним бачком основного радиатора но точно ниже расширителя......
01.01.2012 - 17:52
: 6901
fil78 пишет:
Недавно видел мужики ковырялись в ДД восьмёрке, лючок в полу снят и там улитка вентилятора под ногами водителя, Ну и радиатор значит тоже внизу упрятан.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Andry пишет:
013 пишет:
Так он добротно сделан, без соплей, только.на фотке спереду два колёса, но всё равно это ОН.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
perec.41 пишет:
Промах пишет:
У мну газовый редуктор выше всего практически в капот упирается и нормально обогревается.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
perec.41 пишет:
Там и одна улитка не плохо прокачивает воздух. Зимой на чистке дорог ставили в ДТ еще маслянный радиатор около окна пассажирского сиденья.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
perec.41 пишет:
Промах пишет:
Тогда и думать нечего , ставь , всё по штату.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
мужики вопрос правильно поняли, не выше или ниже (кстати на всех "китайцах" с кабинами печки под потолком), а вертикально Сергей хочет радиатор ставить, а во всех перечисленных вами случаях радиаторы (вход -выход) стоят горизонтально
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Собрал сегодня сцепление, осталось в шкиву 4 отверстия просверлить и резбу на 10 нарезать и можно все блты собирать на клей.
Движок прикинул над КПП высоко однако получается, 132 см по глушитель от земли. Прикинул, если в торец через возовский бублик поставить, придётся базу на 8-10 см увеличивать и КПП с ДВС приподнять, чтоб передние колеса не цеплялись за мотор при качение моста....
Может завтра доделаю сцепление и ещё подумаю, как ДВС расположить....
Если отставить как есть то в торец вала можно нш поставить а над ним гидробак, думаю либо новый варить литров на 10 либо с т70 примерить попробовать..
Вопрос, как рживчину можно вымыть из бака, видел где-то у отца валялся небольшой, но в нем ржавчина точно будет.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
fil78 пишет:
Промах пишет:
Вань у тебя с оковским движком сколько по верху двигателя до земли было?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Ремонт и ТО закончил. Осталось реле-регулятор поставить на генератор, но ещё заказ не пришёл. Двигаюсь дальше.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Мужики, китаец 15 лс потянет 2 нш 10? Думаю тандемный купить гидравлика и гур каждому свой насос...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Александр 1985 пишет:
Зачем тебе на табуретку гур??
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
NIK ИВ пишет:
Полный привод и кун буду делать
06.03.2010 - 00:45
: 14554
perec.41 пишет:
Должна работать...у меня тоже был вертикально, только подвод сбоку...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Че все на работе? Или по гаража попрятались?
sos кто что скажет про 2 нш 10?
Думал один нш 16 поставить и делитель потока, так делитель стоит от 8000, а тамдем из нш 10 7000, можно на рубль ещё шлангов и фитингов докупить....
09.02.2014 - 23:41
: 5881
[изображение] кто что скажет про 2 нш 10?
Потянет, только ставь не вал у вал, а через передачу 1:1,7 или 1:2 движку будет легче , куну думаю тоже хватит.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
NIK ИВ пишет:
Полностью согласен. А рулевое - с дозатором? Или ГУР от легковушки?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Анатолий Иванович пишет:
perec.41 пишет:
Сейчас ходил прикидывал,можно даже и горизонтально расположить,правда тяжеловато будет закрепить.....и тогда бы моторчик снизу на входе,его было бы не видно а сверху пару воздуходувов от шестерки,которые в панели стоят и можно даже потоки направлять,но моторчика на "продув" нету.......нашёл ещё моторчик с 08-010 но он сгоревший...... sad
Есть ещё вариант чтоб радиатор вертикально боком,вход сверху ,выход снизу например......
06.03.2010 - 00:45
: 14554
perec.41 пишет:
Для такой небольшой кабины можно и без воздуховодов...
