Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 2 из 714
21403 сообщения
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
Промах пишет:
Тыж сам клепешь нестандартные, узлы самопал, да и из запчастей, старше себя,, и их не купить .
все таки я стараюсь по максимуму использовать стандартные узлы. коробки все у меня в стоке, не считая только задней передачи кпп москвича. сварных валов кроме кардана тоже не где не ставлю.
так что я без излишнего фанатизма, а если где полуося и делаю так из валов большего диаметра.
сегодня наконец то септик выкопал, вроде ямка не большая 2 на 1.7 на 1.7 а земли столько вывез. 12 прицепов на обустройство дороги за 6 км от дома, засыпал подвал и сегодня уже не удобно в прицеп кидать так я в ковш и трактором вывозил пока на огород, так эта кучка последняя больше чем первая образовалась.
трактор тяеженький получился с полным ковшем в 14 ведер на заднем приводе с поднятой стрелой в 1.5 метров по пересеченной местности идет как влитой. предыдущий такой устойчивостью не обладал.
Ага, трактор , он ведь из одних коробок состоит.
Зад , сам же рассказывал что 200 кило колхоза, перед - тоже, кулисы, тяги, ,,,,,, про раздатку вспомни ииии
САМОПАЛ,РАРИТЕТНЫЙ САМОПАЛ
И ТОЧКА. Нет там ничего заводского .
Ты по ходу забыл из чего делал и чего тебе это стоило . Плохо на тебя стройка действует .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
Надо к плазмотрону "трактор" придумать, чтоб листы раскраивать
ЧПУ good
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleks 00 пишет:
Промах пишет:
ЧПУ good
думаю в домашних условиях пантографа за глаза
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Владимир Вл пишет:
Aleks 00 пишет:
Промах пишет:
ЧПУ good
Просто линейную направляющую с автоматической подачей, и регулиировкой скорости, чтоб рез был чище и скорость максимальная.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
fil78 пишет:
Aтом пишет:
Все же выиграть можно целых 9 см в габаритах.
какая база получается. если до 130 влазиш при колее в 80 то нормальная пропорция
Не знаю, в притирочку может 130-135, но это расчетная, примерная. На нынешнем 142 вроде, ориентируюсь на его габариты, но новый надо маневреннее и компактней хоть на чуть
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
TDL39 пишет:
Не гони на товарища:он итак быстрее ВАЗовского конвейера херачит.
не уже запал прошел, все что хотел от своей конструкции я выжал по максимуму. остался только не доделанный мини картофелекомбаин. и вот о чем я пожалел что не сделал экскаваторную установку.
вот столкнулся с новыми вызавами. на штукатурку стен планируется 90 мешков штукатурки извести, короче надо автоматизировать процес, чтоб и мешала и на стену наносила шпаклевку.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Aтом пишет:
передний ведуший мост сильно уменьшил маневреность с бортовыми, на предыдущем получше было. сей час база если память не изменяет 135
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Промах пишет:
ну что сразу колхоза, там все заводское даже полуося заводские, только сделал как на луазе на пальце. просто заводские узлы собранные в одну кучу. у меня даже коробка москвича не урезанна. раздатка тоже заводская от уаз валы в ней все заводские . так что в надежности узлов у меня сомнений нет.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
Промах пишет:
Угу,и валы и шестерни не точил , полуосями с завода не с резцами приваренными .
Все, умолкаю . Извини если что не так.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Промах пишет:
да все так. рабочие моменты , просто варенные полуося валы по кругу не приемлю, на первом когда варил резцы сварка была вдоль полуоси это на прочность имеет меньшее влияние, так же делал фрезу на кмз тоже пришлось варить полуось, но я ее не по кругу варил а разрезал под углом на длине 10 см и сваривал практически по длине.
вот смотрите даже если я варю по кругу например редуктор самодельный вом у меня шестерня к валу приварена, так вал диаметром 45 мм по тому что диаметр позволяет выдержать нагрузку а вот если я бы приварил на вал 20 то уже он бы прогрелся в месте сварки полностью и ослабился, и неоднородность метала сыграет плохую шутку в самый не подходяший момент.
я все к чему если есть возможность то лучше оставить по заводскому, спорить не буду сам делал самодельные редуктора , и не кого не отговаривал, но если есть возможность то надо оставлять заводские детали
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Та пофиг,на нагрузки , на не заводские узлы, и т .д. По мне важнее чтоб было ремонтопригодно , а сам видишь, из какого раритета делаем . просто вот, сломалась для таль в коробке луаза, или москвича , и км, и каюк, я например не сиогу найти винормальном состоянии ни деталь ни коробку, а сли брать с разборки - то это ещё то "столото".
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Мож кто менял кольца на компрессорах с диаметром цилиндра 48 мм, а то зазор в замках почти миллиметр, и масло по чуть кидает , так вот , с чего бы такого подобрать их или где купить ? Мопедные 47.2 , есть 4й размер он как раз 48мм, кольца там тоньше ,друг сказал если что, то по 2 можно поставить, в общем считай без зазорно можно сделать, но лучше оригинал бы найти.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Ребят. Кто пользует сетчатую борону по картошке, интересуют отзывы. Добыл на халяву проволоки шестерки бухту, вот думаю стоит вязать или нет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Роман Василич пишет:
такой вопрос надо поднимать здесь
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
или здесь
https://fermer.ru/forum/rastenievodstvo/otkrytyi-grunt/194843
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Разбортировали мою много страдальную покрышку, друг сказал , типа тоже все свои грузовики уголками бортирует. Мне было лень лезть доставать и отрезать кусок уголка, и он за пару минут фомкой и молотком отбил покрыху .Диск внутри ржавый трындец, но выкинуть жалко.Почистил, малость терметика между половин, чтоб меньше воды сосало, и собрал.
Надеюсь лет на 10 хватит.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=Промах;1078839233]и он за пару минут фомкой и молотком отбил покрыху .
А я что писал, молоток монтировка и 10минут работы. blush2
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Исаченко Сергей пишет:
Я ж не спорил, просто привык к тому, что можно как то проще и быстрее .
Я ж лентяй, я ж буду делать все, чтоб ничего не делать.
.................пять минут долететь.
Россия Пермский край
: Березники
15.03.2015 - 19:29
: 49
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
PWJ159 пишет:
Наверно легко,ежель хотя бы раз сделать .
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Было и у меня такое в 80-х годах: один шофёр на работе подъехал на москвиче, вытащил из багажника запаску пустую и говорит, 2 дня не могу оторвать от диска, если сейчас не получится, то порежу, пробовал и разными уголками, и наезжать УАЗиком, я посмотрел на его мучения и сделал ему монтировкой и молотком, опыт уже был, наверно кто то из старых шоферов подсказал, сейчас уже и не помню....А в прошлом году на новый МТ тоже так долго мучился с колесом от 66-го, наверно с начала 90-х у меня лежат, и один был с проколом, это было посерьёзней чем от культиватора на 10 дюймов... laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Анатолий Иванович пишет:
Как и моя история, тоже подсказали в молодости, так всю жизнь и бортировал монтировкой и молотком scratch_one-s_head
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Шyриk пишет:
год назад предлагали двигатель с запора - 3 тыс. рублей (40 евро), состояние не известно, но машина внешне не плохая.
Есть у меня заз 968м с пробегом 21 тысяч,думаю продать двс с кпп ,выбросить в металалом как то жалко.Таких автомобилей у нас встретить на дороге уже редкость и номера на них можно получить старинные,они как антиквар.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Владимир Вл пишет:
или здесь
Так я его не поднимаю. Просто спросил. Кто пользуется, стоит овчинка выделки или нет. За ссылки спасибо, полистаю на досуге.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
NIK ИВ пишет:
Это получается забиваешь монтировка между бортом диска и шиной и лупиш через монтировка по ризине по кругу,
Монтировка должна касаться торцом диска и лупишь по ней увеличивая каждый круг зазор между диском и покрышкой, приподнимая монтировку по мере увеличения зазора...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Ещё баг вылез , в ленту не добавляется тема, жму добавить - а толку нету . Пробую оставить сообщение, может добавится.
ПОМОГЛО !
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Всем привет. Сегодня таскал навоз задненавесным ковшом. После того как переделал трактор,нацепил впервые. Получилось так что теперь вываливает плохо, хода цилиндра не хватает. Пробовал ставить цилиндр подлиньше, тогда выворот мал, пока едеш много вываливается. Как выйти из положения? Пробовал на ковше переместить ухо ниже, тогда у этого малого цилиндра духу нехватает с воткнутым в кучу ковшом вывернуть его. Может нижние уши на ковше наростить, и подлиньше цилиндр поставить?
09.02.2014 - 23:41
: 5884
NIK ИВ пишет:
thank_you
Всех с Праздником Спаса!
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Aтом пишет:
Кто подскажет сойдет камазовский насос ГУРа на подъем навески или нет?
подойдет , только чтоб ему легче было желательно потолше цилиндрик поставить. если больше 100 кг не надо поднимать то и 40-50 пойдет
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Aтом пишет:
Кто подскажет сойдет камазовский насос ГУРа на подъем навески или нет???
Если не ушатанный, то у него характеристики почти как у НШ-10. Ставят многие и работает не хуже.
