Купил первый российский Минитрактор Митракс т10. Страница 11 из 17
484 сообщения
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6893
u4366 пишет:
У нас выпал, и всё ещё идёт
Я про снегоуборщик, VEnergy говорил, что 10-го должен поступить.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
u4366 пишет:
тоже так думаю, что насос должен быть, но не нашёл
Такую красную кнопку то трудно не заметить
Карбюратор установлен между цилиндрами под воздушным фильтром, к нему вообще не пробраться просто так, надо снимать/разбирать
я думаю что то типа этого поставить, прямо в магистраль
На таких двигателях стоит диафрагменный бензонасос работающий от вакуума всасывающей магистрали. По этой причине чтоб поступило топливо в карбюратор надо прокачать насос.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Констан пишет:
Тупанулс.. blush2 )
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
VEnergy пишет:
Митракс, сожрав литров 15 бензина справился таки с задачей.
Гребёт нормально, но жрёт как-то многовато мне кажется. scratch_one-s_head
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
VEnergy пишет:
т.е. надо просто крутить стартером (создать вакуум), пока не заведётся?
Да.
: г.Новокузнецк
25.01.2012 - 09:04
: 38
Аванты по такой схеме.
https://www.avant.ru
у них цена вообще космос - самая маленькая серия 200 от 1,8 млн. руб. Я тоже его рассматривал в качестве покупки и есть КП на 220 модель.
У меня Авант 218 много лет, очень для дома хорошая техника. Покупал 13 т. долларов. 1,8 млн никак быть не может. И если
Митракс сделает подобное и дешевле, многим будет облегчение в работе. У меня ковш, отвал поворотный и приспособа для дров, пилит на чурки и колет. Один раз рвался ремень привода насосов.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
VEnergy пишет:
Итого с утильсбором 1 952 276,52 рублей плюс доставка до меня в районе 25 тысяч, но это "копейки"
Я всё посчитал
P.S. во вложении КП от Аванта, можете сами прикинуть.
Цацка конечно красивая и насадок много но и цена не для простых зарплат.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
NIK ИВ пишет:
Это как с бюджетом на Приору рассматривать вариант покупки Майбах.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Владимир Петров пишет:
Владимир, покажи приспособу..
01.01.2012 - 17:52
: 6893
VEnergy пишет:
Гребёт на мой взгляд нормально, свежий снег вообще будет без проблем.
Грызет супер, кидает не очень. Но такой снег вообще нежелательно убирать, чревато поломкой. Что-то медленно крутится снегоуборщик, насколько знаю обороты шнека - около 250 об., ротора -1000.(ротор не видно).
VEnergy пишет:
И, кстати, пригодилась таки пониженная передача в редукторе
Говорил же! smile3
VEnergy пишет:
опять сборщик напутал шланги...
Ну вот фирменная черта - построить неплохой дом и прихерошить дверные ручки из ¬овна! За такую-то цену.
Козырёк на хоботе (регулировка) тоже не соответствует цене. Хорошо подойдет электрический линейный привод, он недешев конечно, но проще, практичней, да и дешевле гидравлики в данном случае - пара проводов, разъём и выключатель. Я приспособил стеклоподъемник вазовский.
01.01.2012 - 17:52
: 6893
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
VEnergy пишет:
пониженная передача
Так это и была пониженная на видео? Если так то это совсем не медленная скорость.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
VEnergy пишет:
снегоротор
Кидает на пол метра,это х,оборотов ротора не хватает,надо примерно750-1000,и соотношение шнек-ротор один к трем.
01.01.2012 - 17:52
: 6893
Serqei yanmar пишет:
Кидает на пол метра
Сейчас снег очень тяжелый.
Согласен, что-то не так, очень медленно крутит.
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 850
Мне вот интересно производитель возьмет обратно минтрактор с навесным,и возместит стоимость потраченных средств,ведь судя по все выложеным видео очень много недочетов и проблем с самого начала эксплуатации.
Очень печально за такие деньги лежать по трактором,перекручивать РВД,потом мыть после масла
Глушитель с двух сторон дымит,и нюхать газы постоянно это тоже не айс, датчик бензина на торпеде тоже отсутствует,подкачки нет,да и жрёт бензина не по детски.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Славян72 пишет:
Я бы такое дерьмо сдал назад.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Констан пишет:
Метра на три должен кидать и такой снег,тут явно оборотов нехватает
01.01.2012 - 17:52
: 6893
VEnergy пишет:
думаю следующая зима покажет необходимость или нет такого устройства.
Вот, сам лепил из стеклоподъёмника, управлять очень удобно. На линейный привод жаба надавила smile3
01.01.2012 - 17:52
: 6893
VEnergy пишет:
это он в действии?
Он самый.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
VEnergy пишет:
И опять сборщик напутал шланги... По умолчанию ротор крутит в другую сторону. Пока шланги не перекинул, просто включаю рычагом в другу сторону
Да, нюансов много, может для привода снегоротора толще шланги должны бить, даже удачные конструкции легко исковеркать кривыми руками, в любом случае надо доделыватьпод себя.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
NIK ИВ пишет:
Для начала нужно подсчитать производительность насоса и протребление гидромотора,а потом только пропускную способность гидроарматуры.
01.01.2012 - 17:52
: 6893
1202 пишет:
А на снегаче их три
09.02.2014 - 23:41
: 5881
VEnergy пишет:
Модель у них эта с гидравликой только в 2020 году пошла, вот и косячат сборщики.
Да, как бы сказать не отточено мастерство, в любом случае конструкторы рассчитывали гидравлику и опирались на схему импортных рабочих конструкций.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
lol good
01.01.2012 - 17:52
: 6893
VEnergy пишет:
есть вероятность ,что перепутаны не РВД на навесное, а самые первичные РВД от насосов на распределители.
Есть смутное подозрение, что снегач работает шиворот-навыворот, нормальная работа не функционирует, но работает на режим "выплёвывания".
09.02.2014 - 23:41
: 5881
VEnergy пишет:
Констан пишет:
Сегодня позвонили с Митракса, количество оборотов у турбины в максимуме 1200 об/мин, но они спроектировали узел для увеличения оборотов, две звёздочки и цепь я так понял, для увеличения оборотов до 1750 об/мин.
Пришлют комплект для установки. Этой зимой уже не успею опробовать, видимо. Снег тает на глазах то от Солнца, то от дождя [изображение]
Так же прислали РВД для установки на турбину байпасной линии, что бы при больших нагрузках не было перегрузки и не повредило манжету. Устанавливается в торец гидромотора. Это рекомендация производителя гидромоторов.
Завтра прикручу и буду разбираться с перепутанными РВД, т.к. есть вероятность ,что перепутаны не РВД на навесное, а самые первичные РВД от насосов на распределители. [изображение]
Выходит изготовитель модернизирует по ходу дела.
Да, мягкий снег наверно бы бросал дальше.
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
kubinez пишет:
да все нормально, купил и купил кому не нравиться идут лесом.
Автор ушёл лесом ... dntknw
09.02.2014 - 23:41
: 5881
александр063 пишет:
kubinez пишет:
Автор ушёл лесом ... [изображение]
Думаю он просто хрен забил, уж очень много было критиков, а он хотел показать что в России что-то делаться и он рискнул
это купить, я думаю мало кто из нас на это способен, тем более человек он явно не бедный, видно по машине.
Может он большего ожидал от митракса, но это не суть , мужик молодец и я всегда поддержку его.
01.01.2012 - 17:52
: 6893
NIK ИВ пишет:
Вы про ТСа или про VEnergy ? Хотя оба трактора недешёвые. Интересно было бы посмотреть как сейчас проходит эксплуатация этой техники.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Констан пишет:
VEnergy
