Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 181 из 620
Ну так, то , зато ничего не выпирает. Жаль,что такой тип мостов, не позволяет как следует вывернуть колесья , так то всего 33" , а хочется суммарный 50-60градусов . Это реально классно!
Значит на ЩИЛовском примерно тоже самое получится. Но он чуть шире на 4 или 7 см точно уже не помню. Время придёт собирать тогда точно буду промерять.... К тому времени и рулевое осилите)))
.... На Зиловском...
Надеюсь что осилю рулевое
Я понял
Удачи! Первопроходиц
Рулевое конечно - отпад! Может пропустил, как оно будет работать? В смысле как будут поворачиваться колеса, в одну сторону, в разные, или будут все варианты?
Просто смотрел у знакомого фермера погрузчик там варианты поворота:поворачивают только передние, передние в одну задние в другую для разворота на месте. И передние и задние в одну сторону для того чтобы подьехать к стене параллельно вплотную. Там специальный гидравлический переключатель режимов есть.
Да хотелось всю систему с крабового хода организовать как на тракторе к-20 или как у буржуев
Кто может поделиться ссылкой на сайт,где можно купить хорошего качества коронки по металлу.
Купить по бетону и переточить.
А как? Никогда не делал.
Нужен алмазный круг и точило
Тут ссылки на .,. Тут спрашивать .
https://fermer.ru/forum/540/instrument-i-prochee-s-aliekspress-301869
Ну, а так, в теме инструментов, пока не создали тему - ссылки были.спрашивайте . У тех что я брал, с пружинами рез около 3,5 мм.,без пружин 5 .итого лист 8 мм , с двух сторон сверленный , даже простой дрелью , протыкал Ф30мм.
И я не делал
Переточенные свёрла по бетону,очень хорошо сверлят закалённую сталь,думаю,что и коронки .
А я делал, лёгкое порно, при помощи алмазного диска на УШМ, тот самый диск для плитки ( лучше без прорезей ) , перетачиваем отрецательный угол , либо в ноль ( если надо каленый металл сверлить и есть станина), либо в чуть положительный , чтоб врезалось .
Но ,если не нужно сверлить ничё о кроме стандартных проектов - то лучше купить китайский быстрорез , и масленку.
Саша,эт,типа,хдетаслышал,хтотагаварил?Дык,покажь:как сверло по бетону переточить, актуально для самодельщиков.У самого сверел по бетону валяется кучка,а болты каленые бывает приходится доставать,если сваркой не подлезть.
Алмазным кругом как обычное сверло , я постоянно точу для твердых металлов когда обычное сверло не берет
Не великоваты обороты ? К стати победит боится перегрева . И в процессе сверления будет крошится . По этому при заточке нужно часто охлаждать в воде !
Нет,сам точу свёрла по бетону ,для сверления металла.Есть разного диаметра ,от малого 5-6мм и несколько 8-14мм ,думаю,что если возьмусь и за коронку,то она станет сверлить сталь.
Но дрелькой ими сложно сверлить,обламывается режущая кромка. А вот в станке проще.
Мужики подскажите у этой шаровой где обвел красным кружочком ,внутри шар стоит ? или нет ?
Вообще-то победит напаивают и температура нагрева куда выше.
И второе, победит боится резких перепадов температуры, от этого он растрескивается. По этому, никаких охлаждений водой. И при заточке, нельзя сразу сильно с одного края греть напайку. Нужно по чуть-чуть, постепенно , слабыми прижимами, меняя кромки, дать равномерно напайке разогреться, а затем уже не боясь, затачивать.
Я тут беру: http://ali.pub/38r5mk Сверлят прекрасно. Уже давно пользуюсь. По необходимости подкупаю нужных размеров. Уже порядочный арсенал набрал.
До этого пробовал без победита, с быстрореза. Сверлят мягче, но толстый металл проблемно сверлить, поджимают.
возьми сверло по металлу в руку и сверло по бетону,сравни,и поймёшь где и что стачивать,я делал сверло на 10 и сверлил рессоры от УАЗа.....
+100500 рессора от газели вообще легко идёт.
Развальные болты высверливал , хромванадиевую сталь ( ключи,головки) сверлю, сталюку по сварочным швам .
Причем , тем же перфоратором, , а если надо глубоко сверлить , то из пластилина ,вокруг делаю типа ванночку, и масла туда, чтоб охлаждать.
Приветствую, скажите что за цилиндр (не ЮМЗ, меньше) не могу его в одну сторону руками сжать, разжать только маслом, он походу так и работает, может для этого в нем клапан стоять, при работе там стерженек выскакивает. Хотел чтоб на одном шланге работал, разжимался под собственным весом
такие цилиндры стоят на всех пропашных тракторах начиная от т-25,т-40,МТЗ и на культиваторах типа кпс-4,2,да много ещё где,естественно по длинне они все разные но принцип один и тот же,я думаю что от одного шланга он работать не будет,конструкция не та.......
Работать будет на одном шланге! У меня на КПС4 всегда работал на одном шланге. Да и щас один КПС остался... Только на БДТ2 ставили второй шланг, чтоб колеса поднимать и лезла поглубже.
В принципе можно использовать как односторонний. Если хватит веса орудия вытянуть шток, Нерабочую полость желательно сообщить с обраткой.
Б,,ть не успел выехать и рулем покрутить ,гидроцилиндр новый развалился
