Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 252 из 603
Тот что охлаждается лучше.
.. И стрелу телескопическую хочу и лучше на тонну грузоподьемностью, чтоб удобрения можно грузить правда с класса мини выйдет... Но хочется
Товарищи всё это шутки, а реально можно из жести вырезать типа полузаслонку , что бы доправить в канал плохого цвлиндра, а язычёк зажать между кабом и коллектором на герметик, может действительно эффект уд-2??
Да к стати, этот цилиндр греется меньше, значит охлаждается сильнее, но я так то пробовал вообще дыхалку перекрыть у турбины, но все так же...
Я пробовал прокладку с уменьшением внутреннего отверстия со стороны этого цилиндра ..но результат ноль..там еще и с завода проставка из текстолита стоит со скошенным краем, специально для перераспределения смеси по цилиндрам, видимо на заводе проблему знают, и пытались ее исправить вот таким способом..
Получается знают, а болтиком смесь обеднить до предела возможного??
Серёга Перец обточи на прицепном внешнёю сторону под элепс. По своему опыту говорю, сдавал на зад с поворотом и закусило фаркоп и не назад ни вперёд, рванул по резще и чуть фаркоп не сломал,(погнул). края прицепного должны быть овальные. Я приехал домой всё обточил и фаркоп выровнил с трудом.
в том варианте с завода, регулировок карба вообще не предусмотрено в принципе, мне пришлось по колхозить, и сделать регулировочный винт, попробую еще по регулировать качество смеси, но вот блин, на втором цилиндре смесь и так бедная, а будет вообще "сирота"
Саша а фотку карбюратора можно? Интересно как он без регулирования, главная дозировка понятно что жиклёром и уровнем топлива, но винтик качества хх тоже играет важную роль, видать не только холостые регулирует, по крайней мере у меня он влияет на работу движка, однажды не было выхода пришлось залить дешовый спиртовый бензин и докапывать картошку, движок начал рыкать, как будто подгазовывать типа бенза не хватает, пришлось открутить болтик качества, потом залил нормальный и закрутил как было.
Вот это дельный совет,как привезу домой,сделаю болгаркой,сейчас пока ещё он на работе,там ещё на гайке надо корону сделать и втулку в которой дышло будет вращаться......
Делал и я такую блокировку-выкинул всё нафик.Она сама блокируется когда хочет и фиг повернёш.
Самое ценное свидетельство.
Мне кажется, совсем уж простых и хороших блокировок в принципе не существует, они бы уже разошлись по всем нашим странам, как самые удачные конструктивы расходятся.
Да конечно так.А кому так необходима блокировка то делайте как Михаил Николаевич И, внешнюю.О ней он и в своей теме подробно писал и здесь упоминал.
Или нагревается меньше от того,что не всё топливо сгорает.Копоть ведь это продукт неполного сгорания.
Кстати на уд тот цилиндр который плохо работает он и греется тоже меньше,но всё это только на холостых оборотах без нагрузки проявляется.Я считаю,что с одного карбюратора не может в один цилиндр богатая а в другой бедная если только распыл настолько не равномерный что в один чуть ли не струёй летит.Душить заслонками и т.п. наверно смысла нет,вот на пути еще до разделения по цилиндрам поставить бы лопатки чтоб поток завихряло хорошо.Они и сопротивление сильно не создадут и воздух с бенз. перемешают но как это всё сделать
Вот отсюда можно содрать....забугорный самодел вроде мост с Робура с внешней самодельной блокировкой....,(трактор вроде Гектор называется)немного похожая только шестернями и отдельным блокируемым валом в своем корпусе на ИФЕ.
Мой миник
https://youtu.be/-g3mjnoQi_Q...Вот человек трактор сделал....тракторюга ....а то табуретки да табуретки.....
Да, что только народ не лепит, один вертолетный двигатель заводит, пока тот не взорвется, второй мотоциклетный движок сам строгает на 100 лошадей. Кто во что горазд.
Добрый день Конечно ременное сцепление в такой конструкции работать хорошо не будет даже при двух ремнях. Не эксперементируйте а переделывайте сразу и ставьте в колокол ВАЗовское. В редукторе ЗИДа уже имеется серьезное понижение оборотов выходного вала 1 к 6 и 1 к 2.91. и вот на этом валу у вас стоит ременное сцепление где передаваемые нагрузки крутящего момента уже значительны.
Это прям тягач а не трактор получился,застрявшие в грязи авто на раз наверное вытягивает.
Я уже подумываю над этим. Как Ильдус Бай делал. Но, есть несколько моментов, и первый это сваренная правая полуось. Боюсь порвёт.
А никто не соединял двиг ваз и КПП газ 24 Волга?? КПП классики очень длинная, в КПП Волги думаю можно удлинитель отрезать, этим укоротить агрегат сантимов на 20, как она на колокол сядет не кто не побывал?
От резать можно всё, а апосля чтобы зацепится - надо сразу подумать .
Чтобы не было мучительно им больно.
На чермете лежат мосты уаз . Выкупать 2 штуки дорого выйдет . Уже купил 3 моста от м412, но вот подумал может отрезать чулки с полуосями ? И потом скрестить мост москвич с чулками уаз ? Так как буду делать минипогрузчик с грузоподъемностью около 800 кг , то полуося москвич отломает . Что скажете по этому ? Ширина миника будет 1 метр , некое подобие кары .
там вроде на механизм переключения передач завязано...
Кто нибудь использовал мост с авто Урал для трактора? Может укорачивал. Если да, то поделитесь опытом.
привет! Вот как раз над этим сейчас и задумываюсь, как сделать так что бы не улетело в цилиндр...и что бы можно было еще и регулировать...
На моем обе полуоси сварные, без всяких втулок, работают и не собираются ломаться, главное правильно сварить, без токарки...
[quote=Землянин_Обыкновенный]
Вариант конечно дурацкий, но может сделать приставку между коллектором и карбом под углом типа клина и направить его под углом больше в сторону того цилиндра который нормально работает и методом тыка постепенно стачивая этот клин как-то отрерулировать этот поток, ориентируясь по нагару свечи
Все правильно, вот именно над этим сейчас голову и ломаю...скорее всего буду плясать от алюминиевой прокладки с лопастями, или как их еще назвать..не знаю, все с фоткаю когда буду точить
Да именно вал сростить под ваззовские шлицы, Иванович я побыстрому пытался снять удлинитель, лупил слегонца кувалдочкой, но он немножко отошёл и дальше никак, что за фигня??
