Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 5 из 714
21397 сообщений
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
NIK ИВ пишет:
Насос был маленький явно лепестоковый с пластмасовым бачком сверху, давил слабовато и после остановки двигателя масло пеной вылазило из под крышки бачка. Поставил на то же место нш 10 поднял бачёк ( расширитель с жиги) и всё устаканилось по сей день.
Вот поставил говняный насос, потому и проблемы. Это не значит что все насосы так работать будут. Ставят и зиловские и камазовские, глушат клапан и работают нормально. Я и сам чуть было не поставил в свое время. Но были свободные деньги, купил НШ. А установил бы камазовский тек же и работал бы. Думал и сейчас поставить, что бы чисто на руль работал, да вроде нет необходимости, и так нормально. Зачем лишние шкивы городить. Так и лежит невостребованый.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Роман Василич пишет:
NIK ИВ пишет:
Хозяин барин, ставь хоть центробежный. Ты спросил я ответил, но на тех же зилах и камазах на подъём кузова и на прочую гидраалику качает НШ.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
NIK ИВ пишет:
Да что вы все последнее время колючие то такие? Да и спрашивал вроде не я.
NIK ИВ пишет:
Всё верно, качает НШ. Для этого он и предназначен. Вопрос был ....можно ли насос ГУР Камаза использовать для подъема навески? Почему бы и нет.Если у человека он есть. У многих прекрасно работает. Если у вас с каким то там насосом не получилось,еще не значит что камазовский не годится. Зачем так сразу рубить с плеча?
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
ребят какая корзина сцепления подходит на маховик заз без переделок,жигулевская или от 08-09?
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
Шyриk пишет:
корзина не подходит никакая, надо переделывать
а как же это видео ???
https://www.youtube.com/watch?v=trDK_NCzTFg
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
БандЄра пишет:
Буду ставить новый кабинет
Будете делать по американскому дизайну или "лепить горбатого"? Шутка юмора конечно.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
aleks 21 пишет:
И я к Вам
А где так долго были?
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Шyриk пишет:
Grox0 пишет:
Шyриk пишет:
Ну и чего там? бла бла бла?
его в коментариях кстати спросили как ставится корзина он не ответил, да и на видео я не увидел маховика и т.д.
и кстати зачем он ребра стачивал тоже не понял, лепестковая корзина с приоры (2110/2109) которую я мерял ниже чем родная раза в полтора.
все что я написал выше я мерял сам в ту пятницу.
Не серьёзный подход к видеосъёмке, мог хоть пиво с сигарами спрятать.
У нас мужик продаёт двиг с КПП заз 40 откапитален но лет семь стоял, кузов сдал на метал, а агрегат продаёт за 1500 гривен 60$.Может кому надо поблизости.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
Шyриk пишет:
ты немного меня не понял ,я интерисовался установкой только лишь корзины, без переделок глобальных все остальное там сборная солянка и оно туда полюбому встанет
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Шyриk пишет:
(2110/2109)
Сань,это два разных диаметра.....
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Промах пишет:
Да ну вас, 09шный диск без про точки не лезет. Ни на Таврию ни на Что другое, полсантима с радиуса надо снимать. Мне кореш, этим "проточить" уж лет 10 ,регулярно мозг выносит , то на Таврию то на 40ку, то тень на луаз с двиглом таврии.Ну а я , как истинный друг, отправляю его на его же работу, там где есть станок , чтоб хоть над суппортом проходил диск сцепления.
На Таврии свой диск не плохо ходит,зачем туда тулить диск с девятки не пойму.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
1202 пишет:
Промах пишет:
Незнаю, но наверно его просто нету , а Таврии есть.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Посмотрите пожалуйста кто в теме, работоспособно-ли то что я сотворил???Извиняюсь,что не по теме.Диск регулируется и по высоте и по ширине захвата и по углу атаки.Собрано всё на задней ступице ваз 08.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Юра-Алексеич пишет:
.Диск регулируется
Это типа дисковый предплужник? Я тоже делаю себе такой. Лепёшки с чего у вас? Я с газболона срезал.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Юра-Алексеич пишет:
Работать будет на мягком, но на целине иль дернистом огороде болты не удержат, будет проворачивать . Чем хороши такие предплужники- не забиваются не чем, а углы при пахоте придется подправлять по месту так сказать и угол атаки и глубину.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Юра-Алексеич пишет:
Работоспособно,подобным предплужником только с маркера себе сделал и весной пахал огороды,результатом доволен.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Исаченко Сергей пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Ничего не проворачивет и по целине идет нормально,главное стойку с цельного вала делать,трубу гнет.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
ребят планирую зимой переделать миник,а именно заменить кпп! двс 13л/с +кпп ваз 4ех ступка+кпп волга 4ех ступка + мост победа! интересуют какие будут скорости ,и по надежности ,передача крутящего момента с двс на 1 кпп 1к1 !
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Grox0 пишет:
точнее вводные надо . Обороты двигателя , пч на КПП и мосту - какие , да и высота резины на колёсах надо , это при условии что нет дополнительного понижения
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Ну да.
Не могу сказать-сам не знаю.Просто были.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Grox0 пишет:
Если грубо то минималка в раёне 2,3 - 3 км/ч , а максималка - ракета. На компе считалка, но нет тырнэта.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
Промах пишет:
точнее вводные надо
обороты двс 2500, кпп ваз 3.2,кпп волга 3.9 ,мост-5.1 колеса на 16
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
NIK ИВ пишет:
в принипе такое устраивает ! а по надежности ,мост победы не порвет? просто надоела кпп газ51 и кпп зид cry
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Grox0 пишет:
Промах пишет:
точнее вводные надо
2500/3,2/3,9/5,1=39,2
колесо - 0,7м * 3,14 =2,2 м
39,2*2,2*60(минут в часе)=5,174км/ч. - это минималка !
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
Промах пишет:
я тоже так посчитал , впринципи я думаю будет нормально ,так как фреза мне не светит ,а косить и этой минималки хватит scratch_one-s_head
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Grox0 пишет:
А что не устраивает?
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
да подносилась изрядно ,а запчасти в интернете золотые,на чермете вообще уже не найдешь
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Grox0 пишет:
NIK ИВ пишет:
Пардонте обшибся навскидку. У меня передаточные КПП ваз 01 такие как в табличке.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Grox0 пишет:
Есть новый первичный вал,могу подарить..
