Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 984 из 1930
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Субклинический кетоз можно определить только анализом. Соотношение жир/белок у одной из ваших коров выше 1,5, говорит о том, что кетоз очень вероятен.
Это либо от кормов,либо от температуры охлаждения и скашивания.Проверьте стерильности доильного оборудования.Возможно в сене что то.
ну по большому вашипроблемы кончились.можите так же мазать тем же камфором чтоб снимало боль если ещо ей неприятно.если эти уплотнения в течении месяца неразсосуться то может и так остаться.если это только под кожой то легко отделались .это и есть скорей всего рубцы.под кожой небольшой слой жыра и потом и алвеолы.если есть возможность проверти на соматику.там будит сразу видно по тихому неназревает ли там неприятности с нутри.можите и в человеческих аптеках посрашывать нет ли у них мазей которые уменьшают рубцы.но если можите то соматику проверти.остальное может просто как визуальный дефект остаться
а некажеться вам что корова пахнит чем то.и простокваша нестановиться ли как слизь.пригледитесь недвижитись ли к кетозу
с токим кормлением и больше небудит.если довала 20 л то пшеничных отходов и кг это просто ничего.тыква хорошо но она даст емного энергии и всё.+немного витаминов и минералов.но для молока нужен белок+энергия.при то что ещо вы даёте малоценные зёрна.и сено должно быть в достаток.
там не убрать жом а как следует прибавить зерновых + протеиновый корм
Масло сбейте от той коровы, что творог резиновый дала. Если пахта красноватая - кетоз начинается.
Катя. а Вы зря от гепариновой мази отказываетесь.
Нет - запаха нет (ацетоном не пахнет ни моча, не отрыжка, не молоко и не горчит). Простокваша не слизистая.
Масло вот сейчас взбивали - пахта нормальная, на фото наверное плохо видно цвет. Но красноты нет.
Александр вы написали мне что надо увеличить комбикорм, особенно Чернухе у которой большая разница белка и жира. А если я ей сейчас доведу к/к до 7 кг (надо еще прибавить к даче получается 2,5 кг) она у меня не зажиреет? Ведь за месяц набрала 29 кг... А если снова ввести в рацион отруби в обед и добавить кукурузу (то есть в обед давать коровам отруби + кукуруза), в каких пропорциях каждой?
Что то это на обрат больше похоже. Я пахту с такой пеной не встречал.
Если судить по тому рациону что я вам присылал в сообщении, может так кормить, как вы считаете?
Чернуха к/к - утром и вечером общее 5 кг, в обед отруби и кукуруза (какое соотношение взять? чтобы получить 2 кг?) + 3-4 кг картофеля. Фелуцен норму в утреннее кормление.
Рыжуха к/к утром и вечером общее 6 кг, в обед отруби и кукуруза ((какое соотношение взять? чтобы получить 2 кг?) + 3-4 кг картофеля.Фелуцен норму в утреннее кормление.
Всегда такая пена после взбивания в комбайне.
Удивительно. У меня в электрической маслобойке крупинки масла в воде и ни какой пены.
Вот масло. А пена из-за высоких оборотов при взбивании. Масло отличное получается.
У меня просто кухонный комбайн и пахта на вкус не вода и чувствуется остатки жира, в комбайне я не могу отделить полностью весь жир. Но тут у меня голова болит не о пене в пахте, масло и сметана получаются отличные, а проблема с творогом.
А масло какое белоснежное. Непривычно, наше желтое даже зимой.
Просто я по своим замечал, если творог резиновый получился, то при сбивании масла пахта с красным оттенком - начинается кетоз.
Больное вымя может вылечиться от сосания его телятами?
Я не отказываюсь. Сейчас как раз надо будет подобрать мази для вымени, в том числе и гепариновая пойдёт.
может но скорей всего это будит мастит среды которого вызывает e.coli .о телятам лудше такого молока нкдовать особенно тёлочкам.
У первотелок практически не бывает двойни,очень,очень редко,таких пород уже нет просто.
Нет,может быть и хуже, два соска ссесет,а два в мастит пойдут.Надо доить и лечить.
Анализ молока, Чернуха: август – жир 3,43%, белок 3,19%. Октябрь – жир 4,66%, белок 3,09%.
Анализы показывают, что с августа по октябрь произошли изменения, которые привели к дефициту энергии. Изменения могли произойти незадолго до октябрьских анализов. Это, конечно, если анализам можно доверять, лучше еще раз повторить.
Что бы вызвать у коровы дефицит энергии, не обязательно, что ей не хватало комбикорма или других кормов. При резком переходе с травы на сено кормов сможет быть и достаточно, но микрофлора не подготовлена и корма не будут усваиваться.
Как вы определили, что корова поправилась на 29 кг? Если с помощью обмеров, то ошибка в 1 см в обхвате туловища дает 20-30 кг. Если с помощью весов, то тоже сложно определить: поела, попила +30-40 кг, покакала, пописала - вес уменьшился. Так же вес может увеличиваться за счет роста плода и плаценты.
Для того, что бы контролировать упитанность нужно правильно определять отложение/уменьшение жира в определенных местах, это довольно точно показывает худеет корова или наоборот набирает вес.
Если уверены в параметрах комбикорма и сена съедает не менее 12 кг, то при таком удое 12,5 литров, жирность 4,66%, и стельности достаточно добавить 1 кг кукурузы или отрубей, можно пополам.
Рыжуха, удой 17 литров, жирность 3,8%, ей нужно добавить, так же 1 кг кукурузы или пшеничных отрубей.
Если сено низкого качества или не уверенны в комбикорме можно добавить еще 1 кг концентратов или 1-2 кг сухого жома, или 4-5 кг картофеля.
Ну оно на фото такое, так не совсем белоснежное. Но цвет для нас и моих клиентов не важен, главное оно очень вкусное и качество отменное. Но при чем тут масло и творог?
У меня периодически происходит такая же "бяка",и от своих коров(теперь),и раньше было,когда молоко покупали.Я у себя всегда грешу на то, что попала не та бактерия,это для меня показатель того,что закваска испортилась,меняю(обновляю) закваску и всё.А мою всё без фанатизма,просто хозяйственным мылом. Самокисом же у меня всегда получается ТОЛЬКО такое.И не только у меня,а у всех в нашей местности,думаю здесь у нас обитает такая микрофлора.Наверное поэтому мало знаю вокруг себя людей которые любят творог...такое трудно любить.Так что,вероятно,бактерии виноваты и у вас.
Спасибо Александр как всегда за конструктивный ответ и помощь! резкого перехода с травы на сено не было, так как мы безвыпасные, даже на цепь негде в поле поставить чтобы сама паслась
, гуляем в большом загоне, а траву косил - ели 50/50 (трава и сено). Не очень удачно живем в плане содержания коров, стада вообще нет...Вот такие вот коврижки
Обмер с помощью ленты, я вам завтра скину фото обеих посмотрите пожалуйста по упитанности.
В качестве комбикорма на 100%уверенности нет, точнее не в качестве общее понятие, а именно в его показателях протеина и энергии. А если комбик оставить в тех же пропорциях, а отруби давать по 1 кг и 0,5 кукурузы. У нас просто периодически кукуруза исчезает с продажи.
