Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 253 из 603
нет совершено разные
там надо стопорное кольцо снимать из нутри, если память не изменяет
Цацки на большую табуретку собрал, а дальше ступор, как кинематику толково сделать не решил,агрегаты такие: двиг ваз 05 с КПП, КПП газ 24, мост газ 51, КПП газ 51, ещё КПП газ 30 есть, но сюда она не лепитстя.
это что за зверь
вот это я понимаю минималка получится с 4мя кпп.
двух достаточно, родной и газ 51, чем больше передаточных чисел тем больше потеря мощности, неоправданное усложнение конструкции и увеличение габаритов
Вот фотки, те что есть, когда переделывал его..
На первой фотке текстолитовая прокладка с направлением потока родная..на второй фотке уже установленный винт регулировки качества смеси..на третей переделка регулировки ХХ.после снятия заглушки тд.
нет....он просто перечислил какие имеются комплектующие...
Вот видео попались, я честно в шоке, какой трудолюбивый человек, звёздочки и траки всё самодел https://youtu.be/L3FMgY1bS7o
Сначала не понял, зачем он ковшом машет, потом пригляделся что у него тросик через кабину пущен к фрезе
Зачётный тракторок, зато откапывать не надо, как хлеб маслом помазал.
Рычагов много конечно, но все надо!
Это настоящий гусеничный минитрактор при чем самодельный.Еще Иван Сивоконь сделал хороший гусеничный минитрактор но он меньшей конструкции.
Да, такой труд и фантазия заслуживает уважения, хоть он и поставил по карбу на цылиндр, всё равно сначала один заводится потом другой.
как бы для такого мотора мосты уаз слабенькие не оказались
Советовал бы ставить 53 мосты. Двигатель слабым не будет,он запросто сорвёт уазовские мосты.
Полный привод на погрузчике,чисто условное явление.Например,при загрузке ковша,особенно при копании вглубь,максимальная нагрузка возникает на задний мост,при выезде с ямы,максимальная нагрузка на передний мост.Практически весь вес погрузчика и груза на один мост.Качалка на заднем мосту,а не в узле перелома.
Хватит я уже сделал ошибку ,поставив москвичёвские мосты.
Я часто поражаюсь бестолковым советам на форуме,типа "можно сломать что угодно".Пусть ломают,но такие советы,пусть придержат для собственного потребления. Техника должна держать огромные перегрузки,без последствий.
Например,кун на мтз,это сплошное издевательство над трактором. Он может поднимать столько,что ломает промежуток,ломает передний мост.Это по крайней мере,не серьёзно.
товарищи, кто в теме - вискомуфту редуктора можно как-то заблокировать на постоянку?
тут и раздумывать нечего, под такой движок однозначно мосты ГАЗ, если для себя и надолго. В хороший аппарат надо и вкладываться, потом все окупиться и не только в деньгах.
Зачем? Газ 53 тоже и проблем не будет.
и еще вопрос - у кого есть Тойота Калдина с полным приводом? нужен ВИН-код, чтобы проверить соответствие заднего редуктора каталожному номеру.
Все таки флянец проточить и просунуть полуось проще будет,только надо тоже делать проточки перед проваром для штифтов. Не думаю что уазовские мосты порвет дизель в 1.8л.
Точно,тут утром ссылку выкладывали на видео гусеничного трактора с двигателем УД-2(8л\с) а тут 90л\с дизель и слабый кажется
Кто то тут советовал сначала втулку на гарчюю напресовать, потом приварить втулку к флчнцу и саму п/ ось к втулке с торца, думаю реально робочий вариант, так как любая втулка при остывании зажимает вал плюс сварка.
У меня так на жигулевской полуоси сделано
ГАЗоновский мост не такой и уж "бессмертный",а крутить его не намного тяжелее,чем тот же УАЗовский.ИМХО.Вспоминаю рассказ одного хорошего человека,самодельщика со стажем.Трактор у него с двс от т-25 з\мост газ.Так вот п\оси ломало несколько раз,а когда не могло сломать то скручивало по спирали.С той поры на пониженных нагрузку аккуратно старался выбирать ну и запасную п\ось с собой иметь.
Погрузчик примерно выйдет 2 тонны весом , при том что везти будут 2 моста , думаю свернуть их не реально .
С коробкой тоже засада , наверно нужно делать проставку на двигатель . И брать привод на насосы с корзины сцепления , по принципу как у т-25 . Кпп скорей поставлю от газ-53 .
Отец 30 лет назад полуося на минике сварил встык, втулку одел и проварил точками до сих пор ходят. А когда просто сваривал и в флянец вваривал, рвало регулярно.
Тут мужики засада у меня с миником, маховик никак не найду за 3 с лишним как-то не хочется покупать. На разборку позвонил, КПП классика с маховиком и сцеплением будет стоить 3000-3500 вот, сижу и думаю, может поставить ВАЗовскую КПП первой, напрямую с ДВС через резиновый бублик соединить.
На ютубе видел у мужика миник первая КПП вазовская.
только у него ременное сцепление, я хочу вазовское поставить.
Плиту на КПП ВАЗ с подшипниками под флянец и выход под ДВС на флянец маховик ВАЗ...
И ВОМ понадежней будет и лиф в КПП ЛУАЗ ненадо переворачивать.
эту мощность двигатель выдаёт на максимальных оборотах, сомневаюсь я, что кто то используя на своей самоделке автомобильный двигатель, крутит его на всю катушку. Лично я - очень редко , да и то когда тракторок бежит на 5 передаче, при длительном перегоне. И ненужно бояться того что , этот дизель свернёт мосты. Другое дело - это грузоподъёмность,
и мост газ переварит любой груз ( в пределах разумного конечно) .С мостами газ будет хуже манёвреность и усточивость погрузчика.......я лично за мосты уаз - 300 кг груза они выдержат легко, да и сделать такой погрузчик будет легче , быстрее и менее затратнее......
сегодня вокруг моста танцы с бубном устраивал
первый вариант с кпп уаз все красиво но длинный получиться если без 2 сцеплений что не хочу делать то в 2 м уложиться можно, а если сцепление то будет 2.5 а то и немного больше
второй вариант коробкой 09. короткий, можно все на карданы соединить но слишком высоко, пол от земли 70 см и еще тунель надо на кардан от двигателя
