Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 282 из 620
18591 сообщение
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Шyриk пишет:
думаю это из ща излишней текучести, плохо "уплотнилось". но другого под рукой не было, зеленый кончился.
Зеленый мягковат,для гидравлики наверное только красный применять надо,жесткость хорошая,при разборке нагревать конечно надо чтоб лучше откручивался.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
perec.41 пишет:
Мужики,может кто делал самодельную печку для трактора или ещё для чего,накидайте вариантов,у меня есть в наличии только радиатор печки и вентилятор от классики..
Я как то советовал тебе: вентилятор снаружи кабины, а радиатор внутри, или наоборот...что б меньше места занимала. Я делал самодельный диффузор шириной как вентилятор классики и внутри крепил его, очень хорошо обогревало весь салон "таблетки" на малых оборотах...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Анатолий Иванович пишет:
perec.41 пишет:
Я все же хочу печку как бы единым блоком сделать,крепиться будет внутри салона на 3-4 болтиках и при не надобности сниматься,ну или как то интегрирована будет в интерьер чтоб она не была как будто не к месту поставлена..... Но в данный момент хоть что нибудь в короткие сроки сгондобить,сегодня снег чистил так полностью стекла оттаили только когда я уже заканчивал чистить......
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
perec.41 пишет:
А от ДТ-75 печка как вам?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Самая компактная улитка с ГАЗ-66,она со стеклоткани под маленькую крыльчатку и с двойным регулируемым заслонкой выходом ,такой на тракторную кабину вполне бы хватило....,может стоит поискать.
013
Аватар пользователя 013
12.01.2020 - 16:19
: 3
здравия, люди, не поможете опознать синего крокодила?
20.03.2012 - 21:38
: 981
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
Серёга, смотри печку с москвича 2140. Компактная. Стояла у меня на газоне между водилой и пассажиром на переднем тонеле в ногах. Грела зешибись.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Серега, ты со своей печкой мой вопрос про колесья перебил! lol
Вот теперь давай отвечай, что ты про это думаешь.
Блин, только недавно ходил на приемке около печки в сборе, радиатор в коробке и две турбинки по бокам. Не взял, теперь уже нету ее.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Александр B.М. пишет:
Чё это я перебил! Я же не удалил твой пост,если людям знающим есть че сказать,они обязательно скажут,я вот и в глаза не видел эту Бел-160...... laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10304
вопрос про колесья
а что там думать - делать-варить и все. вездеходчики вон вообще из жести конуса катают и варят к заводской середине, и ездят на полутораметровых колесиках (рычаг ого-го получается). и отваливается там не диск, а ступицы вместе с полуосями.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
вовочка820 пишет:
Володь, да это-то я знаю, там я тоже присутствую, вот только они там за килограммы борются, а в тракторе до некоторой степени чем вес больше, тем лучше. У меня вот на мотоблоке тяги хватает за глаза, а реализовать без пригруза никак, сразу в букс и яму копает.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Исаченко Сергей пишет:
На моем такая стоит, немного подогнанная по месту...
30.12.2011 - 21:11
: 1246
perec.41 пишет:
Видео первой снегоборьбы есть?
fotku
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алексей 123RUS пишет:
perec.41 пишет:
Да какое там видео......есть пару фоток,и то не мои,сосед с сыном приходили "порулить" laugh
09.02.2014 - 23:41
: 5881
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
Да какое там видео......есть пару фоток,и то не мои,сосед с сыном приходили "порулить" [изображение]
Видно что дует, как отвал себя показал?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Прикольный совок на колёсах https://youtu.be/6xiZ2TZWFkA
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
NIK ИВ пишет:
Отвал конечно гребет до земли.....летом наклоню его ещё вперёд ( изменю угол атаки) ну а в целом и отвал и трактор показали себя с хорошей стороны.....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Норм, снежок.....а у нас погода в плюсе, дождь , грязь [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 14-01-2020 в 11:44:01
Ну так,в общем, в чистом поле где не тронуто около 8-10 см
05.08.2009 - 17:19
: 10304
NIK ИВ пишет:
вот я и думаю свой мелкий переделать, не нравится мне днипровская кпп с её алгоритмом переключения, а её уберешь, двигатель надо разворачивать, или перед-зад местами менять...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
NIK ИВ пишет:
Мне очень удобно , рычажек от неё под левую руку, алгоритм как у всех мотоциклетных, при кошении переключаю без выжыма сцепления.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
NIK ИВ пишет:
вовочка820 пишет:
NIK ИВ пишет:
мне не нравиться, что для переключения на заднюю, надо нейтралку ловить
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
perec.41 пишет:
Пожалуй дороговато будет? Может за образец пойдет.
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
—Посмотри печку с газона 3307-09.корпус крепится на 4 болтиках на 6,радиатор от классики подходит (чуть корпус подрезать нужно,две крыльчатки,два мотора(при желании один можно ампутировать) на каждой крыльчатке по два выхода под шланги на обдув стёкол,и снизу прорези на обдув ног. И на разборках найти можно легко.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sablia пишет:
Я сделал обдув только на стекло и хватает за глаза, кабина то небольшая, ногами то всё время работаешь, не мёрзнут вообще, даже в галошах...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Я в машине наоборот всегда делаю в ноги,в мтз рабочем тоже помню печка дула в колени,когда в кабине тепло то и стекла не потеют.....
Констан пишет:
Да,компактная,я так понял вентилятор работает на входе?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
1202 пишет:
perec.41 пишет:
Вот такая?
Вот такая у меня стояла в мтз,как мужики говорили что это с т-70
Промах пишет:
Хорошо бы ещё и заслонку предусмотреть, чтоб воздух мог по кабине циркулировать или с забором с улицы , чтоб тряпкой стекла изнутри не тереть.
Я думаю что это больше подходит для авто,там салон весь утеплен и "свежего" воздуха нет,в тракторе все же микроклимат другой,там и дыры есть,под сиденьем например,в полике......в общем свежий воздух проникает в кабину,в мтз вот стекла не потели у меня,ну в принципе можно предусмотреть воздуховод с улицы....
Сегодня согнули мне на работе две вот таких железки,
В связи с этим возник вопрос,как думаете,если радиатор поставить вертикально чтоб вход и выход были снизу,протянет ли система? И не будет ли завоздушиваться? Хотя малый круг будет только через печку,думаю протянет.....может в верхнем бачке радиатора сделать дренажную трубку и пустить её в расширитель?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
NIK ИВ пишет:
вовочка820 пишет:
NIK ИВ пишет:
Это да, я на КПП заз заднюю включаю, от рычажка задней КПП Днепр даже тяги не выводил, практически бесполезно, но чуть быстрее чем задняя в КПП заз.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Товарищи сегодня надо отметить Старый Новый Год!!!
05.08.2009 - 17:19
: 10304
NIK ИВ пишет:
ну чисто символически, понедельник, завтра на работу, снова мир спасать... lol
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
sablia пишет:
А у нас на севере когда после -15 снег чистиш,почему то нога на педали газа мёрзнет,туда обдув с печки мтз-320 не попадает.
