Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 254 из 603
так же пособирал двигатель , вот место сварки блока, еще с торца, уже закрыл правда не сфоткал
крутил коробку от оки но не за что закрепиться на вторичном валу чтоб вывести вом , и опять цеплять нш некуда, за первичный тоже не зацепиться.
по этому буду опять лепить кпп москвича
Честно ни одного варианта не пробовал из предложенных, но думаю реально, я на своём мосту газ 69 тупо укоротил чулки по ровному уголку, п/оси дома прихватил савркой, обрезал лишнее, отвёз на работу и таракан обварил сильным током стационарным аппаратом два раза, ну тут зарикатся нельзя, но вроде держит, конный воз навоза в гору по мягкому тянул с буксовкой.
со швеллером засада в одном месте 495 но остался только 3 м 10, на другой металобазе 570 но еще отрезать 200 р, взял 220 см 120 на металоломе за 900р, хотел его на фрезу да перемычки пустить но наверное пойдет он на раму, если второй кусок достану
Вся фишечка в том, что она устанавливается нормально только при условии что редуктор моста смещен максимально в сторону, тогда все чики руки и КПП чётко вмещается в раму с колеёй минимум 80 см, там и соединить можно по минимуму коротко(карданчик и кусок привода в шрус). И переворачивать её вверх тормашками не нужно будет
на коробку от оки похоже.....вроде ока
У меня на предыдущем минике мост от Волги был так укорочен, 2 раза проворачивало полуось по сварке, потом я просверлил и забил туда подшипники, с другой стороны ради интереса просто заварил потом то что засверлил, но лучше бы на шлицы впиндюрил( до этого просто не додумался)
А сколько надо швеллера рамы на более мощный миник ?
Сейчас подумал , а если поставить на мосты москвич , передние бортовые от т-40 ? Задних от т-40 много , а вот передних мало . Резину ставить на 16 , и передние бортовые от т-40 , может кто делал подобное ?
у вас есть бортовые от т-40 передние!!!!!!!!!!
Иван Фил делал КПП ЛУАЗ бортовые от Т40....
Можно и на мост москвича нацепить, к Ивану на ютуб канал зайди, я его ролики по несколько раз пересматривал, пока РК УАЗа на КПП готовил...
Опередил
а зачем тебе высокий дорожный просвет и слабая балка?
Зачем такое усложнение конструкции?
Есть в продаже одна , но если нужно можно найти . Только цена у них по 2500р . Вообщем с мощным двигателем одна морока . Уже подумал может скинуть турбину и придушить двигатель до 2000об . И оставить мосты от м412 ? На этих моделях это просто .
Разобрал КПП ЗАЗ чулки открутил
Вопрос такой, надоели солнечную шестернь перекручивать на редукторе КПП ЛУАЗ? Или может так вставить, только зазоры выставлю и зацепление на хвостовике ...
Что подскажите на счёт КПП ВАЗ классика на миник??? Маховик от Урала никак не найду....
Бортовые можно поставить боком , плюс в том что мосты будут работать в штатном режиме . С большими оборотами , и тем самым разгружены , на счет слабой балки это можно решить .
вот это хороший вариант , засада только где найти бортовые .
Вань, а если КПП 09 на мосты приводами, а на её первичный второе сцепление и на 09 КПП, КПП с РК УАЗа. Высоко конечно получится, но и ВОМ выведешь и скорость снизить...
уаз мосты тоже будут работать в штатном режиме и без переделки
там я так понимаю диаметр цилиндриков разный, чем больше диаметр тем легче тормоза, но и основной цилиндрик например от ваз сцепления слишком тоненький и чтоб они работали надо колодки прям до предела раздвигать, чуть большей зазор и уже не хватает обьема
я предлогаю еще раз подумать на счет двигателя ока с коробкой м-412. по расходу практически оденаковые, но там можно раз зделать и забыть.
там еще столько заморочек, проше вобше бортовые прикрутить к раме а привод к ним через карданы так как сполуосями будет засада, да и с тормозами тоже .
Я переворачивал весь диф,зазор подганял туго и немного отпускал, но это на мотоблок, шестерню не трогал, но это в КПП ЗАЗ а в луаз не знаю.
Вообщем пока в раздумьях , или выкупить мосты уаз . Или искать мосты газ , но тогда будет очень грамадная конструкция . Плохо что до этого купил три моста от м412 .
все о блокировке мечтают, а тут практически все готовое, только собрать.
слишком высоко
Вань,сегодня заехал спецом глянул,швеллер N8 350 рублей,ну и рез ( один,10 рублей) остальные как то не запомнились цены,боюсь уже ошибиться че по чем помню что потолок там был 750 рублей,а вот какой номер уже не помню......мне тоже надо швеллер,но я вроде на работе договорился за N12 два куска по 2,80 метра ( просто есть неучтенный) за 1000 рублей отдадут.....
я брал были два диаметра вот тот что потоньше говорили что саморазводяшие
Для КПП Урал не хватает маховика. ВАЗовскую можно купить с маховиком и сцеплением за цену маховика для мото... Вот и думаю...
Принц тот-же...
Только у меня этот диф с заднего моста ЛУАЗ... Вставлю так, зазоры погоню и так сойдёт, скоростях не великие будут
Усилие меньше не станет если диаметр одинаков.Принцип саморазводящегося цилиндра прост,кольцо с натягом заходит в цилиндр,а в это кольцо закручивается поршень,как болт в гайку,только толщина витков у этой резьбы тонкая и получается осевое перемещение это и есть ход поршеньков.Нажимаешь первый раз на тормоз,давление жидкости через поршень выдвигает и кольца отпускаешь и усилие пружин не хватает чтобы сдвинуть кольца вовнутрь,а только сдвигает поршень на величину люфта между поршнем и кольцом
