Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 280 из 620
18592 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Юрий г пишет:
этому транспортную скорость нужно в районе 40км
...Наверно трудновато будет этого добиться на гидроходу...
Юрий г пишет:
Дорого выходит постройка такого погрузчика .
...Я представляю... huh
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Александр 1985 пишет:
Я бы на передних моста собрал... Маневренность выше и с урезанием мостов проще и устойчивость от переломки выше...
Найти УАЗа донора, вместо заднего моста - передний, шины - ФБел 160 ....вот тебе манёвренность , устойчивость и проходимость good ...по поводу грузоподъёмности, так на головастики ставят рум и удобрения кидают по тонне сразу...
минимум переделок - максимум стандартных заводских узлов и агрегатов и по дороге 40 км\ч будет ехать легко super
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юрий г пишет:
только тяжело найти мост от какого джипа .
так от уаза и ставят, гдето на фермере видел
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Юрий г пишет:
Что-то подумал , что если взять , задний мост от уаза , и сделать из него пвм . По типу как делают из классики + кулаки от 09 . Только использывать ступицы от уаза , и двойные крестовины как у т-40 . Плюс в том что можно изготовить мощные поворотные кулаки . Кто что скажет по этому поводу? Мост для установки на т-25 /
а вы знаете толк в извращениях lol
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Почти закончил первое сцепление
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Сломал ступенчатое сверло, блин, пришлось в станок всю плиту запихивать и растачивать резцом..
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Мужики, прослабил посадку под подшипники в стакане, теперь думаю, может медью внутри стакана накапать? Жестянку подложить.? Или новый точить? Стакан из задней ступицы 09, чугунный...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
новый точить
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Кстати,что бы не прослаблять посадки,нужны нутромеры и голова,для того,что бы правильно всем этим пользоваться. Я умудрялся и с нутромером прослабить. dread
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Aleks 00 пишет:
новый точить
Может медью? blush2 или ещё одну ступицу проточить?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
точи новый там нагрузка от маховика и ремней
05.08.2009 - 17:19
: 10304
так а зачем там точить надо было? берется полностью ступица, подшипник и точится только вал
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
вовочка820 пишет:
Так родной подшипник зажимной вроде как... Или просто новый поставить?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Aleks 00 пишет:
И про температурные расширения не забывать. Самая частая ошибка - последний съем намного меньше предыдущего. Последних проходов стараюсь делать 3-4 с одинаковым малым съёмом.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
с чего вдруг !? у мну на тракторе в варианте с москвичевской КПП на плите стоял.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
вовочка820 пишет:
Значит жизнь становится проще yes2 завтра подшипник куплю новый и можно собирать на КПП
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Kotelev пишет:
Aleks 00 пишет:
Я не так давно на работе точил втулки с внутренним диаметром 455-0,04 а наружний 570 ну и длинной 70 из чугуна,хоть болванки и были отлиты с припуском не очень и большим (порядка 20 мм на размер) нагревались они при обработке будь здоров и чистовой проход расточки приходилось просто откладывать до полного остывания,а начальству же надо как обычно сейчас и сразу, ой и шуму было..... laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Привод на ПВМ на т25 взять не от куда!
мне попадалась заметка вроде вот с этого польского сайта
https://www.agrofoto.pl/forum/gallery/category/20-wynalazki-i-udoskonale...
про Т-25 с ПВМ, там были фотки. И я скидывал это в какакуюто тему по Т-25. сейчас пробовал искать , но там много страниц. бросил. Привод на пвм там взят вроде с бокового вома
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Владимир Вл пишет:
А как с ВОМа привод брать, если только на какой-то передаче совпадут нужные обороты для ПВМ на ВОМ?!
09.02.2014 - 23:41
: 5881
С железом можно было бы поигратся нагревом, с чугунием номер не пройдёт, из практики если втулку нагреть , при остывании она уменьшает диаметр чуть меньше прежнего, или сваркой по наруже, тоже стянет.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
perec.41 пишет:
Сегодня растачивал шкив на электродвигатель. Мерил самодельным индикаторным нутромером,натяг примерно две сотки. Вроде получилось.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Накатать подшипник между двумя листами старых рессор подключив их к сварочнику.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
не кого нету, наверное все в делах. я тут можно сказать праздную очередную маленькую победу. интрига оставалась до последнего.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
fil78 пишет:
Отлично! good
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Шyриk пишет:
Миxалыч пишет:
есть герметики специальные для такого случая.
держат кувалдой не выбъешь (из личного опыты)
Ка называется? Где купить?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
fil78 пишет:
Иван,если интрига в стартере то просто логику надо было включить и все,стартер на 10-ке стоит точно так же как ты его поставил,только сдвинул по оси чуть выше положенного,а вот если бы ты задумал его ставить так как рассказал в начале видео по картером,то есть как на классике со стороны движка,вот тут бы вращение не подошло,тогда бы нужен был стартер от классики,а двигателя вазовские,они все крутятся в одном направлении.....
P.S ну или если правильно то,одни "вперёд" а другие " по часовой"....... laugh
09.10.2009 - 19:41
: 7119
perec.41 пишет:
в том то и дело что не помню как на десятке, на гранте стартер с другой стороны вот и были подозрения
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
fil78 пишет:
Это касается только моделей начиная с гранты где стоит тросовая КПП,я где то читал что это не наша разработка,эту КПП отдали нам япошки,она у них уже морально устарела,в остальных моделях переднеприводных стартер стоит со стороны КПП.....
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
[quote=Шyриk]
Миxалыч пишет:
Или Belzona 1111 (Super Metal).Я работал с ней в Воронеже в 2003 году...
Офигенная штука...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
perec.41 пишет:
это полностью десяточная коробка доработанная вместе с японцами. на ней алюминиевые вилки и переключение переделали. недавно менял сцепление у диллера и он мне учудил, зависло стопорное кольцо между сателитом и корпусом дифа. так пришлось разберать коробку резать шрус и разбирать диф чтоб вытащить остаток шлицев. в нутри все наше от 10
