Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 249 из 621
18604 сообщения
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
A.Nikolas пишет:
Александр1967 пишет:
по результатам буду отчитываться, может еще чего вылезет..
Доброго вечера.Хотел предложить ещё проверить систему выпуска отраб.газов.ДВС новый забить не могло конечно но вдруг какой заводской дефект,что то где то перекрыто.
Привет Николай! глушитель я в первую очередь продул пылесосом, там все хорошо проходит, без замедлений
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Вов7]<p>[quote=Вов7 пишет:
Сейчас батарея на фотоаппарате зарядется,выложу
фото.[/quote
Если устраивает,давай адрес,но только в субботу,я на работе.
500р+твоя пересылка.
Ок. В личке адрес, стоимость оцени 10р. Пересыл дешевле будет. Узнайте пожалуйста сколько будет пересылка, а то может золотым выйти...
05.08.2009 - 17:19
: 10305
Александр 1985 пишет:
Будку с пирожка хотел себе на ЛУАЗ поставить
проходили. в итоге сделали каркас из профтрубы и обшили металлом, заднюю дверь с Нивы обрезанную. получилось быстрее, легче и внешний вид аккуратный
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Изобретение нашего электрика, тракторец шустрый получился и тяговитый, дизелёк 12 л.с. водянка, это он говорил что роторки у них не впочёте, типа много земли от срезанных кротовень, косил довольно много за лето, регистрация обошлась около 200$, но на родственника в соседней области, в нашей что то технадзор не берётся.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Землянин_Обыкновенный пишет:
NIK ИВ пишет:
У нас наверное столько уйдёт только на бензин и лекарства
Это сообщение будет удалено автоматически 12-12-2019 в 15:26:24
wacko2
: Псков
30.08.2017 - 10:10
: 18
Вдруг кому пригодятся мои "грабли" - ошибка в установке генератора....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Алексей Нестеров 3 пишет:
Выкладывал ,но с тех пор ведущий чуть обнизил , тогда он был 80мм
Сейчас ведущий шкив 70мм , генка снят с Оки , ремень 10мм , на Генке ремень максимально опустил за счёт раздвижения щек шкива на гене , 2 шайбы по 1,х с гидравлики подложил . В итоге, сейчас , после всех проверок - 10,7 в при номинале уставки в 14,3 В ,выдает на холостых . Но самовозбула нет ,но если "толкнуть" то работает и при повышении оборотов движки до 1500 - уже запросто отдает 10А в нагрузку.
А холостые мотора по стробоскопу - 1100 !
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
Ваня, ничего там не нужно клепать, переделывать, ступицу, шлицевую часть только уменьшить, сточить, срезать. Я срезал болгаркой.
а есть фото, сегодня тулил диск от 412 к маховику ока совсем не подходит, у него слишком диаметр большей внутренней части да и наружной а вот от 401 видел как раз один один как на оке
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
fil78 пишет:
Вань поставь родную кпп. и иди дальше не лепи горбатого.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
я пока не определился, надо сначало раму склепать, хоть новый покупай, нет не где в металлоломе швеллера 10 уже 3 неделю. по оковской кпп меня очень сильно первичный вал смушает, он там по моему на 16 мм, совсем не внушает доверия, и куда нш лепить на москвич так четко он встал и передаточное отличное .
но пока не определился с кенематикой
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Блин, жопа с маховиком((( Одноклассника встретил, на отрез отказывается отдать свой, вот только зачем он ему нужен без сцепления?! В трех местах заказал, чтоб поискали, но когда найдут и найдут ли вообще... Наверно придётся но новый год делать себе подарок ((( Или может на авито объявление дать куплю маховик...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
сегодня блок оки вареный собрал, теперь надо на головке распред вал поменять, под шпонку разбито, да и клапана отрегулировать, вобшем соберу его а потом буду проверять сварочные швы, показывал и сваршикам и мотористам, сказали что нормально получилось, но посмотрим его в работе, наверное ближе к лету. еще надо карбюратор с стартером найти, новые очень дорогие.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Алексей, если нормальные шкивы, поверьте, ременная передача отлично работает, я конечно брал самые самые ремни, работают годами, не бойтесь, пристёбнутые к сидению два новых, не знаю пригодятся или нет.
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 105
fil78 пишет:
Карбюратор от 083, лучше конечно от 081, стартёр от 2110 с небольшими переделками подходит, но если сделать уже возврата к родному нет, там надо кожух подрезать. Зато один раз сделать и не думать. Сам колдую над двигателем от ОКИ
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 105
1202 пишет:
fil78 пишет:
Подарил бы два стартера но далековато находишься.
Это сообщение будет удалено автоматически 13-12-2019 в 1:38:39
Купил бы за символическую плату. А переправить можно транспортной компанией.
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
Карбюратор от 083, лучше конечно от 081, стартёр от 2110 с небольшими переделками подходит, но если сделать уже возврата к родному нет, там надо кожух подрезать. Зато один раз сделать и не думать. Сам колдую над двигателем от ОКИ. Фото по стартеру и кожуху можно ? Хоть примерно глянуть.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
sablia пишет:
А с валом под втулку тот что около бендикса что делать ведь у Оки он на 10мм,а у десятки на 12мм.
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
1202 пишет:
sablia пишет:
Я сам у MORDA спрашиваю.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
1202 пишет:
дело в том что мне редукторный нужен чтоб поставить на оку кпп москвича и там только маленький влезет
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 105
sablia пишет:
1202 пишет:
sablia пишет:
Вырезать и ставить редукторный от ВАЗ 2110, на Дроме есть статья что даже без токарки ставят.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
fil78 пишет:
У меня обычные,как раз знакомые поменяли на своих Окушках на редукторные,а мне обычные отдали на поделки.
MORDA пишет:
Ну если только целиком с головкой,без ее есть проблемы.Как видно по фото назад дороги нет на штатный стартер.
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 105
1202 пишет:
fil78 пишет:
MORDA пишет:
О чем я и писал, но большинство родных не очень качественные, а выбор и ремонтопригодность стартера ВАЗ 2110 очень даже.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вот мужик сделал, трудно поверить что самодел https://youtu.be/cDgRWLge_mk
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Кто у имеет, тот делает, кто не умеет делает как мы
Я пытаюсь стремиться к этому,но иногда работа так затягивается по времени что плюнешь в конечном итоге и сделаешь попроще,я просто как представлю сколько работы вложено в один только капот ( а там не только время но ещё и автоэмаль,лак грунт,шпаклевка,затирка этого всего) помню когда делал себе на ваз 2110 тюнинг переднего бампера,это адский труд.......да ещё через неделю его разбил благополучно..... laugh
09.02.2014 - 23:41
: 5881
perec.41 пишет:
Я пытаюсь стремиться к этому,но иногда работа так затягивается по времени что плюнешь в конечном итоге и сделаешь попроще,я просто как представлю сколько работы вложено в один только капот ( а там не только время но ещё и автоэмаль,лак грунт,шпаклевка,затирка этого всего) помню когда делал себе на ваз 2110 тюнинг переднего бампера,это адский труд.......да ещё через неделю его разбил благополучно..... [изображение]
Согласен, отделка труднее и дороже основной конструкции, как в самоделках так и в строительстве.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Я вот сейчас собираю железо для одноосной телеги,в моих мечтах она типа такая...
А на деле хорошо если она выйдет вот такая..... laugh
09.02.2014 - 23:41
: 5881
perec.41 пишет:
Я вот сейчас собираю железо для одноосной телеги,в моих мечтах она типа такая... [изображение]
А на деле хорошо если она выйдет вот такая..... [изображение][изображение]
Не не, только зелёный под трахтер, но колёса ближе к центру я считаю, не сколько догрузки задних колёс, сколько гемора при подцеплении.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
NIK ИВ пишет:
Так трахтер то уж синий давно.. ... lol
А что там при подцеплении за гемор? Или ты мечтаешь её катать как автоприцеп по двору в одного......подьехал, приподнял навеску,опустил верхнюю щеку фаркопа и телега в боевой готовности..... А колёса должны быть на 2/3 длинны от дышла.......
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Во блин забыл, помню раскраску под джоника wub
Да автоприцеп розвесовка супер, был у нас юмз и прицеп одноосный переделан с какого то раздатчика, колёса в заду, половина веса на прицепном, короче попадаешь сергьгу, чуть зацепил и упал с пенька, и начинаешь манипуляции с подъёмом.
Понятно что ты легче хочешь сделать, это я из жизни говорю, был ещё зиловский там дышло тяжёлое но поднять можно, но для юмзика тяжеловат был, 2200 кг пустой.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Загвоздка в том,что нет ничего подходящего из чего можно сделать корпус под сальник шруса 2108
Я пока только сделал дышло для телеги,сегодня хотел заняться цапфами под УАЗ ступицы,да начальство загрузило работой под завязку,конец года блеееять..... laugh
