Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 178 из 620
Серёга может я не внимателен, ты мост 53 кинул уже??
конечно.....
что могу я сказать про 4 на 4 или 4 на 2 все имеет право быть при правильной развесовки и габоритах трактора. своим первецом я полностью доволен при компоновке 4 на 2 тянет хорошо (это те кто в курсе моих самоделок) а вот с уменьшением самоделок и их массы, переднего моста совсем не хватает если на них используется КУН. так что для каждой самоделки нужен и ндувидуальный подход, все зависит от потребностей,
Так потребности возрастают как аппетит во время еды
Тут многие обиделись на моё высказывание о неполноприводном тракторе. Я ни в коем случае не хотел кого то задеть. Дело в том,что человек строит трактор и хороший совет как никак кстати .
Дело в том,что у мне есть с чем сравнивать.Был и есть неполноприводный(когда отключен передок). Я очень часто им пользуюсь,при пахоте ,дисковании ,культивации,да и просто при езде в дождливое время. Это совершенно разные трактора,без преувеличения.
Мой брат делал минитрактор с колеей около 80см.Я просто требовал,что бы он делал пвм.И сделал. Так было когда ломался пвм,то немедленно его ремонтировали.
Так почему такая рекомендация,вызвала столько противления,я не понимаю.
Привет! Рекомендация на 100% правильная. Дело в другом. А именно, что все остальное недо...
По поводу ременного сцепления, ремни короткие 1050, шкивы 120 и 230,по энерции идут в зацепление сколько не прослабляй, с наружными роликами не стал заниматься. Решил разобрать и восстановить штатное МТ Днепр, причина неисправности- обломало шток в тонком месте там где стоит сальник и не хватало длины, Наплавил шток со стороны диска, проточил квадрат под посадочное в диске и пока полёт нормальный, хотя провозился меньше чем с ременным, Натяжитель оставил чтоб не двигать постоянно движок .
Ну я из собственного опыта.
Ну и я тож Был полноприводный перелом, переделал в классический недопривод. Дискомфорта не ощутил. Вместо четырех маленьких стали гребсти два больших. В какой то мере шансы уравнялись. Если когда либо возникнет потребность, то и ПВМ будет. Но пока для меня это лишняя опция.
ну и по поводу собственного опита-более двадцати лет меня кормил самодел без ПМВ, второй десяток лет меня кормит китайский тракторок без ПМВ, сотни тысяч владельцэв Т-25, Т-40, МТЗ-50 и самоделок без ПМВ и шо? Вы наверное в мочарах живете и судите всех по себе?
А что здесь понимать....,чтобы оценить нужно поездить с передком,а потом без его, я вот без его уже наверное не смогу ....привык как-то то... при пахоте блокировку влючал-выключал, а теперь вот передок раз включил и все паши на здоровье....на асфальт выехал выключил (при включенном на панели лампочка красная горит) .... так что я лично за ПВМ,а остальные как хотят
Нужен совет-ответ. Подвернулся луаз, хотелось из него сделать миник, но опять же табуретку полноприводную, чисто под картофан, посадку -окучивание копка, колея тракторная, соотв и надо выйти на колею табурета в 75 см. При том, что это типа жесткая контсрукция без качалки. Так вот, есть сомнения что передние колеса можно будет на эту колею вывести, есть подозрение что КПП мешать будет (колеса штатные R13)????
Надо по быстрому определится - брать этот луаз аль нет.
в ютюбе есть нескольно видео с миниками из ЛуАЗА, посмотрите
А хорошая мысля придёт апосля !
одной кпп маловато будет, у меня кроме луаз кпп от москвича, раздатка и бортовые с передаточным 2.55, по переднему мосту можно выйти в 75 при использовании моста ваз, но рама узкая будет, я делаю с колеей в 84, и по картошке нормально должен проходить с посадкой 70 см, видео я не давно скидывал
У тебя то я всё помню ,КПП сзади , а я хочу оставить спереди.
Пригнали во двор своим ходом , только тормозов нема, ну и лобового стекла
Смотрел,но такой узкой колеи и низкого пола не видел, а то , что на форуме есть подобный моей задумке - только сча увидел , и мне немного не понравилось .
И сколько обошолся вездеход??
У меня пока нельзя, ибо кузов пойдет детям , типа играться в автобус .
Что конкретно нужно ?
Куввркнутый он был.
Крышки нету. Всё остальное мятое.
Могу левую подножку скрутить, она вроде целая.
куда все пропали?
Тема и форум умерли. Чего не спроси ответа не получишь!
А ты спрашивай не стесняйся Чеможемпоможем.
Вот вопрос:Кто скажет есть смысл на маленький мт.с колеёй 80см. и массой 650кг.делать задненавесной ковш???
Почему бы и нет? Если соразмерный будет.
подумайте сразу о переднем противовесе , кг так на 100
Бывший механик мой собрал.
Думал на заднем плане,а оказывается то на чем сидит. Вид недоделанной самоделки.
Зато с прицепом , гружёный .
Ну тогда я спокоен, не все так плохо, как кажется на первый взгляд...а пельмени на ночь вредно...лучше еще 150 грамм. накатить)))
Груженный прицеп не является основным показателем для трактора.При чем прицеп трехколесный потому что опорное колесо на дышле тоже стоит на земле.
