Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 281 из 620
18591 сообщение
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
perec.41 пишет:
,я где то читал что это не наша разработка,эту КПП отдали нам япошки,она у них уже морально устарела,
Да это наша кпп. с 1984гв. ваз 2108.Но только доработанная(механизм переключения) под тросовую кулису.
perec.41 пишет:
,в остальных моделях переднеприводных стартер стоит со стороны КПП....
И в этой так-же со стороны кпп.
fil78 пишет:
это полностью десяточная коробка доработанная вместе с японцами.
Да не было там японцев.Это автомат-там да стоит чисто японский джатко 4ступка(древний как говно мамонта).Расход вообще доходит до 14 литров.
fil78 пишет:
на ней алюминиевые вилки и переключение переделали.
Неа-пластик.Люминь-дорого.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78 пишет:
не кого нету, наверное все в делах. я тут можно сказать праздную очередную маленькую победу. интрига оставалась до последнего.
Отличная работа! Вроде медленно крутит.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
люминий, сам смотрел как разбирали. а стартер пойду даже посмотрю
посмотрел все таки со стороны двигателя стоит. а на счет переключения в тот момент все равно работал концерн рено-нисан, даже гранту переделали под он-до. как говорят японец
30.12.2011 - 21:11
: 1246
fil78 пишет:
Класс super
Как всегда на высоте good
09.10.2009 - 19:41
: 7119
NIK ИВ пишет:
так все заводское что ему медлено крутиться.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Алексей 123RUS пишет:
да только вот на недельку беру перерыв, отправляют в командировку.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Юра-Алексеич пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Ааа! Точно,попутал я,точно про автомат читал..... huh
Я думаю у Ивана вот эта?!
А тут со стороны движка стартер..... К тому же и Иван говорит....
fil78 пишет:
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
fil78 пишет:
Молодец! очень интересное решение, удачи далее...и в командировке тоже...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Александр 1985 пишет:
Ка называется? Где купить?
Основное название "анаэробный герметик".Есть основных три цвета,зеленый,синий и красный,зеленый самой слабой фиксации и по возрастающей. Продаются в любом авто-магазине но дешевле получается купить для сантехники в тюбиках,гелеевый. Фиксировать можно любые детали с малыми зазорами,шпоночные валы,резьба,штифты,подшипники.
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 230
Шyриk пишет:
1202 пишет:
нифига.
это ты говоришь о фиксаторе резьбовом, его конечно тоже можно наверное запользовать, но для подшипников идет именно свой герметик.
Вал-втулочный фиксатор локтайт,мы однажды на прослабленное посадочное барабана ленточного транспортёра подшипник посадили,со словами не нам снимать laugh ,через год большим съёмником с газом и матами еле сняли shok ,а вообще достаточно широкое применение,даже при установке ходовых телег на карьерные экскаваторы мажем привалочные плоскости этим фиксатором
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
добрый день кто подскажет где такая деталь может применятся. крыльчатка охлаждения двигателя . деаметр 35см толщина 5см
05.08.2009 - 17:19
: 10304
судя по тому, что она алюминиевая и клепанная, больше похоже на что-то авиационное...
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
вовочка820 пишет:
o-sikorenko@mail.ru пишет:
да да совершено верно
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
1202 пишет:
Синий у меня есть, но вот будет ли держать? Намазать могу и погуще главное, чтоб прилипло... Завтра в район поеду, спрошу в магазине за специальный для подшипников или красный возьму, чтоб уж наверняка laugh :laugh:...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Тут блин, начал сцепление в кучу все собирать, если флянец прикрутить с внешней стороны плиты, то типа все сходится, но шлицы диска сцепления мало цепляются, перекрутил флянец к сцепления ближе, шлицы хорошо налезли, но между плитой и КПП надо 6-7 мм поставку, думаю может по 2 шайбы подложить и стянуть болтами КПП и плиту или с 8 мм плиты ещё поставку вырезать... Вот и думаю шайбы проще подложить....
Фотки только не сделал... Но думаю и так понятно
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Василий 1984 пишет:
локтайт
Это да , это проверенные клеи .
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
1202 пишет:
Синий у меня есть, но вот будет ли держать? Намазать могу и погуще главное, чтоб прилипло... Завтра в район поеду, спрошу в магазине за специальный для подшипников или красный возьму, чтоб уж наверняка [изображение] :laugh:...
У Вюрта есть специальная штука во флаконе, для прослабленных посадочных подшипников. На флаконе картинка с подшипником.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
вовочка820 пишет:
Кто-то где-то украл.... laugh
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Это скорее часть турбинки какого-то вентилятора, от какого-нито поддува или отсоса.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Други, а вот подскажите, есть ФБел-160 кажется, достались по дешевке. Хочу их на тракторец на мост УАЗ поставить. Родной диск под них только один, б/у не могу больше найти, новый дорого... Вот если из 16-го УАЗовского диска разварку сделать, выдержит он на тракторе? Вес будет думаю не более 1500 кг, УАЗка вроде тяжелее, но там нагрузки немного другие. Одно дело ехать, хоть и по бездорожью, другое плуг тащить. Вот весь в сомнении. Бэушнуе уазкины диски можно недорого на разборе или приемке взять.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Мужики,может кто делал самодельную печку для трактора или ещё для чего,накидайте вариантов,у меня есть в наличии только радиатор печки и вентилятор от классики....
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Шyриk пишет:
нифига.
Основной компонент один и тот же.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
perec.41 пишет:
так зависит от того, сколько места под установку, принцип-то один: ящик, в ящик радиатор, ну и в зависимости от вентилятора/улитки - вдувать будет в радиатор или тянуть через него.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Промах пишет:
ак вроде у тебя термостат правильный , от него и пляши .
ну как подключить то её я знаю,она будет на малом круге,как и гранте,
Шyриk пишет:
все зависит от места где она у тебя стоять будет.
Ну место то я выбрал
вовочка820 пишет:
да в том то и дело,идеальным вариантом было бы найти улитку с какой нибудь печки,но её нет,а классический вентилятор не на столько удобен для этого дела,его даже закрепить нормально большая проблема........
Вот же идиот, huh bang в своё время отдал две печки,одна с ЮМЗ и вторая с Т-70...... Вот с юмеза сейчас бы мне прям к месту была бы....
05.08.2009 - 17:19
: 10304
perec.41 пишет:
с девятки посмотри
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Шyриk пишет:
С тобой спорить себя не уважать.
Так я не спорю,а применяю подобные анаэробные герметики. Прослабленные подшипники промазывал,держат,шкив на валу со втулкой держит,про резьбы вообще молчу. Это как сравнивать автомобильный подшипник,тракторный и мотоциклетный что они разные а на самом деле это один и тот же подшипник.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Шyриk пишет:
аэробный герметик текучий. тот что я показал на фото больше похож на силикон или гель, что лучше позволяет его позиционировать и он не вытекает при установке.
На моем фото в маленьких тюбиках жидкий как масло,тот что в большом тюбике гель. Для гидравлики применял только на трубопроводах низкого давления,с высоким давлением по старинке обхожусь.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
1202 пишет:
Так я не спорю
да, при остутствии этого герметика можно запользовать и аэробный, но например локтайл при герметизации резьбы (в инструкции разрешено) бочонков в 2х г/ц потек в 3 из 4 х мест через год-полтора при нечастой эксплуатации.
Чето я не понял .
Ты мазал анаэробный герметик, в систему с 250 АТМ ? Или именно локтайт , или ещё чего ?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Промах пишет:
Локтайт является тоже анаэробным. Анаэробный- бескислородный, не требующий наличия кислорода.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
Промах пишет:
да.
бочонки были только "узкие" без плоскости под медные кольца. если бы поставил на тот герметик что на фото течи бы 100% не было и сейчас.
Крутяк. Как нибудь попробую поиграться " в местах не столь уплотненных "
